Сбиваются показания. Что за ерунда??
Добавлено: 29 мар 2013, 12:45
OlegD72
Третий раз подряд сбиваются показания, бак округляется до полного, все одометры по нулям. Что это проиходит, как с этим бороться?
Re: Сбиваются показания. Что за ерунда??
Добавлено: 01 апр 2013, 06:14
Timsssss
Ага, тут песал тож
viewtopic.php?p=4929#p4929
Обещали экспорт\импорт настроек сделать. Но, неплохо бы и ошибку найти пофиксить..
Добавлено: 01 апр 2013, 06:44
OlegD72
искал программу бекапа для СЕ, наподобие тех что есть под ХР на компе. не нашел.... Сомнева.сь что дело в карточке. Последний раз было так, на хоlу заметил что программа как бы подвисла, опрос адаптера раз в 20 сек наверное шел. Я выключил магнитолу и включил, все сбилось. Карточка новая, без ошибок. А такое уже третий раз
Добавлено: 01 апр 2013, 07:33
Timsssss
так и я сомниваюсь что изза карты..
Добавлено: 01 апр 2013, 14:00
В приоритете сделать бэкап настроек.
Проблема точно связана с внезапными отключениями. Карта может быть и хорошей, но внезапное отключение питания (в китайских магнитолах это именно так делается) ничего полезного не добавляет.
Добавлено: 01 апр 2013, 14:06
OlegD72
cail писал(а):В приоритете сделать бэкап настроек.
А как должнв интересно выключатся магнитола с ВинСЕ? Пуск - завершение работы? Поворот ключа или выключение питания кнопкой. Думаю так все магнитолы работают
И дело не в треках, они то сохраняются вроде. судя по всему проблема в каком то одном файле
Мне кажется бекап надо сделать в первую очередь, чел. наездит полгода и потом все сотрется... ведь смысл программы в сборе данных
Добавлено: 01 апр 2013, 14:27
Ну, по правильному сделанные wince получают сигнал завершения работы - позволяя программам корректно закрыться. Еще более правильные - умеют "засыпать" - с тем чтобы каждый раз при включении зажигания не грузить все по 5 минут... Таких к сожалению исчезающе мало - китайцы "не парятся"...
хобдрайв сейчас аккумулирует все данные в папке track - так что не удаляйте ее - оттуда можно будет восстановить все ваши поездки и историю показаний.
Добавлено: 01 апр 2013, 14:35
OlegD72
может. но как можно завершить работу если я ключом выключаю зажигание? Разве что конденсатор на несколько фарад поставить )))
Программа класная, очень хчется не терять показания, а то как лотарея получается, включаешь зажигание и с замиранием смотришь сбилось или нет
Добавлено: 01 апр 2013, 20:45
В магнитолу идет два провода питания обычно, один асс - всегда запитан. В некоторых магнитолах делается задержка выключения по таймеру в 10-20минут. Это позволяет совсем не перезагружать магнитолу, если выключение зажигания происходит на короткий промежуток времени (вышли из машины например).
Ну, это все конечно не избавляет нас от китайских реалий, так что бэкапу быть
Добавлено: 01 апр 2013, 21:00
OlegD72
ну слава Богу. только сделать бы это как тотак чтобы ну уж совсем ни одна поездка не терялась. пусть и во время пути пишет архив. кому не надо тот эту опцию отключит
Добавлено: 10 май 2013, 09:25
OlegD72
Снова сбилось...................... Когда уже будет бэкап?
Добавлено: 14 май 2013, 12:03
Частичный бэкап будет в следующей бете (77й).
Через несколько версий - полный бэкап
