Не могу установить на PNA - проблемы с .net
Добавлено: 31 янв 2012, 17:23
stklimov
Навигатор-Carmani CC200XL. Копирую софт на флешку, нажимаю на иконку-ноль. Не реагирует никак. Пробовал разные варианты с форума 4pna. Ничего нельзя сделать? Ози установилась и работает, а хобд не хочет.
Re: Не могу установить
Добавлено: 01 фев 2012, 07:59
Standalone версию точно пробовали?
Если и она не запускается, попробуйте запустить с .net3.7 (файлы скопировать в папку хобд-а):
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... -net37.zip
Создается ли log.txt файл? Если да, то выложите.
Добавлено: 01 фев 2012, 16:57
stklimov
Пробую как вы говорите-то же самое. никаких реакций на попытку запуска . Лог не создается.
Добавлено: 02 фев 2012, 08:53
уверены что запускаете файл hobd.exe?
Как вариант можно попробовать установить в навигатор .net3.5, и запускать обычный дистрибутив хобд-а (не standalone).
Добавлено: 02 фев 2012, 15:36
stklimov
Экзешный файл хобд не запускается. .net 3.5 ксати тоже не запускается экзешник.
Добавлено: 03 фев 2012, 05:22
По всей видимости у вас сильно "обрезанная" WinCE в навигаторе.
Вероятно не хватает каких-то системных библиотек (DLL).
Есть программы, анализирующие зависимости и отображающие какие библиотеки, нужные для запуска присутствуют, а каких нет. Точное название сейчас уже не припомню. Попробуйте поискать в этом направлении. Возможно после ручной установки нужных DLL все запустится.
Добавлено: 01 мар 2012, 17:38
barmaley44
Авто: Лацетти 1.6; навигатор: DIGMA DM-500+WinCE5; ВТ адаптер (китаец) определяется как СВТ. Установил HOBD версия 1.1 стандалоне , при выходе из программы (экраны->выход) лог-файл не закрывается и HOBD остаётся в памяти. Диспетчером “убить” конечно, можно, но не правильно это! С версией 1.0 проблема та же. С версией 0.7 этой проблемы нет.
Добавлено: 02 мар 2012, 12:50
Случайно не используете файлы от .net3.7 ?
У него есть эта проблема, побороть не удается пока. На .net3.5 не воспроизводится..
Добавлено: 12 мар 2012, 21:21
barmaley44
Приношу свои извинения за долгое молчание (работа на выезде).
Спасибо, всё сделал, как Вы рекомендовали, скачал версию «стандалоне» прямо с сайта всё заработало. :D
