adata
Сообщение adata »
понятно, хочу на главном экране поменять за место Темп.впуска недоступно сделать Заслонка, какую строчку нужно поменять в новом созданом текстовом документе на флешке в папке hobd user.layout ?
вместо
 <item id="IntakeAirTemp" period='10000'/>
надо
<item id="ThrottlePosition" />
adata
Сообщение adata »
окей, спс за помощь ))
adata
Сообщение adata »
а за место Темп.воздуха :Недоступно на главном экране что нужно поменять что показывало- Топлива израсходованно ?
на
adata
Сообщение adata »
на экране бортовой компьютер в какой папке нужно менять назначения сенсоров ?
не в папке, а в файле user.layout.
В default-landscape.layout это блок:
  <section name="Trip computer" fixed="true" class="Trip">
      <item id="TripTime"/>
      <item id="IdleTime"/>
      <item id="FuelEconomy_instant" size='large'/>
      <item id="FuelEconomy_trip" size='giant'/>
      <item id="FuelEconomy_short" size='large'/>
      <item id="CoolantTemp" size='large'  period='10000'/>
      <item id="DistanceRun" size='large'  period='5000'/>
  </section>
[CameraMAN]
Сообщение [CameraMAN] »
cail писал(а):Есть небольшая "бага" в настройках. попробуйте в файле default.gauge найти блок
<gauge id="RPM" ....
и удалить этот блок.
Удалил полностью блок. Сохранил фаил. Загружаю хобдрайв. Тапаю на сенсор оборотов. Выбираю опцию красно-зеленая .... и ввожу свои данные Red 3000 Middle 1500 Green 800. Тапаю ОК. Цифры оборотов окрасились в зелёный, при подгазовке не окрашиваются в другие цвета. Когда вхожу обратно в меню раскраски данные Red 3000 Middle 1500 Green 800 сбиты на 0.
[CameraMAN]
Алё. Где поддержка?
Тоже самое со скоростью. Хочу ввести свои данные для раскраски цифр. К примеру 20 зелёная, 60 средняя, 100 красная. В итоге стоят данные которые зашиты 0, 50, 100 и раскрашиваются наоборот, что противоречит логике.
CameraMAN, выложите свой файл user.gauges (для форума нужно переименовать в txt)
Посмотрим в чем проблема.
[CameraMAN]
cail писал(а):CameraMAN, выложите свой файл user.gauges (для форума нужно переименовать в txt)
user.txt
(523 байт) 1341 скачивание
Пробуйте
user.txt
(556 байт) 1341 скачивание
[CameraMAN]
Спасибо, заработало. Если мне нужно будет подкорректировать значения. Это лучше делать в файле, а не в программе?
Разницы нет. Можно делать или там или там.
ЗЫ. Для оборотов опечатка в файле опечатка (среднее значение надо 1500, а написал 150)
[CameraMAN]
kdika писал(а):Разницы нет. Можно делать или там или там.
Я исправил. Тут другое. Залез через программу чтобы изменить значения. Выбираю пункт .... и вожжу. Применяю. А они белые стали. И уже моих значений нету. Стоит По-умолчанию.
Уфф. Я проверял на виндовой версии (потом обратил внимание на подпись), по возможности проверю на андроид версии. Отредактируйте пока файлик руками.
[CameraMAN]
Ещё возникли вопросы по оформлению. Можно ли сменить цвет средний на более жёлтый, а не оранжевый? Заменить лоадинг скрин программы на свой?
нет к сожалению, но запишем оба пожелания )
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
Как удалить с экрана кнопку HUD? Удалил из default-landscape, все связанное с этой кнопкой, но она осталась. :(
В системных настройках она отключается (пм. Отключить кнопку HUD).
