Страница 1 из 2
Расход и ненулевые обороты на незаведенном двигателе
Добавлено: 30 мар 2013, 16:09
Vyacheslavus
Cail! Вопрос такого плана. У меня разница показаний одометра авто и прграммы почти 3 км на 100 км. Это как-то лечится? И второе, при запуске совместно хобрайв и нави, в хобде половина параметров не показывает. По отдельности все нормально показывает.И еще. При выключенном двигателе обороты у меня показывает 60, а часовой расход стоит 0,3 л/ч. При работающем моторе показывет 1,0-1,1 л/ч
Р.S. Я включил логику и подумал. Если у меня на незаведенном двигателе паказывает обороты 60 и часовой расход 0,3 л/ч, а в деталях бака идет учет израсходованного топлива, значит программа считает,что я двигаюсь или стою с работающим двигателем. Выходит так? И может и разница в пробеге поэтому есть? Как Вы считаете Cail?
Добавлено: 01 апр 2013, 14:08
Можете ввести коррекцию скорости в настройка автомобиля.
Что значит половина? что например показывает а что нет?
В последней бете 1.1.70 это можно поправить - надо содержимое файла ecu/cuts.ecuxml скопировать в файл hobdrive/user.ecuxml
Это может влиять на расчет расхода. Но на расчет пробега влияет только скорость.
Добавлено: 01 апр 2013, 14:51
Vyacheslavus
Коррекцию скорости я ввел 1.13.Со спидометром один в один. Я имел ввиду,что с нави хобд тормозит сильно и детали бака.,детали расхода не показывает.
Добавлено: 01 апр 2013, 15:08
Vyacheslavus
Cail!Я не могу у себя найти файл \user.ecuxml.Есть файлы user gaude,events,vehicles.
Файл так и не нашел. Скопировал просто на сд,где стоит хобд. Только теперь часовой расход уже показывает 0.4 л.ч
Добавлено: 01 апр 2013, 19:17
Vyacheslavus
Выкладываю свои наблюдения и настройки.
Проверил в реальности показания одометра авто и программы. На 1 км по столбам одометр авто показывает больше на 100 м ( я в шоке! это на 100 км погрешность 10 км) Я подгонял скорость в хобде под скорость спидометра, и у меня скорость была завышена на 5-6 км/ч по сравнеию с GPS.
Коррекцией коэф.скорости подогнал показания одометра хобда 1км=1 км и соответственно скорость у меня показывает на 4-5 км/ч ниже,чем по спидометру.Неудобно! Но правдиво зато. Теперь хобд считает реальный пробег и соответственно расход. Так что, прежде чем делать коррекции, проверьте показания авто.
Cail! Но моя проблема с показаниями оборотов и часового расхода на неработающем двигателе осталась. Помогите разобраться с этим файлом!
Добавлено: 02 апр 2013, 12:22
Vyacheslavus
Ну вот, вроде-бы разобрался! Создал у себя файл user.ecuxml и скопировал туда файл из папки ECU.
И обороты и часовой расход по нулям при незаведенной машине. Только мне кажется, что программа немного подтормаживает. Например, я вхожу в настройки и окна открываются с задержкой 2-3 сек. И при загрузке программы время где-то около 1-1.5 мин. При старте нави сначала появляется окошко для пути драйвера пустое, исчезает через пару сек., потом идет загрузка меню, опять выскакивает окошко с бегущей строкой вводимого драйвера, исчезает и потом загружается прога секунд через 20. Это нормально, или нет?
Re: Расход и ненулевые обороты на незаведенном двигателе
Добавлено: 02 апр 2013, 12:27
По поводу калибровки скорости - либо шашечки либо ехать. Известно что многие спидометры "привирают".
С user.ecuxml все правильно сделали. Проверьте только что на заведенной все работает по старому.
Задержки в программе - очень большие. 1-1.5 это сама программа столько грузится, или вся магнитола с запуска? если вся магнитола то нормально...
