подскажите, что необходимо предоставить для возможности синхронизации со штатными датчиками давления SsangYong New Actyon
dusterkuban писал(а):подскажите, что необходимо предоставить для возможности синхронизации со штатными датчиками давления SsangYong New Actyon
Напишите на support@hobdrive.com письмо с указанием точных характеристик авто и вашего желания видеть TPMS в программе.
Есть просьба или пожелание:
Чтобы при достижении определенной температуры антифриза (который настраивает владелец авто)
раздавался предупреждающий сигнал ALARM желательно звуковой
Muzykant писал(а):Есть просьба или пожелание:
Экраны\настройка\параметры авто\макс.темп.антифриза
С помощью сабжа можно смотать пробег?
cots.m2919 писал(а):С помощью сабжа можно смотать пробег?
нет
А есть возможность установить пробег после ТО чтобы программа сама напомнила о замене масла?
Добрый лень. В приборе пины 7 и 8 соединены. Можно ли объединить SSangYong Teves abs/esp (8 pin) и SY DSL D27DT (C2I) E3 KWP для общей диагностики этих блоков? Программа установлена в андроид магнитоле и не очень удобно делать переключения в ручную в меню и на ходу.
И еще, на 12 выводе диагностического разъема находится система рулевого управления с адаптацией по скорости. Можно как то прочитать от туда ошибки? Машина SY Rexton 2.7 дизель 2005.
Hobdrive 1.6.15.2021/03/28+ Xiaomi Redmi Note 7+ OBD mini Bluetooth+ SsangYong Rexton Diesel TOD 5АКПП 2.7Xdi 2005
К сожалению, нет.
Профили настроили? Действия/сменить профиль
Электроусилитель?
buty72 писал(а):Можно ли объединить SSangYong Teves abs/esp (8 pin) и SY DSL D27DT (C2I) E3 KWP для общей диагностики этих блоков?
К сожалению, нет.
buty72 писал(а):не очень удобно делать переключения в ручную в меню и на ходу
buty72 писал(а):И еще, на 12 выводе диагностического разъема находится система рулевого управления с адаптацией по скорости
Электроусилитель?
лектроусилитель?
про профили забыл.
Не совсем электроусилитель. Рейка гидравлическая с системой SSPS, т.е. в зависимости от скорости меняется усилие на руле. На рейке стоит электро клапан управления давлением. На панели приборов есть соответствующая лампочка, которая загорается при ошибке или неисправности этой системы.
лектроусилитель?
про профили забыл.
На support@hobdrive.com черкните письмо с просьбой доработки
Добрый день. Лог снял и отправил на почту.
Есть еще два вопроса:
1. на первом выходе диагностической колодки находится Диагностика FFH
2. на втором выходе диагностической колодки находится Принудительный запуск FFH
3. на пятнадцатом выходе диагностической колодки находится Программирование системы REKES/ RK-CTICS
Точно, что это за системы- пока не изучал. Попробовать снять их логи и по ним понять, что это- можно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
