Зависает после заводки двигателя.
Vitali-y
Сообщение Vitali-y »
Добрый день. hobd-1.1.1.wince-standalone стоит на навигаторе treelogic 5008 Win CE 6.0. После установки сигнализации StarLine стал зависать после запуска двигателя. Авто Шевроле Кобальт 13г. Ездил к установщикам, они утверждают что к диагностическому разъёму нечего не подключали и никак его не блокировали. Помогите пожалуйста разобраться.
Мой лог файл
(71.38 КБ) 1422 скачивания
Re: Зависает после заводки двигателя.
На вкл. зажигании показывает нормально, а зависание происходит после запуска ДВС?
Если программу запустить при запущенном ДВС тоже происходит зависание?
Vitali-y
При заведённом двигателе программа не запускается. Но стоит заглушить машину, происходит запуск программы. И ещё, забыл написать в первом сообщении, программа зависает не сразу, а секунд через 10 после заводки двигателя. Кружочек продолжает гореть зелёным показывает что соединение с ELM нормально,такое ощущение что программа встает на паузу во время заведенного двигателя.
HOBD(1.2.7_demo)+treelogic (TL-5008BGF(СЕ6.0))+мини Viecar 2.0 ELM327 Bluetooth+ CHEVROLET COBALT 2013
Какого характера зависание, подскажите?
полезно было бы увидеть лог файл при включенном уровне TRACE системных логов.
Авто с CAN шиной, скажите модель сигналки - она теоретически может в кан шину втыкаться и что-нибудь чудить.
Vitali-y
Прошу прощение за молчание (командировка). :oops:
Хотелось-бы довести до ума программу.
"Какого характера зависание, подскажите?"
Характер зависания уже описывал, такое ощущение что программа встает на паузу после заводки двигателя секунд через 10-15, после того, как двигатель заглушить программа запускается сама сразу. Во время нормального запуска программы светодиоды на ЕЛМе светятся нормально по очереди (зеленый, желтый, красный). После сбоя программы зеленый перестаёт светиться, а желтый начинает часто-часто моргать.
"полезно было бы увидеть лог файл при включенном уровне TRACE системных логов"
Где эти уровни можно включить? :geek: :?:
Сигнализация Starline A94. Подключена к кан шине. Установщики клянутся что сигнализация не влияет на диагностический разъём. Ставил в сертифицированном центре.
В настройках поменять уровень системных логов с error на trace. Повторить зависание и выложить сюда log.txt из папки с программой
Vitali-y
Теперь программа зависает сразу после заводки двигателя. :x
новый лог файл
(142.05 КБ) 1423 скачивания
Во первых обновитесь до последней бета версии программы.
Во вторых - если после зависания выткнуть/воткнуть адаптер - будут ли изменения?
Vitali-y
Адаптер перетыкал, толку нет. Программу обновлю обязательно, посмотрим что получится.
Vitali-y
Программу обновил до версии 1.1.97, запустил, проблема осталась.
Лог файл обновленной версии программы.
(280.99 КБ) 1362 скачивания
Vitali-y, вы не включили trace.
Но мне кажется, что все-таки мудрит сигналка, т.к. проблемы начались после ее установки (на кан шину) и диагностика также у вас ведется по кан шине.
Vitali-y
О чём говорит это сообщение ? :?:
"Buffer Overflow bad port"
Оно говорит о том что хобдрайв видит тонны мусора в данных от ELM адаптера и ничего внятного вытащить из него не может.
Включите уровень логов TRACE пожалуйста и воспроизведите проблему. Станет понятней что за мусор.
Vitali-y
Обновлённый лог файл
(308.3 КБ) 1372 скачивания
Vitali-y, вы опять не включили TRACE. Или при запуске программы его отключили.
Vitali-y
Я подозреваю что при запуске программы TRACE отключается (или переключается). Попробую заново переустановить хобдрайв.
При запуске идет запрос о том, следует ли отключить trace и вы его подтверждаете.
Vitali-y
Надеюсь сейчас получилось выложить правильный лог файл
(44.92 КБ) 1452 скачивания
Вы меняли настройки подключения (в настройках авто: тип и строка иниц.елм)? Или пользовались автоподключением?
Кстати по датчику скорости никакое доп.оборудование не стоит? Подмотчик?
