Страница 1 из 2
Отрицательные температуры
Добавлено: 13 фев 2012, 21:11
TC241
Нигде не нашел информации о диапазоне рабочих температур для адаптера ELM327. Подскажите, пож-та, если знаете об этом или - на основе своего опыта.
У меня ELM327 с USB. Если остынет до минусовых температур, то он не соединяется с КПК. Если погреть его - соединяется!
Re: Отрицательные температуры
Добавлено: 13 фев 2012, 22:19
Активно тестировались "обычные" китайские BT и USB адаптеры - постоянно работают уже две зимы при температурах -20 -25.
Конечно возможно это не ко всем моделям адаптеров относится...
Добавлено: 14 фев 2012, 07:23
Evgent
В -35 никаких проблем не было... Китайский ELM327 Bluetooth...постоянно находится в машине.
Добавлено: 14 фев 2012, 21:04
TC241
Спасибо. Повнимательней посмотрю. Возможно, просто цикл инициализации несколько более длительный, чем хотелось бы.
Скажите, сколько длится инициализация до достижения полной готовности комплекса "ELM327-ваш девайс" у вас?
И при незапущенном двигателе видят ли друг-друга эти устройства?
Добавлено: 14 фев 2012, 21:12
Зависит от числа дополнительных команд в строке инициализации.. 5-10 секунд думаю.
При незапущенном двигателе (и выключенном зажигании) ELM-USB работает (но к машине конечно не сможет подключиться).
Добавлено: 14 фев 2012, 21:31
TC241
cail писал(а):Зависит от числа дополнительных команд в строке инициализации.. 5-10 секунд думаю.
... а при включенном зажигании?
Добавлено: 15 фев 2012, 17:41
kdorofeev
TC241 писал(а):cail писал(а):Зависит от числа дополнительных команд в строке инициализации.. 5-10 секунд думаю.
При включенном зажигании соединяется.
Добавлено: 15 фев 2012, 21:52
TC241
kdorofeev писал(а): При включенном зажигании соединяется.
Спасибо. Попробую проверить у себя.
Сегодня убедился - отрицательные т-ры не приводят к отказу в соединении. Просто у меня оно устанавливается о 20 до 60 сек.
И еще хотелось получить ответ, какой ELM327 BT более предпочтителен по надежности, рабочим характеристикам и т.п.
Есть, например, такие:
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825
или
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0987712721
Что выбрать? И чем отличаются v,1.5 от v.1.4 ?
Добавлено: 15 фев 2012, 22:05
MrDims
чем выше версия, тем лучше
Добавлено: 16 фев 2012, 00:52
sviridov
У меня второй вариант (пользуюсь пока что недели полторы), при -25 работает нормально (по ночам бывало и ниже). Утром подключается сразу и без проблем.
Хтел бы также уточнить - при подключенном устройстве и выключенном зажигании подается ли питание на утсройство (ELM327 Bluetooth) и потребляет ли оно что-нить? Иными словами - если оставить на несколько дней - не посадит ли аккумулятор?
Добавлено: 16 фев 2012, 09:54
MrDims
подаётся и потребляет, как минимум светодиод горит
за пару дней не посадит, но лучше не злоупотреблять, особенно зимой
Добавлено: 16 фев 2012, 14:32
sviridov
MrDims писал(а):подаётся и потребляет, как минимум светодиод горит
Спасибо!
Добавлено: 16 фев 2012, 19:21
TC241
Спасибо всем за ответы
Сегодня для USB-девайса подтвердилось, что при включенном зажигании связь устанавливается и нормально передает параметры от авто, доступные в при незаведенном ДВС.
Добавлено: 17 фев 2012, 15:56
TC241
Скажите, а данный девайс не слишком ярко светится в темноте - корпус то из прозрачного пластика? Не привлекает ли ночью к себе внимание криминального элемента?
Добавлено: 19 фев 2012, 09:46
TC241 писал(а):Скажите, а данный девайс не слишком ярко светится в темноте - корпус то из прозрачного пластика? Не привлекает ли ночью к себе внимание криминального элемента?
Обычно во многих машинах можно снять OBD колодку и поместить ее поглубже (чтоб не мешалась в ногах и не видна была). А можно просто обмотать изолентой адаптер если лампочки раздражают
Добавлено: 19 фев 2012, 21:39
TC241
cail писал(а):... обмотать изолентой ...
это по нашему!
Добавлено: 03 апр 2012, 11:21
TC241
Пользуюсь этим девайсом:
В последние дни были часты короткие поездки. Перед каждым запуском наблюдал, что диагностируемое напряжение при неработающем двс с каждым днем постепенно снижается. И так достиг 10,5 V. После чего машина простояла более суток. В результате утром с брелка не смог открыть дверь. Тестером померил - где-то 7 V!
Вот тут:
- в отзыве от 21.03.2012 тоже говорится, что за неделю аккумулятор выедается существенно:!:
Резюме (для малоподвижных водителей): На ночь, хотя бы через день-два девайс желательно выдергивать!
Добавлено: 03 апр 2012, 23:41
Ну или как вариант работать с USB ELM. Этот не должен брать питание с колодки
Добавлено: 04 апр 2012, 16:12
TC241
- ну, или - тумблер на корпус девайса для отключения контакта питания с колодки
Добавлено: 04 апр 2012, 17:31
JON
У вас проблемы с аккумулятором наверно.Неделю машина стоит с подключенным адаптером Блутус ,аккумулятор как показывал 11.5 так и показывает.Есть машины которые не отключают адаптер и это не есть хорошо.У Киа с этим проблем нет.Напруга пропадает серез 20 сек после постановки на сигнализацию.
