vlytvyn » 04 сен 2021, 18:44
Хочу пользоватся постоянно hobdrive как бортовым компом а эти разрывы все портят.
vlytvyn » 04 сен 2021, 19:04
Еще вопрос в моем случае(если достаточно информации с профиля) или как правило какой способ подключения лучший? Сейчас стоит автоматический. И еще можно как то сделать в программе чтобы при запуске не шло сразу автоматическое подключение к ЭБУ по кругу. Может по кнопке включять и переподключать. Мне кажется что китайские елм просто захлебываются от завысокой скорости соедиений и этих быстрых подключений(переподключкний) и рвут соединение
vlytvyn » 04 сен 2021, 19:13
Еще вчера получил с Али типа фирменный kuulaa elm 1.5 версии bluetooth 4.0 за 10 долларов(брал по акции за 5). Возможно попался и брак, но если нет то это самый хужий адаптер . рвет соединения каждую секунду. Так же и в других программах.
amk » 06 сен 2021, 10:31
Задержку не пробовал выставить в соединении ELM? А так я давно USB пользую. Стабильнее работает. Единственное что б USB был на чипе FTDI.
green1976 » 21 ноя 2021, 16:26
Здравствуйте! Скачал программу с маркета. Запустилась, не может подключится по блютуз. Другие пять програм, скачаных наугад с того же маркета заработали нормально. телефон honor 9, машина passat cc 2014.
kdika » 25 ноя 2021, 11:23
green1976 писал(а):Здравствуйте! Скачал программу с маркета. Запустилась, не может подключится по блютуз. Другие пять програм, скачаных наугад с того же маркета заработали нормально. телефон honor 9, машина passat cc 2014.
У вас не выбран в настройках елм адаптер (экраны\настройки\параметры елм)
Сделайте след.:
HobDrive(1.6.19lic)+ZenFoneM1(9.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
amk » 28 ноя 2021, 14:23
Всегда хотелось увеличить скорость опроса. Наткнулся на такую статью по исправлению ошибок китайских ELM альтернативной прошивкой. https://www.drive2.ru/l/537284329445785838/
В том числе эта прошивка позволяет увеличить скорость работы ELM с 38кБ до 115кБ.
И в связи с этим вопрос а Хобдрайв будет работать с таким адаптером? По блутуз и по USB?
Т.е. я хочу прошить сам ELM и подцепить к нему UART-USB на FTDI.
Я вот видел настройки скорости например в ELM327Chat, а в Хобдрайв не встерчал.
kdika » 28 ноя 2021, 21:17
amk писал(а):Добрый день!
Экраны\настройки\параметры елм - выберите юсб, появится настройка скорости. 115кб есть в списке.
Пред.
