Заз сенс 2006 проблема с подключением elm327
Добавлено: 28 авг 2018, 04:09
Vlad7777
Помогите советом. Есть адаптер блютус елм 327. При попытке подключения идет проверка статусов...проверка датчиков и выскакивает сообщение: bus init error. Микас 7.6 сенс 2006
Re: Заз сенс 2006 проблема с подключением elm327
Добавлено: 28 авг 2018, 06:20
Сделайте след:
-экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи-trace
-экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу:
тип эбу - Micas 7.6
шаблон строки иниц.елм - ATSP5, ATSH8110F1
-или экраны/настройки/сообщить о проблеме или положите сюда файл log.txt из папки hobd
Также почитайте про кривые адаптеры:
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... elm327-v21
Добавлено: 28 авг 2018, 20:10
Vlad7777
Выкладываю лог. Сделал все как вы писали
Добавлено: 28 авг 2018, 20:19
Vlad7777
Bus init error...с адаптером телефон коннектится, а вот с микасом 7.6 не хочет...помогите если сможете - буду очень благодарен !!!
Добавлено: 28 авг 2018, 20:21
У вас мас из "черного" списка: 00:1D:A5:68:98:8A
Измените строку иниц. на
ATSP5; ATPPS; ATAL; ATIB10; ATSH8110F1; ATST32; ATSW00; ATFI;
Заведите авто и еще раз запустите программу.
Выложите еще раз лог.
После этого можно будет точно сказать надо ли менять адаптер.
Добавлено: 28 авг 2018, 20:42
Vlad7777
Вот повторно сделал лог
Добавлено: 28 авг 2018, 20:45
Vlad7777
Теперь пишет - Подключение:EXTRAINIT
Добавлено: 28 авг 2018, 20:47
Уберите из строки иниц. ATPPS; и еще раз лог
Добавлено: 28 авг 2018, 21:01
Vlad7777
Лог...еще раз
Добавлено: 28 авг 2018, 21:08
SendCommand:ATIB10
HandleReply: KBusBaud=10400 OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATFI
HandleReply: ?
Этот экземпляр адаптера с вашим авто работать не будет.
Добавлено: 28 авг 2018, 21:11
Vlad7777
Если не трудно в двух словах - в чем причина? И какой адаптер подойдет?
Добавлено: 28 авг 2018, 21:12
Vlad7777
Выставлять претензии продавцу?
Добавлено: 28 авг 2018, 21:14
Vlad7777
Я не очень понимаю во всех этих цифро-буквенных обозначениях
Добавлено: 28 авг 2018, 21:20
Адаптер низкого качества. С вашим авто работать не будет.
Тут подробнее про такие адаптеры:
Из недорогих более-менее китайские адаптеры, собранные на основном чипе PIC 18F25K80.
Тут делятся ссылками на продавцов:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908
Vlad7777 писал(а):Выставлять претензии продавцу?
Если сможете договориться, то меняйте. Или смотрите, что продавец обещал в описании.
