Valery, на логи бы посмотреть, так тяжело сказать. С уровнем TRACE желательно.
Логи делаю первый раз, может не так - поправьте! Добавляю 2 файла Log, надеюсь, что нужный среди них имеется.
logcat.txt
- (187.08 КБ) 1404 скачивания
И еще один файл. Классная программа, хочется, чтоб стабильно работала!
- (356.75 КБ) 1394 скачивания
И еще один Log файл.
Philips Xenium W6610 на MediaTek MT6582M. Подключиться не удалось ни через прямой канал, ни через Андроид4, ни через стандарт. Torque подключаеться и работает нормально.
- (50.53 КБ) 1389 скачиваний
Valery_T, уверены что старые версии работали? Попробуйте откатиться, можно демку попробовать, например
chevelev1982, попробуйте на старой версии
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.84.apk
не подключится ли?
не подключится ли?
Старая версия версия коннектится, выдает значения датчиков, но наглухо виснет при входе в параметры автомобиля.
1.90 работает лучше, меньше обрывов, но я не знаю как в Андроиде правильно сделать откат, у меня ведь купленная последняя версия, если можно подскажите. И еще, если программу включить при уже заведенном двигателе то нет обрыва.
Здравствуйте!Планшет Digma Optima 7.4 3G TT7024MG с Android 4.2Процессор :MTK 8312.Демо версия 1.1.90 с грехом пополам соединялась с Елм327 БТ.Но уж если один раз соеденился,то в дальнейшем продолжал коннектиться -программа работала.Приобрел полную версию 1.1.98,активировал.С БТ адаптером коннектиться,но ХобДрайв 1.1.98 отказывается работать.Пробовал все настройки-ни в какую.Демо версия же 1.1.90 продолжает с грехом пополам коннектиться с Елм327 БТ и работает.Замечу ,что сам БТ адаптер безпроблемно коннектится с Андроид планшетом.Что делать?
Привет всем!Стояла версия 1.1.90, вообще не было проблем ни сконнектом ни с прогой.
Купил на плей маркете,установил-висит на открытом соединении,а подключиться к адаптеру не может.И висеть так может сутки,не отваливаясь.Если бы были кривые драйвера,не работала бы и
старая версия.Другие программы работают на ура.Хотелось бы разобраться в проблеме.Престаёт работать с версии 1.1.95.
Здравствуйте, работаем над исправлением. Если есть возможность - пришлите логи через "сообщить о проблеме".
Здравствуйте!Через ,,сообщить о проблеме" не смог вот лог
ogetin, тогда выложите еще logcat.txt
Вот
Здравствуте!Возможно ли при смене телефона,перенести лицензию на него.Eсть телефон,который
работает с демо версией 1.1.98.С одного удаляю, на второй не загружается.
ogetin, приобретали напрямую или через гугплай?
Чрез гугл
Проверьте пожалуйста что у вас подключен в устройстве тот аккаунт google, под которым вы делали покупку.
Google иногда задерживает активацию, попробуйте через пару часов активировать.
Так же попробуйте активировать не через WiFi а через GSM интернет соединение.
Если проблема останется, пришлите нам файл log.txt из папки hobdrive на карте памяти.
Ни WIFI ни GSM на нём не работают,захожу через реверс тетеринг со своего аккаунта через браузер.
Гугловские приложения не работают,перепрошивал несколько раз бестолку,так и забросил.А после
мучений с рабочим телефоном,решил попробовать на нём.Вcе версии работают идеально,во время
работы ни разу не отвалился.iphone 4s копия на mt6516.В гугл плей записан в моих устройствах,но
перед ним написано MTC и галочка.Значит только по GSM можно загрузить?Или как-то по другому
можно?
можно?
Уважаемые разработчики, спасибо Вам за отличную программу.
Хотелось бы увидеть положительное решение по проблеме соединения по Bluetooth на Android.
Есть глубокое сомнение в кривизне драйверов и в не профессионализме сотрудников MediaTek Inc.
Ведь Ваши ранние версии и программы других разработчиков прекрасно соединяются по Bluetooth на Android. Может решение где-то на поверхности... Будем с нетерпением ждать. Спасибо. Best regards.
Здравствуйе. После длительного чтения форума и танцев с бубном наконец-то связал планшетник с ЭБУ. Метод подключения - стандарт (сокет uuid). Но вот версию пришлось откатить до 1.1.90. 1.1.97 и 1.1.98 упорно не желают соединяется.
Ну понедельник - прям как рок какой-то. На вин версии у меня каждый понедельник обнулялся расход без простоя (а километраж оставался) - в итоге расход получался 0,5-0,7 л/100 км.
И вот, понедельичи приколы добрались и до дроид версии. Вроде-бы получилось после танцев связать планшет и ЭБУ. Субботу, воскресенье откатался нормально - а в понедельник с утра перестала соединяться и версия 1.1.90
ДЕМО1.1.90 + SUPRA M720G + Android 4.2 + ELM327BT + MR140 + LANOS 1.5l (euro3)
