Приобрел елм327 с usb, при установке работает с ноутбуком на windows7, при попытке подключения к китайской автомагнитоле на win ce 6.0 перебробовал все драйвера найденные в форуме, но ни один не подошел. В ноутбуке опредилил чип как CH340, подскажите, где можно найти драйвер для win ce 6.0? или нужно искать другой елм ?
Мне пока не попадались с таким чипом...
Вот что пишет в ноутбуке: USB-SERIAL CH340 (COM8)
cail писал(а):У меня есть usb-host разьем для подключения ELM-USB адаптера
Вам нужно установить Usb-Serial драйвер чтобы ваш адаптер распознался.
Драйвера
Для систем на FTDI чипсете вы можете взять драйвера здесь: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Для чипа CP2102 здесь: http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx Для чипа PL2303 (не проверено):
WinCE5: WinCE6: Шаги для диагностики правильного/неправильного usb подключения:
1. Проверьте что usb-host работает: например вставьте флешку, она должна определиться.
2. После подключения USB-ELM адаптера, на нем должен загореться индикатор питания (если есть). Система сама должна запросить путь к драйверу.
Нужно ввести полный путь - после этого устройство добавится в систему.
3. В программе хобд/хобдрайв в настройках соединения должен появиться новый COM порт (при отключении адаптера он должен пропадать).
4. Выбираете его, Нажимаете ОК - должно начаться соединение.
Устройство с Bluetooth, но хобд пишет в настройках "Bluetooth not found"
Вероятно bluetooth чип/драйвера на вашем устройстве несовместимы со стандартным windows драйвером. Хобдрайв умеет работать только с microsoft и widcomm Bluetooth стеками.
Если в менеджере bluetooth есть возможность назначить виртуальный COM порт устройству - то хобд сможет подключиться через этот COM порт. Если такой возможности нет, то единственный вариант - ответ на следующий вопрос.
Мое устройство не имеет Bluetooth модуля, и usb-host разьема тоже нет. Я вне игры?
Большая часть WindowsCE навигационного железа (китайская часть) имеет встроенный mini-usb разьем для связи с ПК и/или зарядки. Особенность в том, что этот mini-usb порт может быть довольно легко преобразован в полноценный USB-Host, и тогда вы можете подключить к вашему устройству либо внешний Bluetooth донгл, либо проводной ELM327 USB адаптер.
Преобразование состоит из двух частей. Программная - внесение изменений в реестр WindowsCE.
Вторая часть - аппаратная. Вам нужен переходник mini-usb в USB-A разъём. Иногда называется USB OTG кабель, его можно спаять самому, а так же внешнее питание для этого порта: Активация usb-host режима в навигаторах без Bluetooth-а
От пользователя zav31254 (4pna):
http://4pna.com/showpost.php?p=156242&postcount=163
От пользователя SergeUA:
http://4pna.com/showpost.php?p=157439&postcount=417
Проблемы с питанием / нестабильная работа ELM327 адаптера
http://4pna.com/showpost.php?p=159601&postcount=463
Китайцы прислали драйвер WINCE для CH340, сам не проверял
CH341SER_CE_140122.rar
- (21.21 КБ) 2468 скачиваний
Кто-то пробовал фирменные USB-адаптеры, например OBDLink SX (http://www.scantool.net/obdlink-sx.html)? Интересует потребление в неактивном режиме и скорость чтения PID/сек.
Имею китайские ELM327 адаптеры, у блутузного потребление 100 мА, у Wi-Fi-ного - 50-80 мА скачет - что меня никак не устраивает. Скорость чтения у обоих максимум 5-6 PID/sec. (K-линия, KWP2000).
HobDrive(1.1.97_лицензия) + Штатная мультимедийная система (CE 6.0) + Elm327BTminiV1.5 + УАЗ Патриот Дизель ЗМЗ-51432 (Bosch EDC16C39)
Добрый день, помогите, никак не могу разобраться в чем дело. Купил ELM хочу поставить hobd но он зараза никак его не видит. В общем имеем устройство Intro на winCE6.0 воткнул ELM прописал путь к драйверу (подошел usbseralg) устройство появляется на com портах hobd тоже его видит (порт появляется) дальше пытается соединится пишет ERROR IOException и все, что я ни делал бесполезно. Посоветуйте что-нибудь. Пробовал разные версии HOBD от 1.1.1до 1.1.98
drake,
Добрый. Выложите log.txt
Вот
- (33.97 КБ) 2023 скачивания
На каком чипе елм? попробуйте использовать другой драйвер
Определяется СР210x, попозже точно напишу какая цифра последняя, в том то и проблема что драйвер под него не устанавливается, поэтому пришлось usbseralg искать, устанавливаю его в Nand Flash прописываю путь, он и ошибки не выдает, но и эффекта тоже нет, можно до одури жать ок, бесполезно. В портах elm кстати определяется правильно, так же как на ноутбуке. Может я драйвер как-то не так устанавливаю?
Elm определяется как Silicon Labs CP210x to UART Bridge
Отсюда не пробовали брать драйвер: http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx
http://www.silabs.com/Support%20Documen ... inCE60.zip
Оттуда качал, но честно говоря уже не вспомню оттуда ставил или из шапки темы, они чем-то отличаются?
Попробовал с сайта эффект тот же, пишет unidentified usb driver, не устанавливается.
Можете сделать скрин в диспетчере устройств (на ББ), на закладке "сведения", чтобы было видно ven и dev?
Dev вроде нашел, ven что-то не могу найти
Как-то странно все это.
По-идее драйвер с сайта должен подходить.
Непонятно почему не устанавливается.
Может я что-то не так устанавливаю? Хотя чего там не так, распаковал САВ, прописал путь и все, так же?
