JuraK
Сообщение JuraK »
User.ecuxml не использую
все файлы которые менял во вложении, дополнительно папку ecu заархивировал
Hobdrive_betta.rar
(68.71 КБ) 1056 скачиваний
JuraK
Сообщение JuraK »
К сожалению пока не понятно в чем проблема с бета версией.
Разьясните, при открытии "Экраны" - "Настройки" -все виснет?
Или при открытии уже диалога настроек? Открываются ли другие диалоги, из попапа "Действия" например...
e7763
Сообщение e7763 »
cail, в последних версиях бэтты под Wince после выхода из программы остается висеть процесс hobdrive. Не работают также опции дополнительных действий (атрибут actions), а так же старые опции по одинарному и двойному клику перестали работать. Во всяком случае в 1.1.97 это точно. Поэтому пользоваться этими версиями практически невозможно, прошу принять к сведению.
stolyarovam
Сообщение stolyarovam »
Бета 1.1.97 съедает память на Windows Mobile 6.1. Перед запуском программы свободной оперативной памяти на Glofiish X650 порядка 24 Мб. Первый запуск и выход из хобдрайва съедает более 6 Мб, второй еще 6 и т.д. После 4-го запуска-выхода свободной памяти нет и программа уже не запускается.
Так же после выхода из хобдрайва пытался удалить файл log.txt, нужно было собрать Trace-log для разработчика. Удаляться не захотел, пишет что файл занят процессом. Смог удалить только после перезагрузки КПК.
HobDrive(1.1.97_лицензия) + Glofiish X650 (Win mobile 6.1) + Elm327BT + ВАЗ 21214M 2014 г.в. (Bosch 17.9.7 Евро4)
На wince есть проблема, про которую известно, но пока не поборена: после выхода висит процесс. Из-за этого и получается, что при след. запуске съедается память и был захвачен лог.
e7763
Сообщение e7763 »
kdika писал(а):На wince есть проблема, про которую известно, но пока не поборена: после выхода висит процесс. Из-за этого и получается, что при след. запуске съедается память и был захвачен лог.
когда планируется решение?
К сожалению из за ограниченности wince пока не удается найти "виновника". Но о проблеме помним и пытаемся решить.
ViNiGaL
Сообщение ViNiGaL »
у меня Windows 8.1 x64, в версиях Бета 1.1.95 и 1.1.97 при выходе из гибернации зависает картинка, сам hobDrive работает к машине подключается, но не как, не реагирует на действия пальцем или мышкой, если свернуть и развернуть, картинка меняется показывает последнее действие, до сворачивания, но продолжает висеть,
работает через центрафугу, без нее не проверял.
Vinigal, поделитесь файлом log.txt пожалуйста?
ViNiGaL
Сообщение ViNiGaL »
Забыл упомянуть проявляется глюк только после длительного простоя, несколько часов или ночь,
из за этой финчи, не разобравшись, я недавно несколько раз систему сносил, совпало, переустанавливал систему с обновлением до win 8.1, думал глюки системы, или дрова видео криво встали,
log.txt на Бета 1.1.95, постараюсь скинуть завтра, - после завтра, после того как глюк проявится, и время будет, "отладочные логи" как правильно включить? давно где то читал, но сейчас нет сил искать. включил на "info"
Логи на TRACE включите, как только проявится сразу log файл скопируйте - иначе перезапишется.
ViNiGaL
Сообщение ViNiGaL »
OK.
ViNiGaL
Сообщение ViNiGaL »
попытался сделать, столкнулся с проблемой, с логами TRACE, в центрифугу не встраивается, запускается как отдельное приложение, задает вопрос, (картинка во вложении) в машине не настроен переводчик :( , пробовал оба варианта, не встраивается,
в центрофуге как приложение тоже переустанавливал, (картинки с двух мониторов), в машине трудно редактировать. пояснения в названии файлов,
из машинки ухожу отвечу завтра.
картинки и логи.zip
(765.26 КБ) 1058 скачиваний
Гм, необычно, но ладно, хотябы с обычными логами "подстерегите" попробуйте - вдруг что-то поймаем.
ViNiGaL
Сообщение ViNiGaL »
разобрался, с логами TRACE, в центрифугу встраивается окошко с вопросом. а сама программа после этого в пролете.
логи в предыдущем сообщении мусор.
Во вложении лог с глюком, hobDrive запущен как отдельное приложение, не встроенное в центрифугу,
log.zip
(296.14 КБ) 1113 скачиваний
ViNiGaL
Сообщение ViNiGaL »
Помогло? еше логи нужны?
спасибо, момент виден в логах, пытаемся анализировать.
Captain SHOK
Сообщение Captain SHOK »
Тоже столкнулся с такой проблемой при обновлении версии. Когда удалил все файлы создаваемые программой при первом запуске в том числе и свои настройки и ввел все заново, проблема решилась.
Но если у кого-то все равно процесс продолжает висеть при выходе из программы, то можно воспользоваться костылем в виде скрипта. Я его написал на скорую руку, сам не тестил, так как у меня проблема решилась.
Скрипт проверяет наличие запущенного окна с программой каждые 30 сек, и если окно существует, то то все нормально. Как только окно перестанет существовать (а именно так у меня и было при закрытии программы, окна нет, а процесс есть), то скрипт убивает процесс и закрывается сам.
Все файлы из архива положить в папку с программой и запускать программу через файл run.exe. Файлы из папки Hobdrive для лицензионной (полной) версии программы, а из папки Demo для демки, так как у лицензии и демки разные названия окна. Если будете переименовывать файл run.exe, то нужно также переименовать файл run.mscr.
ПС: Проблема снова нарисовалась!
Скрипт протестировал и немного доработал, все работает, процесс убивается.
Архив перезалил.
killhobd.rar
killhobd
(71.97 КБ) 1046 скачиваний
ПС2: Поменял логику скрипта, чтобы он не висел в памяти при запущенной программе. Теперь смысл такой:
1. Скрипт проверяет запущена ли программа и существут ли ее окно, если да, то показывает окно с программой.
2. Если окно не существует, но существует процесс, то скрипт убивает процесс и запускает программу.
3. Если не существует ни окна, ни процесса, то скрипт просто запускает программу.
Запускать также через Run.exe
killhobd2.rar
killhobd2
(71.48 КБ) 1120 скачиваний
Последний раз редактировалось Captain SHOK 03 окт 2014, 21:33, всего редактировалось 3 раза.
Спасибо, но все же будем искать первопричину. Добавил ссылку в первом посте на вас.
