hanrich » 12 ноя 2018, 19:22
у меня нет-нет да и сбрасываются настройки программы... Это можно как то исправить? И что для этого нужно?
hobdrive (лицензия) на Windows 8.1 64 бит, lexus rx300,
hanrich » 01 дек 2018, 18:40
ответа я не дождусь по ходу
cail » 04 дек 2018, 17:00
Извините за задержку.
Прям целиком? со всей статистикой?
Версия какая стоит у вас?
hanrich » 16 дек 2018, 06:57
не ожидал ответа, поэтому и перестал дежурить на форуме... Сегодня гляну в авто версию и напишу...
А так программа вылетает полностью, сбрасывается на ноль....
hanrich » 16 дек 2018, 11:31
Версия 1.5. 27
hanrich » 23 дек 2018, 10:46
ответ на мой вопрос будет?
kdika » 24 дек 2018, 21:12
Андрей, обновитесь до версии 1.5.43 и посмотрите будут ли слетать настройки.
hanrich » 25 дек 2018, 11:08
А где ее взять?)
kdika » 25 дек 2018, 12:03
В личном кабинете
Тут почииайте как обновить viewtopic.php?f=10&t=37
hanrich » 02 янв 2019, 13:54
в личном кабинете нет обновления
kdika » 02 янв 2019, 22:24
В личке ссылка.
hanrich » 04 янв 2019, 18:53
спасибо, уже скачал. Теперь вот пытаюсь разобраться как сохранить свои настройки
kdika » 04 янв 2019, 18:57
Если будете ставить в отдельную папку, то тут почитайте какие файлы скопировать: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... elat-bekap
+ useragent.dll
hanrich » 05 янв 2019, 06:36
Спасибо!!!!!
hanrich » 05 янв 2019, 07:07
Перенёс Файлы за исключением user.layout. Не нашёл у себя
hanrich » 05 янв 2019, 08:07
Пока все устраивает) но есть просьба.
OBD: OK ПРОТОКОЛ: 3 Версия ЕЛМ АДАПТЕРА... и так далее
hanrich » 05 янв 2019, 08:14
Состояние работы я смотрю по цвету индикатора)
cail » 06 янв 2019, 16:23
Он реально мешает? оно же скрывается само через пару секунд.
Можно сделать опцию, но надо ли...
hanrich » 12 янв 2019, 04:38
он не скрывается пока я пальцем не ткну в экран.
Еще вопрос. при появлении ошибки чека сбрасываю ошибку, но через пару секунд она появляется в программе и я опять ее сбрасываю.. Можно убрать этот дубль? Реально чек с панели исчезает после первого удаления....
hanrich » 19 янв 2019, 08:25
ответы стали редкими...
