Сворачивание окна после заставки
Добавлено: 07 июл 2013, 18:02
inchaos75
Имею планшет ASUS TF300. Android 4.2.2.
Игрался с бетой некоторое время. 1.1.57, потом 1.1.63 - все ок. Решил приобрести полную.
Купил через маркет. Скачалась и после запуска выкидывает на "рабочий стол". В верхнем трее иконка висит что попытка соединения и все. Ни повторные запуски ни попытка переключится через список задач не помогает. При этом демо версия прекрасно запускается. Пробовал все вчистую удалять обе версии и демо и полную (мож какие конфиги мешают), чистил данные и кэш - ничего не помогает.
Мэйл через который покупал inchaos75@gmail.com. Возможно ли пока не будет исправления выслать более раннюю версию, хотя бы туже 1.1.63?
Re: Сворачивание окна после заставки
Добавлено: 07 июл 2013, 19:42
inchaos75
Проблема решилась. При загрузке в Recovery сделал полный сброс на заводские настройки.
Не знаю что не нравилось полной версии в отличии от демо, но все заработало.
Добавлено: 12 июл 2013, 15:32
Похоже что как-то криво установилось изначально. Рад что все заработало.
