Выбор модели ELM327 адаптеров
Очень странная особенность, возможно проблема в адаптере.
На телефоне никакие другие программы не мешают хобдрайву работать? Может в этом причина...
At0mSpb
Сообщение At0mSpb »
Aleksey.Gabin48085 писал(а):Я купил адаптер мини, как на картинке. Работает нормально, но только при условии, что сначала будет запущена программа на смартфоне, а потом будет воткнут адаптер. В связи с этим хорошо было бы, если бы был выключатель питания на адаптере, но его нет и припаять будет довольно сложно. Может бывают какие то переходники для таких целей? Просто не хочется убивать разъем постоянным перетыкиванием.
Вот есть с выключателем http://www.aliexpress.com/item/2013-Top ... 01577.html
себе как раз такой собираюсь заказать.
alxs78
Сообщение alxs78 »
Имею адаптер №3 и машину Chevrolet Cobalt 2013г Torque не хочет связываться никак, хотя на клубном форуме (кобальта), человек купил точно такой же и у него все работает).
Я себе подтыкал icard http://www.aliexpress.com/item/2013-Top ... 25820.html он у меня заработал.
Вашу программу еще не пробовал) И в чем разница между ELM327 И icard кроме цены в 70 баксов?
Vitaliy.Balakalchuk70472
Сообщение Vitaliy.Balakalchuk70472 »
купил такой как №2 http://aukro.ua/show_item.php?item=3796605073 авто сенс (газ/бензин)2013 года, колодка OBD2, микас 11,4 блок управления М10.3. пробовал подсоединиться через вашу прогу, но только показывает напряжение, и всё время пробует конектиться ( по крайней мере звук заведенного авто каждые 20-30сек), в чем может проблема?
код просит 1234
Если использовать "автонастройку", то что пишет в статусе адаптера и статусе подключения к авто?
zhuchella
Сообщение zhuchella »
ToALL
Есть Таврия нова инжектор (скорее всего на микасе 10.3). Какой адаптер можете посоветовать, чтобы связать через БТ или вафлю хобдрайвом ?
adata
Сообщение adata »
какой из этих адаптеров лучше брать для андроида ?
adata
Сообщение adata »
и
Сообщение okuljr »
У меня второй.
adata
Сообщение adata »
okuljr писал(а):У меня второй.
как он нормально работает ?
adata, первый поддерживает и usb и WiFi. Для андроида пока usb не актуально. Первый более универсальный. По качеству сборки сложно советовать какой брать, как повезет.
zhuchella
Представленные выше адаптеры подходят под разъем микаса таврии без всяких переходников и переделок ?
Должны подходить. В таврии под бардачком находится диаг.разъем. Посмотрите и сравните
PalPalich
Сообщение PalPalich »
Подскажите пожалуйста решение проблемы. Подключаю адаптер elm327mini к ваз 21113 vagon 2003 года. Блютус планшета видит OBD2, есть сопряжение. При инициализации в различных программах выдает типа: " Не отвечает электронный контролер. У вас подключен OBD2?" Проверяю блютус все ок. Пробовал на опель омеге 94 г. тоже самое, что делать?, в чем может быть проблема? А Хобдрайв демо подключается, но работает не корректно, слова, цифры все значения в программе зеркально переворачиваются. Думаю переустановить Хобдрайв, но Почему все программы не подключаются?
ELM327 mini.jpg (15.72 КБ) 161294 просмотра
PalPalich писал(а):А Хобдрайв демо подключается, но работает не корректно, слова, цифры все значения в программе зеркально переворачиваются. Думаю переустановить Хобдрайв,
не надо ничего переустанавливать: вы включаете режим hud (кнопка снизу слева) - положите телефон вечером на панель приборов под стеклом, и на стекле вы увидите отраженные данные в "нормальном виде".
В настройках можно отключить эту кнопку.
PalPalich писал(а):но Почему все программы не подключаются?
Этот вопрос надо задавать разработчикам тех программ
kiLLRadio
Сообщение kiLLRadio »
Добрый день. У меня вот такой. Работает достаточно стабильно. Очень редко бывают проблемы и то, только если рядом есть устройства со включенным блютузом. Пользуюсь уже около года связкой Quantoom ELM 327 BLUETOOTH + Android - всё хорошо, стабильно.
Aleksandr Minsk
Сообщение Aleksandr Minsk »
День добрый!
На алиэкспресс есть в продаже ELM327(например http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... 11600.html) в описании которых пишут:
Software (Версия программного обеспечения): V2.1
Hard ware (Аппаратная версия): V1.5
Такие адаптеры подойдут для работы на автомобилях черри тиго и hover h2 с мозгами MT20U ?
Заранее спасибо.
Aleksandr Minsk писал(а):Такие адаптеры подойдут для работы на автомобилях черри тиго и hover h2 с мозгами MT20U ?
Подойдут те, которые отрабавывают правильно команды (ATAL, ATIB...)
Вот по ним тема: viewtopic.php?f=9&t=1409
Aleksandr Minsk писал(а): в описании которых пишут:
Да у них описание и фотки везде одинаковые. Надо списываться. Хотя бы mac узнать.
С такими мас адресами точно не заработает:
- 66:35:56:...
- 88:18:56:68:98:EB
Я себе лично заказывал такой:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6434 ... 7634002989
Из плюсов:
- размер еще меньше синего
- нормально отрабатывает команды для установки связи с протоколом kwp2000
- отключается после получаса, если отсутствует связь
Из минусов:
- есть и более дешевые варианта (типа синего), но надо чтобы повезло и прислали версию 1.5
Anatoly_kz
Сообщение Anatoly_kz »
Kdika, ваш сканер после 30 минут отключиться, пробуждение происходит автоматически или нужно нажать на кнопку? Списываться тоже не факт, обещали версию 1.5 в итоге 2.1.
нужно нажать на кнопку.
