Prestigio 5266BT и HOBD
Добавлено: 29 апр 2013, 08:37
Имеется навигатор Prestigio 5266BT и демо версия HobDrive(последняя бета). При подключении к адаптеру HOBD выдает ошибку "bluetooth String is not a valid Bluetooth address". Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, чтобы заставить работать. Для настройки делал следующее:
1. Включил БТ на навигаторе
2. Добавил через панель управления БТ адаптер в доверенные
3. В HOBD выбрал адаптер и ввел пин код.
4. Словил указанную выше ошибку.
На андроид коммуникаторе поставил для сравнения Torque. Работает без проблем.
