вставьте в него флешку, она должна определиться. Видны ли папки в тоталкомандере на флешке?
Я извиняюсь может это и звучить глуппо я просто не сосбо разбираюсь в этом а что если даже есть USB 3G вход то может быть он не полноценным
За то что помогаешь большое спаибо я проверю как ты пишешь так по мелочи могу ковырятся с тотал тоже работал на рабочий стол WinCE6 то же выходил
так что попорбую и спасибо еще раз
Шаги для диагностики правильного/неправильного usb подключения:
1. Проверьте что usb-host работает: например вставьте флешку, она должна определиться.
2. После подключения USB-ELM адаптера, на нем должен загореться индикатор питания (если есть). Система сама должна запросить путь к драйверу.
Нужно ввести полный путь - после этого устройство добавится в систему.
3. В программе хобд/хобдрайв в настройках соединения должен появиться новый COM порт (при отключении адаптера он должен пропадать).
4. Выбираете его, Нажимаете ОК - должно начаться соединение.
При вставке обычной флешки в ваш 3G разъем ее содержание можно просмотреть, например, в тотале или проводнике?
FAQ: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... j/articles Уровень trace лога:экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи/trace Просьба сделать себе подпись: HobDrive(1.6.25lic)+ZenFoneM1(9.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
так это не происходит, то это скорее всего не вход 3g
kdika писал(а):так это не происходит, то это скорее всего не вход 3g
Флешка определяется файлы тоже открываются, но узб блютуз свисток не работает, как я опасался у меня урезанный WinCE нет узб драйверов. неужели нельзя ничего сделать может кто что с таким сталкивался может винсе переустановить
помогите посоветуйте ка можно восстановить этот чертого урезанный китайский винце 6
[quote="kdika"]
Добрый день! Как я уже писал у меня скорей всего урезанный винце 6. Скажи пожалуйста можно ли с этим чего ни будь сделать. Возможна ли переустановка винце 6 на другую версию. Может слышал про такую проблему?
kdika писал(а):При вставке обычной флешки в ваш 3G разъем ее содержание можно просмотреть, например, в тотале или проводнике?
По-поводу переустановки winCE лучше обратиться на форум 4pna там быстрее помогут с этим вопросом.
Кдика доброй ночи!!!разрывается соединение иногда весь день работает а то может и чере10мин разорваться и потом долго соединяет пишет что невозможно прочесть сообщение чего то так свистки менял не помогает.юсб хаб запитан отдельно
lexsan56, версия программы как в подписи (1.1.98) или последняя 1.2.8?
Сделайте, пожалуйста, лог с обрывами с уровнем trace
Я извиняюсь что может быть не совсем по тебе
Кто ни будь устанавливал в ГУ, в котором отсутствуют встроенные блютуз драйвера для внешнего блютуза --- Bluesoleil_CE Classic Evaluation For CE6
Есть опыт у кого ни быть в этом откликнитесь пожалуйста или кто что знает
Abdysalam, к сожалению встречаются такие и успешных отзывов пока не наблюдалось (
HobDrive(свежак) + Android4 rk3188 2din + Elm327USB + Pontiac Vibe 2003 Не пишите пожалуйста вопросы в личку. Создавайте тему в соответствующем форуме.
Подскажите подключаю пишет не могу подключится китайская магнитола перепробывал все порты соеденяется на одну секунду потом проподает и так моргает то красный то желтый внизу экрана
jhiqujov77, так может у вас проблема не с портом, а с протоколом или адаптером (особенно если он версии 2.1)? Снимите лог с уровнем Trace и выложе log.txt
