Страница 1 из 6
Выбор модели ELM327 адаптеров
Добавлено: 02 мар 2012, 11:41
Существует большое разнообразие китайских клонов ELM327, некоторые работают хорошо, некоторые барахлят. Здесь сделана попытка причесать весь этот зоопарк.
Много негатива по адаптерам с версией 2.1 (версия придумана китайцами наобум видимо). Работают только с OBD2 протоколом, любые KWP2000 протоколы - поддерживают криво и плохо.
Рекомендации при выборе адаптера:
1. Проверка на работоспособность с нестандартными протоколами
В терминале (программа для елм) необходимо послать следующие команды:
ATAL
ATIB10
ATSH8110F1
ATSW00
посмотреть какой ответ отдает адаптер.
Если на команды запроса приходят ответы ОК, то этот адаптер будет работать с нестандартными протоколами.
Если на команды запроса (хотя бы на некоторые из них) приходят ответы знак вопроса (на ATIB10 должен быть ответ ОК, а не версия elm адаптера), то такой адаптер нестандатртные протоколы (KWP2000) не поддерживает (ЭБУ: Январь, Микас, Делфи...Авто: ВАЗы, Chery Tiggo, Nissan, Toyota JDM...). Не стоит такой покупать.
Аналогичную проверку можно сделать с помощью Хобдрайва:
~ в системных настройках изменить уровень системных логов с error на trace
~ в параметрах авто выбрать шаблон строки инициализации elm: VAZ Yanvar
~ подсоединиться к елм, результат ответов посмотреть в log.txt (находится в папке с программой)
2. Старайтесь избегать адаптеры, которые имеют mac адреса:
- AA:BB:CC:.... 11:22:33....... - может быть неустойчивая связь
Категорически не рекомендуются, "кривые" адаптеры версии 2.1 viewtopic.php?p=12647#p12647.
- 66:35:56:...
- 88:18:56:68:98:EB
- 11:18:56:68:98:EB
- 00:18:56:68:AE:08
#1 Вот такой адаптер ("синий"), работает хорошо, но немного криво общается по Bluetooth протоколу. Из за чего некоторые программы его "не видят". Хобдрайв его видит, так что особенность важна если вы будете использовать ELM не только с хобдрайвом.
#2 Поступали сообщения, что вот такой адаптер (проводной в том числе):
плохо работает с CAN шиной. Постоянные обрывы связи, ошибки подключения.
В частности, адаптер с Bluetooth именем CBH и пином 1234 - плохо работает с CAN,
такой же по внешнему виду, но с именем CBX и пином 6789 - работает нормально.
#3 Вот такая моделька:
по отзывам c CAN шиной работает нормально.
#4 Вот эта моделька по некоторым отзывам не работает с нестандартными протоколами (в частности не читает ЭБУ samand siemens - viewtopic.php?f=20&t=355&start=20):
#5 Адаптеры на оригинальном чипе ELM327. Их несколько производителей - scantool.net, kiwi.
Работа безупречна, скорость опроса датчиков максимальна. Цена соответствующая.
#6 Адаптеры на чипе ARM фирмы Vgate. Версия адаптера 2.1 нормально воспринимает команды ATAL, ATIB ...(подробнее тут: viewtopic.php?f=9&t=1409#p12692). Уходит в сон после получаса простоя - не надо вытаскивать. Просыпается нажатием на кнопку.
#7 Адаптеры ELS27 на чипе STN2120: http://els27.ru/ru-ru/
Зарекомендовали себя очень хорошо. Цена выше китайских аналогов, но ниже scantool.net, kiwi.
Нужно заметить что корпус у китайцев может быть одинаковый, а начинка разная - так что внешний вид это не 100% гарантия правильного выбора.
По адаптеру #2 в USB версии: Есть экземпляры, работающие на uart чипе CP2102 (CP2102 USB to UART Bridge Controller).
Для них надо ставить драйвер WinCE CP210xVCP.dll:
http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx
Для всех остальных подходят FTDISER.dll или usbseralg.dll winCE драйверы
По WiFi адаптерам негативных отзывов не поступало.
Добавлено: 03 мар 2012, 12:02
kdorofeev
Пользуюсь вторым адаптером. Бывают обрывы связи, но только при использовании хобдрайва и профиля под Лачетти. При стандартном профиле и при использовании диагностических программ на нетбуке все ок.
Если синезубый адаптер постоянно включен в диагностическую колодку рекомендую добавить выключатель в цепь +12V в самом адаптере, т.к. он постоянно активен.
Добавлено: 03 мар 2012, 17:36
JON
Неправда,в моей КИА он неактивен,лично проверил тестером.Наверно у разных моделей по разному.
