dusterkuban » 05 июн 2020, 17:53
подскажите, что необходимо предоставить для возможности синхронизации со штатными датчиками давления SsangYong New Actyon
kdika » 05 июн 2020, 17:56
dusterkuban писал(а):подскажите, что необходимо предоставить для возможности синхронизации со штатными датчиками давления SsangYong New Actyon
Напишите на support@hobdrive.com письмо с указанием точных характеристик авто и вашего желания видеть TPMS в программе.
Muzykant » 08 окт 2020, 21:25
Есть просьба или пожелание:
Чтобы при достижении определенной температуры антифриза (который настраивает владелец авто)
раздавался предупреждающий сигнал ALARM желательно звуковой
Hobdrive-android-1.6.6.99+Allwinner T3+Opel Astra H 2008 Z16XER,Simtec 75.5 5-МКПП+Elm327 Bluetooth 1,5
kdika » 08 окт 2020, 22:50
Muzykant писал(а):Есть просьба или пожелание:
Экраны\настройка\параметры авто\макс.темп.антифриза
cots.m2919 » 20 ноя 2020, 08:51
С помощью сабжа можно смотать пробег?
kdika » 20 ноя 2020, 17:40
cots.m2919 писал(а):С помощью сабжа можно смотать пробег?
нет
OlegD72 » 12 янв 2021, 12:01
А есть возможность установить пробег после ТО чтобы программа сама напомнила о замене масла?
buty72 » 19 янв 2021, 13:40
Добрый лень. В приборе пины 7 и 8 соединены. Можно ли объединить SSangYong Teves abs/esp (8 pin) и SY DSL D27DT (C2I) E3 KWP для общей диагностики этих блоков? Программа установлена в андроид магнитоле и не очень удобно делать переключения в ручную в меню и на ходу.
И еще, на 12 выводе диагностического разъема находится система рулевого управления с адаптацией по скорости. Можно как то прочитать от туда ошибки? Машина SY Rexton 2.7 дизель 2005.
Hobdrive 1.6.15.2021/03/28+ Xiaomi Redmi Note 7+ OBD mini Bluetooth+ SsangYong Rexton Diesel TOD 5АКПП 2.7Xdi 2005
kdika » 19 янв 2021, 15:49
buty72 писал(а):Можно ли объединить SSangYong Teves abs/esp (8 pin) и SY DSL D27DT (C2I) E3 KWP для общей диагностики этих блоков?
К сожалению, нет.
buty72 писал(а):не очень удобно делать переключения в ручную в меню и на ходу
Профили настроили? Действия/сменить профиль
buty72 писал(а):И еще, на 12 выводе диагностического разъема находится система рулевого управления с адаптацией по скорости
Электроусилитель?
buty72 » 20 янв 2021, 09:12
лектроусилитель?
про профили забыл.
Не совсем электроусилитель. Рейка гидравлическая с системой SSPS, т.е. в зависимости от скорости меняется усилие на руле. На рейке стоит электро клапан управления давлением. На панели приборов есть соответствующая лампочка, которая загорается при ошибке или неисправности этой системы.
kdika » 20 янв 2021, 18:55
лектроусилитель?
про профили забыл.
На support@hobdrive.com черкните письмо с просьбой доработки
buty72 » 29 мар 2021, 09:56
Добрый день. Лог снял и отправил на почту.
Есть еще два вопроса:
1. на первом выходе диагностической колодки находится Диагностика FFH
2. на втором выходе диагностической колодки находится Принудительный запуск FFH
3. на пятнадцатом выходе диагностической колодки находится Программирование системы REKES/ RK-CTICS
Точно, что это за системы- пока не изучал. Попробовать снять их логи и по ним понять, что это- можно?
Пред.