Ткните в кружок статуса - там будет писаться скорость обновления датчиков. нормальные значения - 250-400ms.
Добавлено: 02 апр 2013, 12:31
Vyacheslavus
На заведенной машине все нормально показывает. Грузится долго сама программа, магнитола включается намного быстрее. Сейчас посмотрю скорость обновления и отпишусь. Скорость обновления скачет от 270 до 370
Добавлено: 02 апр 2013, 12:34
Пробуйте перемещать программу на внутреннюю память nandflash. либо возможно у вас чтото еще грузит систему в фоне... посмотрите каким-нибудь таск-менеджером.
Добавлено: 02 апр 2013, 12:36
Vyacheslavus
Cail! А по логу Вы что-то сможете увидеть? Программу перемещать только приложение hobdrive.exe или со всеми файлами?
Добавлено: 02 апр 2013, 12:41
Ну выложите на всякий случай log.txt - гляну
Добавлено: 02 апр 2013, 12:51
Vyacheslavus
Прилагаю
Добавлено: 02 апр 2013, 16:54
Vyacheslavus
Cail! А Вы мой лог еще не смотрели?
Добавлено: 03 апр 2013, 12:56
Программу целиком всю папку перемещать.
в логе ничего криминального нет, скорость опроса датчиков адекватная.
Добавлено: 03 апр 2013, 13:03
Vyacheslavus
Cail! Вообщем получается так. Если прописываю в автозапуск и хобд и нави, то навигация грузится быстрее чем хобд. Но потом, когда все загрузилось, в программе не показывают параметры: пробег на остатке бака 0; время на остатке бака 0. И чтобы переключиться в навигацию нажимаю в программе окна "скрыть" Выхожу в навигацию, а обратно вернуться в программу надо только выйти из нави. И попадаю в меню
Добавлено: 04 апр 2013, 11:12
очень странно конечно. Все остальные параметры работают? проверяли?
Как вариант - не запускайте навигацию автозапуском (если она конечно вам каждый день не нужна). Обычно можно ее запускать по необходимости, из меню.
В последней бете хобдрайва можно включить опцию плавающего окна - после скрытия окна хобдрайва появится небольшое окошко с параметрами, нажав на него можно вернуться в хобдрайв. Может такое вам подойдет.
Добавлено: 04 апр 2013, 11:22
Vyacheslavus
Да, такой вариант мне бы подошел. А как эту опцию включить? И если я скрою окно хобдрайва и запущю нави, хобд будет продолжать работать или нет?
Включил сам эту опцию. Показывает три параметра.Они не настраиваются? Попробовал запустить нави, все работает. Только выходить из нави приходится в меню, и там опять менять в путь нави Autorunhobdrive.exe. Ну да ладно, хотя бы так. А вообще программой очень доволен, очень полезная вещь. Спасибо Вам за труды и поддержку!
Добавлено: 04 апр 2013, 11:27
Вот здесь написано как скачать последнюю бету:
viewtopic.php?f=10&t=37
В последнем сообщении указаны три строчки которые надо вставить вручную в файл настроек config.xml чтобы активировать функцию.
Если вы скрываете хобдрайв (а не нажимаете выход), то он продолжает работать. Во всплывающем окне вы будете видеть адекватные обновляемые цифры.
Добавлено: 04 апр 2013, 11:49
Vyacheslavus
Cail!У меня стоит последняя бета 1.7 Надо ли мне вставлять строчки в файл, если у меня показывает во всплывающем окне эти параметры? А активировал я в системных настройках какую-то на стройку на английском и стало показывать
Добавлено: 04 апр 2013, 12:06
Vyacheslavus
Во всем разобрался. Честно говоря, горжусь собой, что стал немного разбираться во всех этих премудростях. Но это благодаря Вашей поддержке. Еще раз СПАСИБО!
