kdika » 28 фев 2018, 13:36
Ваша магнитола на какой операционной системе?
HobDrive(1.6.19lic)+ZenFoneM1(9.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
Sandro » 09 мар 2018, 18:35
Здравствуйте! Помогите разобраться! Установил программу на магнитолу Фантом с GPS WinCE 6.0. В Параметрах ELM соединения графа Блютуз ДА. На магнитоле активирую блютуз поиск устройств. Блютуз находит OBD || , но при попытке соединения, пишет "ошибка подключения"(неверный пин код,истекло время ожидания). Cам Elm327Bluetooch v 1.5 рабочий-с ноутбуком на программе hobd-1.1.1.win32 работает нормально.Ситуация почти такая,как у Екатерины(КАТО 408)
hobd-1.1.1.wince-standalone + winCE 6.0+ Elm327Bluetooch v 1.5 +Suzuki Grand Vitara 2.0
HobD 1.3.2 Free Wince 6.0 +Адаптер ELM327 BT +DVM i-G + SGV 2014
cail » 10 мар 2018, 14:21
Спаривали ли в системном диалоге BT? можно пин ввести и в хобдрайве - вводили?
Sandro » 10 мар 2018, 17:40
Добрый день.Скорее всего нет.Сначала в настройках ВТ ГУ поменял пароль на 1234 и OBD-ll через ВТ стало подключается к ГУ на 3 сек.,а потом сбрасывает соединение.К сожалению я не знаю где в hobd его надо вводить.В строку Порт ELM соединения,где перечисляются com. порты вписывал название OBD-ll.Также в эту строку вводил набор букв и цифр которые прописывались после подключении OBD-ll на ноутбук с Win32.Сейчас посмотрел на компе там есть строка Пин код ELM адаптера,а на WinCE на этом месте -Скорость порта.Похоже что я попал в 99%.
Botsmann » 10 мар 2018, 18:16
Sandro писал(а):Сначала в настройках ВТ ГУ поменял пароль на 1234 и OBD-ll через ВТ стало подключается к ГУ на 3 сек.,а потом сбрасывает соединение
На сколько я помню (в этой теме не раз уже обсуждалось), что встроенный БТ на магнитолах WinCE не подходит для этих целей, нужен внешний USB БТ-свисток.
Но и с ним не факт, что получится сконнектить магнитолу с ELM327 - не во всех магнитолах есть БТ-менеджер, который необходим для того, чтобы прописать в системе внешний БТ и там подключить его к адаптеру ELM327.
Первым делом, нужно зайти в диспетчер устройств магнитолы и убедиться, что там есть БТ-менеджер - если есть, искать подходящий внешний БТ-свисток.
Sandro » 10 мар 2018, 20:36
Знаете я почти был уверен в том же,пока на 38 странице не прочитал,что девушка по имени Екатерина, почти самостоятельно подключила OBD2 к Hobd на ГУ с похожим функционалом.Не получится,буду пробовать свисток,потом ELM327 WiFi адаптер и успокоюсь ELM327 USB.Относительно DVM3004GiS(моего ГУ) Stopol мне информацию не дал-Скинул прошивку с WiFi .Шанс на ВТ еще есть,пока форум поможет разобраться.
Sandro » 11 мар 2018, 17:58
Всем добрый день.Свершилась мечта-в ГУ заработала программа диагностики Hobd -1.3.2 wince standalone(пробная версия).Установил через ВТ-свисток.Теперь кажется все просто.Огромное спасибо adminу и всем за собранный за многие годы материал.Остались еще вопросы-при установке лицензионной версии необходимо раз в месяц ее обновлять.Я так понял что для Wince6.0 больше обновлений не делают.Что будет с программой если ее не подключать раз в месяц к интернету? Можно ее купить ,установить и выключить проверку обновлений на всегда?С уважением, Сандро.
kdika » 11 мар 2018, 19:38
Добрый. Для ВинСе не надо подключение к инету. Будет отдельный файл лицензии.
VNa2311 » 29 апр 2018, 20:39
[attachment• HobDrive WivCe 6.0(1.1.1_lic)+USB ELM 327(CP2303)+Solaris Optima(2013 г.р)
Здравствуйте! Помогите определить точки подпайки для создания полноценного USB host/ Он вроде есть(3G USB), но не видит флешку, мышку и т.д.
=0]Документ Microsoft Word (2).docx[/attachment]
Последний раз редактировалось VNa2311 05 сен 2018, 03:51, всего редактировалось 1 раз.
marsello » 20 авг 2018, 21:48
Здравствуйте! Возможно ли вывести USB Host на phantom vdm 1710. Фото прилагаю.
balukan » 06 окт 2020, 21:21
здравствуйте,я нечаяно удалил программу с автомагнитолы.хочу опять установить её но не могу найти установочный файл для андроида у меня стояла лицензия ,помогите пж
balukan » 06 окт 2020, 22:04
спасибо всё нашёл
javier13111 » 07 апр 2021, 05:19
Уважаемые знатоки, поможете ли вы найти прошивку, заранее большое спасибо
Безымянное китайское радио , Я из Чили, я плохо разбираюсь в рузо, он мне помог с этим
модуль GB109a.ra1
Mcu BGA - SIRFatlaslV AT840 (CABC)
Sdram - hynix H5DU5162ETR-E3C
Flash NAND - SAMSUNG K9F1G08UOC
RES 800x480
Wince 6.0
SERVO - XF2 860C
SPI FLASH - cFeon16-75
PICK-UPS -
CONTROLADOR - CD5888CB
CPU - ZR6966
TFT -
ESCALADOR - TW8816
app ksp_fks 120519
7983100ss » 07 апр 2021, 15:22
Некоторое время назад я пользовался данной программой, насколько я помню, даже покупал лицензию.
Вопрос: как мне сейчас восстановить лицензию, чтобы установить HobDrive на головное устройство своего авто, операционка WinCE 6.0
kdika » 09 апр 2021, 16:21
7983100ss писал(а):Добрый день!
Написать на support@hobdrive.com почту на которую оформляли покупку.
Пред.
