Nissan X-Trail чтение ошибок.
_Andrey_
Сообщение _Andrey_ »
Добрый день ситуация с Mazda Premacy повторилась на Nissan X-Trail
Программа на Android последняя версия куплена через Play market. Программа 1 усторойство 1 ELM адаптер 1 машины 2 использую поочереди.
Забрал Nissan X-Trail из ремонта снимали головку откидывали все датчики.
Машина заведена на панели горит ЧЕК в HobDrive показывает обороты, температуру антифриза расход.
В диагностике ошибок нет, предупреждений нет. Сброс ошибок соответственно тоже не происходит.
Подключили сканер, провели чтение ошибок, показывает ошибки во всех датчиках которые отключали. Сканером выполнили сброс, ошибки стерлись ЧЕК погас все прекрасно.
Сегодня с утра еду HobDrive показывает предупреждение «Долговременная топливная коррекция достигла критического значения в 7.0 и превысила максимально допустимое значение 5.0 . Проверьте эффективность впускной и выпускной системы, воздушного фильтра и возможных подсосов воздуха.
То есть HobDrive вроде бы работает но почему тогда не прочитал ошибки и не дал их сбросить?
Re: Nissan X-Trail чтение ошибок.
Андрей, вы используете профиль Nissan Custom? Там нестандартный протокол чтения ошибок, буквально недавно добавили его поддержку. Будет в следующем обновлении.
Предупреждение по топливной коррекции - это не ошибка, это отдельная логика по анализу датчиков, она работает и без чтения ошибок.
_Andrey_
Профиль использую Nissan Custom, версия программы 1.1.63
Буду ждать обновления.
Предупреждение по топливной коррекции - это не ошибка, это отдельная логика по анализу датчиков, она работает и без чтения ошибок. То есть возможно на самом деле все нормально и нет проблем с подсосом воздуха? А то я уже на СТО наехал чтобы исправляли свои косяки.
Если до ремонта таких предупреждений не наблюдалось, а сейчас вылезает постоянно (последите за значением параметра LTFT в топливных коррекциях) - то может чтото и недотянули.
Но вообще эти показания не являются формальной причиной для предьявления претензий - вам могут отказать.
_Andrey_
Когда планируется обновление с возможность считывания ошибок Nissan X-Trail?
Обновление есть, но в бета версии 1.1.68. через маркет вы его не поставите скорее всего. хотя.. попробуйте. послал ссылку в приват. Если откажет активировать, то придется ждать обновления на маркете (надеюсь оно скоро будет).
_Andrey_
Установилось обновление с маркета, настроийки автомобиля ставил стандартные не на одной из настроек, данные по расходу не пошли, опять пришлось подбирать вручную на холостых добивался часового расхода в 1 литр т.к. двигатель 2х литровый.
Параметры
Тип Nissan Custom JDM
Шаблон строки инициализации Nissan custom
Метод расчета MAF
Топливо воздушный коэффициент 0.1
При этом Диагностика показывает
Недоступно
Недоступно
Предупреждений не обнаружено
Почему не срабатывают стандартные предустановленные настройки автомобилей, и не работает диагностика.
Странно что у вас расход по форсунке не считает, видимо особенность ЭБУ. В большинстве профилей на nissan custom именно по форсунке обычно стоит расчет.
У вас полная версия? В полной версии предпринята попытка считывать/стирать ошибки - но к сожалению отзывов что это полноценно работает - пока нет.
gorlum77
Сообщение gorlum77 »
У меня X-trail 2007 март T30 еще. Стоит купленная WIN CE версия 1,1,76. Все вроде работает, но считывания ошибок нет, говорит что недоступно. Сейчас ведутся работы над Ниссановским протоколом? Стоит ожидать считывание ошибок?
Gorlum, не выложите ваш файл log.txt из папки хобдрайва?
gorlum77
Вот мой log.txt
(387.23 КБ) 1437 скачиваний
Обнаружилась проблема, попозже выложу обновление вам протестировать.
gorlum77
Большое спасибо!
Попробуйте, бета 1.1.82, обновляться как написано здесь:
viewtopic.php?f=10&t=37
Если что-то поменяется, выложите ваш log файл.
gorlum77
Обновил версию до 1.1.82 правда забыл что standalone на моей коробульке не работает и после обновления снова hobdrive перестал запускаться пришлось поверх кинуть файлы .net 3.7
Поездить пока не удалось но на месте немного поковырял.
В вкладке Диагностика произошли изменения теперь:
ошибок не обноружено
не поддерживается
предупреждений не обнаружено.
Правде ошибки не провоцировал, попробую отпишусь.
лог пока без поездок стоя на месте.
(913.31 КБ) 1426 скачиваний
К сожалению судя по логу этот метод чтения ошибок у вас не работает ;(
gorlum77
Да ошибки не показывает :(
Но при нажатии на кнопку сброса ошибки ошибка пропадает вот такое интересное наблюдение.
Гм, т.е. сброс сработал.
Если возможно, снимите еще лог с включенным уровнем TRACE - возможно удастся увидеть что-то.
gorlum77
Вот лог, перепроверил ошибки точно стирает проверял TECU3 отключал волюмометр загорался чек TECU видела ошибку но в HobDrive ошибок не обнаружено, но при нажатии стереть ошибки ошибка удаляется, чек тухнет (также перепроверял ТЕКУ-ой).
Если сбрасываются то может и увидеть их можно? Было бы очень удобно.
Если еще что то нужно проверить, по мере возможностей, могу по проверять.
перезалил файлик с уровнем лога Trace
(596.61 КБ) 1421 скачивание
gorlum77
По логам видно что ошибку программа получает но на экран не выводит.
8:16:56.102[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.ClearDTC 54
[ERROR] 17.07.2013
