[Решено] Обрывы при работе ELM и громкой связи в CarPC
loki3000
Сообщение loki3000 »
У меня вот такой BT адаптер с кодом 1234:
hobdrive стоит на carPC и встроен в iCarDS. На прошлой неделе решил сделать громкую связь в машине и активировал опцию связи с телефоном в iCarDS. С этого момента начались постоянные разрывы связи с hobdrive - переподключается чуть ли не каждую минуту. Если отключить поддержку громкой связи в iCarDS - hobdrive снова работает нормально. Собственно, пока даже не знаю куда копать:
1. Виноват ли iCarDS?
2. Виноват ли BT донгл (может он только с одним устройством может работать?) или ELM-адаптер.
3. Может быть это проблема hobdrive?
4. Возможно, это особенность bluesoleil
5. А может это вообще нормальное поведение и я просто слишком многого хочу?
Посоветуйте, с чего начать расследование.
Re: Обрывы при одновременной работе ELM и громкой связи в Ca
Технически ничего не должно мешать работать двум и более устройствам одновременно.
iCarDS сам как-то реализует поддержку громкой связи?
хобдрайв не содержит ничего, что препятствовало бы такой работе.
С какой ошибкой происходят обрывы? приаттачьте ваш log.txt
Больше конечно похоже на программную проблему, bluesoleil или софт реализующий громкую связь.
Loki2100
Сообщение Loki2100 »
Прошу прощения за долгое отсутствие.
В обычном логе, насколько мне показалось, не было. Поэтому я сделал trace.
iCarDS сам реализует поддержку громкой связи (работу с телефонной книгой, управление звонками).
(77.46 КБ) 1214 скачиваний
Из лога - адаптер перестает посылать данные, и в течении 5 секунд хобдрайв переподключается.
Возможно это именно вызвано перегрузом канала bluetooth..
Loki2100
Проблема решилась откатом bluesoleil с 8 до 6 версии.
