Проблемы с драйвером ELM327 гу вайвел 8041
Добавлено: 20 апр 2013, 12:53
hachik
здравствуйте,имеется адаптер elm 327 usb. авто киа рио 2012,гу вайвел 8041 на win ce 6,не могу подружить с ней адаптер,через комп все работает, на авто увы.думаю дело в библиотеках..есть возможность помощи? заранее спасибо1
Re: настройка профиля Kia rio 2012
Добавлено: 22 апр 2013, 13:22
hachik,
На магнитоле у вас должен быть usb-host разьем, подключенный к windowsCE части магнитолы.
На некоторых магнитолах он значится как 3G Modem usb port.
Подключение ELM-а в мультимедиа usb разьем вам не будет работать.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:55
hachik
я в этот разьем и подключаю..кабель определяется как бридж контроллер.библиотеки использовал и 232usb и seralg,,.но соединения с адаптером нет..лампочки не мигают..пробовал разные режимы..никак
Добавлено: 24 апр 2013, 04:25
При подключении в разьем должна загораться лампа питания на адаптере.
Проверьте работают ли в разьеме флешки и т.п.
Всплывает ли запрос на драйвер при подключении?
Вот в этой теме есть драйвера для разных адаптеров:
viewtopic.php?f=4&t=19
Добавлено: 25 апр 2013, 19:29
hachik
индикация питания при подкл.присутствует, флешки работают,запрос на драйвер идет, указываю путь, ..и все..соединения с адаптером нет..пробовал разные библиотеки..при подс-ии через комп все работает,адаптер мигает лампочками приведственно)
Добавлено: 28 апр 2013, 21:27
hachik
проблема решилась чисткой реестра..спасибо за помощь!!
Re: Проблемы с драйвером ELM327 гу вайвел 8041
Добавлено: 29 апр 2013, 11:06
Видимо путаница с драйверами была, бывает. Удачных поездок!
Добавлено: 03 май 2013, 22:39
hachik
спасибо ..один вопрос.датчик темп.в проге постоянно показ-т один-ю темп. за бортом? у меня+12..антифриз нормально показывает..впуск тоже..
Добавлено: 07 май 2013, 11:01
Вероятно датчик не поддерживается ЭБУ. Частое явление к сожалению.
Добавлено: 02 июн 2013, 08:30
Artur.Gaysovich40360
У меня машина и магнитола как у вас, подскажи пожалуйста что мне надо приобрести для того чтобы подключить БК. Я в этом полный профан.
Добавлено: 04 июн 2013, 21:08
Артур, это довольно сложный процесс, может потребоваться аппаратная модификация магнитолы, нужно уметь работать с реестром, устанавливать драйвера.
Вот здесь есть информация по процессу:
