Chevrolet Niva 1.7 зависание при работе
Здравствуйте. Спасибо за программу.
Тестирую Hobd 1.1.98 wince-standalone на автомашине Шеви Нива 2013 года + китайский навигатор.
Имеется пока 1 проблема - при выключении зажигания и затем включения по прошествии 5-10 минут параметры машины подвисают, хотя проходит соединение, загорается зеленый кружок, тикает время (изменен экран добавлено время вместо температуры воздуха). Приходится заходить в меню "Действия" + "Переподключиться". В дальнейшем работает до отключения, при первоначальном подключении так же работает.
Может что то установил в параметрах автомобиля не то ? Установлено: ТИП - М73 Bosch797 VAZ,
шаблон строки инициализации ELM - VAZ Yanvar (ставил Bosch797 ни каких параметров не выдает)
При соединении с ELM указывает протокол подключения - 5.
Тестировал версию 1.1.1 она зависла только 1 раз после 3 часового отключения авто, а после кратковременных отключений вроде бы работали стабильно, но в ней были не все параметры авто.
Re: Chevrolet Niva 1.7 зависание при работе
1. На данный момент нет такой версии на wince
2. Какой Эбу установлен на вашем авто?
3. В системных настройках устанавливаете уровень логирования Trace воспроизводите проблему и вылаживаете сюда log.txt
1. Версия взята из меню о программе "Хобдрайв -ознакомительная версия 1.1.98 Thu 05/08/2014
2. Если верить документации д.б Bosch М797, а сам еще к компу не подключал. Руки не дошли, машина новая.
3. Лог установлен ERROR может поможет сейчас, другой только завтра.
ПОКА это лог
- (136.84 КБ) 1414 скачиваний
А данные корректно показывает?
беглым взглядом вроде бы да, поэтому и хочу перепроверить на компе и сравнить.
Во только увидел что нет подписи, а ведь писал. пошел проверять
Анатолий, очень хотелось бы лог с уровнем TRACE с воспроизведенной проблемой с зависанием.
Выкладываю лог , еще сегодня постараюсь сделать диагностику на компе, что бы сравнить параметры и посмотреть какой стоит блок. Лог с уровнем TRACE
log.rar
- (203.48 КБ) 1063 скачивания
подключил к компу программой OpenDiag 1.3.7 - контроллер Bosch 7.9.7, Euro 4, заводской номер 21230-1411020-40. Параметры на ХХ как вроде одинаковые. Еще вопрос, на компе показана ошибка
пропадание напряжения на контроллере (ну это понятно отключался АКБ) , а HOBD говорит нет ошибок
Анатолий подскажи все таки какие правильно поставить настройки чтобы показывало правильные параметры для нивы шевроле 13года бош7.9.7 евро4.Заранее благодарен
на 100% точно ответить пока не могу сам экспериментирую. Установлено: тип - Bosch797, шаблон строки инициализации - VAZ Yanvar. Параметры при сравнении с диагностикой как мне кажется одинаковые. Расход по городу показывает 12-13 литров.
Анатолий может еще подскажите как уровень топлива отредактировать,а так все заработало огромное вам спасибо
В топливо я не лез еще т.к. все в кучу собрал только неделю назад. Да еще непонятно кто вешает показания на навигаторе и как с этим бороться. Хотя я нашел выход - здесь писал выше - > заходить в меню "Действия" + "Переподключиться". Еще рекомендую на главной странице добавить время вместо температуры воздуха на улице, мне понравилось - удобно. Хотя можно и на приборку глянуть.
Если что новенького узнаешь пиши как зделать буду благодарен
Проблему с подвисаниями увидел, похоже ваш ELM иногда сбрасывает соединение, а хобдрайв этого не замечает. Посмотрим что можно сделать.
Спасибо, жду решения. Была поездка 2 часа без остановки все работало как часы. Заглушил на 1 минуту и все повисло, перезапустил и дальше поехали. С виду как вроде ELM общается индикаторы мигают в момент зависания.
cail, не по теме вопрос.
1. Можно ли сделать что бы по кнопке <выход> программы "Hobd" выключался и навигатор или нужно писать bat-файл с логикой.
2. Можно ли выключить навигатор его кнопкой <выкл> при включенной программе "Hobd", но выключенном зажигании ?
1. сложновато, готового решения нет.
2. можно, ничего страшного не произойдет. в магнитолах хобдрайв так и работает.
