Сброс настроек при некорректном выключении
Loki2100
Сообщение Loki2100 »
В общем, жалуюсь:)
Стоит у меня hobrive в carPC. Бывает что комп выключается некорректно. Уж не знаю что там подвисает, но иногда при включении появляется сообщение о некорректном завершении работы. Hobdrive на такие вещи реагирует не очень хорошо: как правило, после подобного я получаю голую программу, которая свято верит что я ее запустил в первый раз. На ее настройку с учетом тачскрина уходит довольно много времени. Статистика по расходу тоже оказывается потеряна. Не сильно ее жалко, но это же одна из основных функций. В общем, краем глаза я видел что вроде как программа должна создавать бакап. Сегодня попробовал подсунуть вместо основного файла настроек config-backup.xml. Hobdrive лучше себя чувствовать не стал и по прежнему требовал задать ему хоть какие-то настройки.
В связи с этим пара вопросов/предложений:
1. если система бакапа есть, то как она работает?
2. мне кажется что было бы удобно реализовать ее таким образом: раз в сутки (или при каждом запуске) создается резервная копия данных и настроек. Потерять данные за сутки/поездку все же не так обидно как за все время. Хранить, скажем, последний десяток копий. Если программа при запуске имеет проблемы с чтением файла конфигурации, то она проверяет наличие бакапов и пытается восстановить конфиг/данные из самых свежих. В этом случае все будет происходить автоматическом режиме прозрачно для пользователя. Опционально можно пользователя уведомлять о том, что имела место такая ситуация (чтобы он не удивлялся что у него машина целый день бензин не кушала:).
3. Если описанное выше поведение не согласуется с политикой развития программы, то какие именно файлы необходимо и достаточно сохранить для самостоятельной реализации подобного?
Я сижу на бета-ветке.
Re: Сброс настроек при некорректном выключении
Loki, хотелось бы взглянуть на log.txt - возможно удастся понять в чем проблема.
Какая версия программы у вас?
1. при каждом сохранении сохраняются еще и копия данных. Если при старте данные не читаемые, делается попытка чтения из копии.
2. Сейчас это так, но бэкап один
3. viewtopic.php?f=12&t=15#backup
Loki2100
мне кажется что при этом вероятность запороть бакап существенно возрастает. Надо тогда хотябы пару версий хранить.
Вот лог, сбой произошел 26.10.2013 19:06:05.
PS при выкладывании логов надо ли оттуда убирать серийник?
log_wo_serial.txt
(53.2 КБ) 1333 скачивания
Гм, необычная проблема, посмотрим что можно сделать, спасибо.
В вашем случае бэкап не использовался потому что программа нашла файл и подумала что он корректный (а на самом деле похоже там мусор был).
Серийник не надо убирать, он никому ничем не поможет кроме вас.
Grosha
Сообщение Grosha »
Такая же проблема. Иногда бывает вылет в синий экран (причины синего экрана мне известны) и после этого Хобдрайв запускается, как в первый раз. При чем после этого настройки, которые я меняю, чтобы восстановить размер экрана, темы, порты и т.д. не сохраняются. Лог прикреплю завтра, как принесу из машины...
Grosha
Сообщение Grosha »
Вот лог файл. Повторю проблему еще раз. Хобдрав некорректно выключился и при следующем запуске потерялась вся статистика, хобдрайв запускается, как в первый раз, невозможно сохранить настройки (размер экрана, язык, настройки соединения - не сохраняется ничего).
(244.8 КБ) 1375 скачиваний
Попробуйте удалить config.xml а затем заново выбрать порт в настройках порта.
У вас какие-то странности с именами портов, и хобдрайв не может их сохранить.
kas80
Сообщение kas80 »
Сегодня произашло тоже самое прога запустилась как в первый раз иза чего не понятно.