Добавлено: 03 мар 2012, 18:06
kdorofeev
JON писал(а):Неправда,в моей КИА он неактивен,лично проверил тестером.Наверно у разных моделей по разному.
Лично проверял телефоном. Постоянно виден сигнал синезуба.
п.с. Лачетти
Добавлено: 03 мар 2012, 19:06
JON
Связь теряется когда ключь вынят из замка зажигания,лампочки все на адаптере тухнут.
Добавлено: 03 мар 2012, 19:21
kdorofeev
JON писал(а):Связь теряется когда ключь вынят из замка зажигания,лампочки все на адаптере тухнут.
Специально проверял на стоящей под сигнализацией машине. Телефон находил сигнал от адаптера. :) Никаких доработок в эл.системе автомобиля не делал. Вполне может быть, что это зависит от марки машины.
Добавлено: 11 апр 2012, 09:45
toha174
по третьей модельке адаптера не совсем понятно. В описании сказано:
Вот такая моделька: (фото) при этом CAN шину прекрасно кушала.
такое ощущение, что часть текста пропущена :(
Добавлено: 11 апр 2012, 09:55
имеется в виду фото вместо текста.
На фото написано Vgate tm Scan, если это чем-то поможет.
Добавлено: 11 апр 2012, 10:48
toha174
либо вы вопрос не поняли, либо я ваш ответ :(
фраза "... при этом CAN шину прекрасно кушала." звучит так, как будто выдернута из контекста, вот я и хочу понять, что именно с этим адаптером не так?
потому как именно такой сначала заказал себе, а сейчас увидел ваш пост и теперь не знаю к чему готовиться.
Добавлено: 11 апр 2012, 11:23
moct05
Имеется ввиду, что этот адаптер прикрасно кушал КАН шину при проведении проверки, на какой то машине. Проверить все машины и все адаптеры невозможно физически. Поэтому говорится, что работала по КАН шине. Есть адаптеры (это как рулетка) которые выглядят одинаково, но работать на одной и той же машине отказываются. Поэтому перед покупкой надо уточнять у продавца, и проверять на своей машине. Я так проверил 3-и адаптера, один подошел.
Добавлено: 11 апр 2012, 12:51
toha174,
означает что были отзывы от пользователей третьей модельки - и они положительно отзывались о ее работе с CAN шиной ))
Добавлено: 03 май 2012, 04:50
Anrony
Не подскажите, эти две модели - одно и то же или лучше брать вторую, как у вас на картинке?
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-OBD ... 27c5deeb21
или
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-ELM32 ... 3cc5bd533f
Добавлено: 03 май 2012, 05:41
сложно сказать, но судя по корпусу это могут быть просто разные китайские лейблы с одним железом. Лучше берите один из них. "Вторая" в списке плохо работает с CAN (хотя тоже как повезет)
Добавлено: 18 май 2012, 11:27
Raz-Dva
Извините за тупой вопрос что такое
- CAN шина?
- хобдрайвер?
Добавлено: 18 май 2012, 13:18
Raz-Dva, хобдрайв это программа-бортовой компьютер, на форуме которой вы находитесь ( http://hobdrive.ru )
CAN шина это внутренний протокол работы многих современных автомобилей (с 2005-2007 годов). Более сложная для обработки, поэтому некоторые дешевые ELM адаптеры глючат на автомобилях с CAN шиной.
Добавлено: 18 май 2012, 13:40
Raz-Dva
Понятно, тогда так, есть ELM327 USB и КПК WM6 - получиться подключить к КПК или только к ПК?
Добавлено: 18 май 2012, 14:24
на кпк обычно bluetooth есть - с ним в разы удобнее.
Но в принципе - на сколько я знаю у многих кпк есть режим OTG - подключение usb устройств в miniusb порт. Если подключится, то ставьте драйвер для elm и все заработает.
Добавлено: 18 май 2012, 14:30
Raz-Dva
cail писал(а):на кпк обычно bluetooth есть - с ним в разы удобнее.
тогда ELM327 bluetooth понадобиться а его пока нет.
cail писал(а):ставьте драйвер для elm
где его взять?
Добавлено: 18 май 2012, 15:29
Добавлено: 18 май 2012, 22:04
AndrejLW
У меня есть глафиш м700 с виндовс мобайл. Но по блютузу чтоб подружить прогу с ним это очень большая проблема :( Во время привязки его он раза с девятого определяет что с данным устройством надо работать как с компортом, и после привязки раза с 20го может соединиться :( я наверное прошивок 5ь точно перепробовал для М700. Все было безталку :( Ноут с первого раза блютузу с адаптером работал :(
