Подскажите по подключению магнитолы WinCA (S100)
vostsash
Сообщение vostsash »
Есть магнитола S100, Bluetooth там только для HandsFree. На магнитоле два USB-хоста, один для мультимедиа, другой для 3G-модема или Wi-Fi. Кроме того есть ELM 327 Mini Bluetooth (белый корпус) и два Bluetooth-донгла: Tekram TM-304 и Acorp WBD2-A2/WBD2-A2+. На магнитолу установил Hobdrive.В USB для 3G-модема пробовал втыкать и тот и другой Bluetooth-донгл, соединиться не получается. Hobdrive через Bluetooth-донгл видит ODBII устройство но при нажатии ОК нет соединения (Желтый кружок и надпись /hobd INIT INIT). Пробовал разные пин-коды для Bluetooth-соединения: 0000 и 1234. Соединения нет.Что я делаю не так и чего не хватает? ELM 327 Mini Bluetooth - рабочий, так как успешно соединяется с Nokia N8 с программой OBDScope. Bluetooth-донглы тоже рабочие, так как Hobdrive находит ELM 327 Mini Bluetooth, пишет Bluetooth OK. Посоветуйте как решить проблему, не могу соединиться.
Re: Подскажите по подключению магнитолы WinCA (S100)
В винде спаривали ГУ с елм?
vostsash
А причем тут винда??? Цель соединить мафон (с установленным хобдрайв) с ELM 327 Mini Bluetooth (установленном в диагностический разъем авто)
Так у вас на каком участке нет связи? ГУ-елм или елм-ЭБУ? Авто и ЭБУ какие?
Captain SHOK
Сообщение Captain SHOK »
vostsash писал(а): Bluetooth-донглы тоже рабочие, так как Hobdrive находит ELM 327 Mini Bluetooth, пишет Bluetooth OK.
Что он пишет Ok ни очем не говорит. У меня также два донгла писали Ok, а не соединялись. Третий заявленный здесь viewtopic.php?f=4&t=19 Mobiledata UBT-208 Class II вообще не обнаруживался winCE. А заработал 4-й http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 75046.html
vostsash
kdika писал(а):Так у вас на каком участке нет связи? ГУ-елм или елм-ЭБУ? Авто и ЭБУ какие?
На участке ГУ-елм нет связи. Авто Volkswagen Polo Sedan Comfortline 2012, ЭБУ VAG 6R0 937 087
vostsash
За ссылку на Али спасибо, буду пробовать.
vostsash
В общем заработал Hobdrive, брыкался-мыкался по разному. Заработал ELM 327 Mini Bluetooth с Tekram TM-304. Причем заработал даже на мультимедийном USB, а не на 3G-Wifi порте. Возможно помогла перепрошивка мафона на более свежую версию, хз. Автомобиль обязательно должен быть заведен, иначе CAN-шина "засыпает". Я этого не знал, теперь знаю. Возможно приобрету полную версию Хобдрайва.
vostsash писал(а):иначе CAN-шина "засыпает"
при вкл. зажигании тоже засыпает?
vostsash
Нет, не засыпает
Так вы сначала пытались установить связь без вкл. зажигания?
vostsash
kdika писал(а):Так вы сначала пытались установить связь без вкл. зажигания?
Раньше и без и с зажиганием пробовал - не выходило.
