негоразды при потере связи
Добавлено: 25 фев 2012, 17:30
e7763
Давно хотел обратить внимание автора по поводу не нормального анализа нарушения связи ELM с ECU.
Заключается в том что при выключении зажигания часто возникает ситуация что ECU не отвечает, а Hobdrive продолжает считать что всязь есть и горит зелененьким огоньком как угодно долго. При этом Hobdrive регулярно получает ответ от ELM bus init: error!
Вот фрагмент log:
[INFO] 25.02.2012 15:54:24.420[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.4
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.420[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.458[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.496[OBD2Engine]  HandleReply: ATE0
OK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.496[OBD2Engine]   -> ATL0
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.521[OBD2Engine]  SendCommand:ATL0
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.572[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.572[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.597[OBD2Engine]  SendCommand:ATAL
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.635[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.635[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.660[OBD2Engine]  SendCommand:ATSH8111F1
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.710[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.710[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.735[OBD2Engine]  SendCommand:ATWM8111F13E
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.798[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.798[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.836[OBD2Engine]   -> SENSOR_INIT
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.886[OBD2Engine]  SendCommand:0100
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.603[OBD2Engine]  HandleReply: BUS INIT: ERROR
[INFO] 25.02.2012 15:54:25.603[OBD2Engine]  Sensor Init:BUS INIT: ERROR [TRACE] 25.02.2012 15:54:25.603[OBD2Engine]   -> QUERY_PROTOCOL
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.628[OBD2Engine]  SendCommand:ATDPN
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.679[OBD2Engine]  HandleReply: 5
[INFO] 25.02.2012 15:54:25.679[OBD2Engine]  ProtocolId: 5
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.679[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.779[OBD2Engine]   ----> OBD2.Speed
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.779[OBD2Engine]  SendCommand:010D
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.791[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:26.496[OBD2Engine]  HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:26.496[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:26.496[OBD2Engine]   ----> Chevrolet.InjectorPulseWidth
[TRACE] 25.02.2012 15:54:26.496[OBD2Engine]  SendCommand:221193
[TRACE] 25.02.2012 15:54:26.496[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Engine]  HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Engine]   ----> OBD2.RPM
[TRACE] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Engine]  SendCommand:010C
[TRACE] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[ERROR] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Sensor]  Fail parsing sensor value: Chevrolet.InjectorPulseWidth
[TRACE] 25.02.2012 15:54:28.942[OBD2Engine]  HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:28.942[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:28.942[OBD2Engine]   ----> OBD2.CoolantTemp
[TRACE] 25.02.2012 15:54:28.942[OBD2Engine]  SendCommand:0105
[TRACE] 25.02.2012 15:54:28.942[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:29.660[OBD2Engine]  HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:29.660[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:29.660[OBD2Engine]   ----> OBD2.FuelSystemStatus
[TRACE] 25.02.2012 15:54:29.660[OBD2Engine]  SendCommand:0103
[TRACE] 25.02.2012 15:54:29.660[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:30.389[OBD2Engine]  HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:30.389[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:30.389[OBD2Engine]   ----> OBD2.LTFT1
[TRACE] 25.02.2012 15:54:30.389[OBD2Engine]  SendCommand:0107
[TRACE] 25.02.2012 15:54:30.389[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:31.106[OBD2Engine]  HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:31.106[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:31.106[OBD2Engine]   ----> OBD2.LTFT2
[TRACE] 25.02.2012 15:54:31.106[OBD2Engine]  SendCommand:0109
[TRACE] 25.02.2012 15:54:31.106[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:32.823[OBD2Engine]  HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:32.823[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:32.823[OBD2Engine]   ----> OBD2.MIL
[TRACE] 25.02.2012 15:54:32.823[OBD2Engine]  SendCommand:03
[TRACE] 25.02.2012 15:54:32.823[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:33.553[OBD2Engine]  HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:33.553[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:33.553[OBD2Engine]   ----> OBD2.PMIL
[TRACE] 25.02.2012 15:54:33.553[OBD2Engine]  SendCommand:07
[TRACE] 25.02.2012 15:54:33.553[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
ну и так далее длится это сколь угодно долго
Re: негоразды при потере связи
Добавлено: 01 апр 2012, 09:07
будет исправлено в ближайшем обновлении.
Эта же проблема описана здесь: viewtopic.php?f=9&t=115
Добавлено: 19 авг 2012, 23:31
vitallioni
Точно такое наблюдается и в win ce 5.0
Добавлено: 20 авг 2012, 07:28
От ОС это независит, пробуйте последнюю бету. Сама бага описана здесь: viewtopic.php?f=9&t=115
эту тему закрываю.
