Captain SHOK
Сообщение Captain SHOK »
Обнаружился баг в программе, а именно при заполнении графы пропущенная поездка данные изменяются, но при следующем старте программы они сбрасываютя на те что были до ввода (километраж, количество топлива и т.д). Лечится только, после ввода данных, выходом из программы, через кнопку выход и новым заходом. Но так как программа стоит на wince магнитоле и стартует при включении зажигания, а выключается при вытаскивании ключа, то кнопкой выход я вообще не пользуюсь. Поэтому ввод данных по пропущенной поездке становится не очень удобным.
GekaAE
Сообщение GekaAE »
Ради интереса обновился с 1.1.82 до 1.1.97
Программа установлена на навике, который отключается при пропадании питания программой MPower. При появлении питания соответственно включается и продолжает работу с остановленого места.
Положительный момент: Версия 1.1.97 с третьей попытки сама устанавливает соединения - на старой версии надо было еще раз отключить и включить подачу питания чтобы MPower повторно выключил и включил навик.
Что не нравится: При повторном включении по центру окна ХобДрайва постоянно висят часики какого-то процесса и не исчезают. Их нет только при первом запуске программы - все остальные пробуждения после подачи питания происходят "с часиками".
На версии 1.1.82 такого нет.
SEO :ugeek: :
Большое спасибо за программу - автомобильный бортовой компьютер - она очень полезная и нужная! Ведь у неё есть сканер ошибок двигателя, можно просмотреть параметры работы двигателя, это самый универсальный автомобильный obd2 сканер для windows на русском.
boow
Сообщение boow »
cail писал(а):К сожалению из за ограниченности wince пока не удается найти "виновника". Но о проблеме помним и пытаемся решить.
Сегодня прогонял старые программы дошёл до hobd-1.1.91.wince-standalone и далее, программа не желает закрываться. Запускаю снова hobd-1.1.89.wince-standalone и ранее - программа успешно закрывается. Версию 1.1.90 не нашёл.
Проверял на WinMobile 6.5. Думаю где-то в 1.1.91 и далее проблема зарыта.
HobDrive(1.6.15_лицензия) + RedMi7 + Elm327 BluetoothV1.5 + Discovery3 4.4
Anatoly_Kaz
Сообщение Anatoly_Kaz »
Установил на навигатор, hobd-1.2.6.wince-standalone впечатления:
1. экраны перерисовывает медленно (в сравнении с 1.1.97)
2. в меню экраны зайти с первого раза не получается. Выбор засвечивается, градусник топлива мигает, и ничего - стоит экран главный. Так же и выйти из меню экраны и любого подменю сложно , любую меню выбрал и опять ничего.
Будем пробовать дальше . К машине подключу на днях.
P.S и выйти из программы не получается !
как то странно в меню <<о программе>> версия 1.1.92 от 22.12.2013 так и должно ??
Anatoly_Kaz
Если это все таки версия 1.2.6. то и в ней при выходе из программы остается процесс hobd в памяти как и 1.1.97.
Anatoly_Kaz
как то не понятна реакция некоторых клавиш на нажатие. Например клавиша <Выход> отрабатывает действие лишь после 3-4 нажатий а неё в течении 1 сек. ??????
Anatoly_Kaz писал(а):Если это все таки версия 1.2.6. то и в ней при выходе из программы остается процесс hobd в памяти как и 1.1.97.
Пробовали этот рецепт по убиванию процесса: viewtopic.php?f=4&t=163&start=460#p11105 ?
Anatoly_Kaz писал(а):Например клавиша <Выход> отрабатывает действие лишь после 3-4 нажатий а неё в течении 1 сек. ??????
Процесс в памяти в этот момент один?
Anatoly_Kaz
конкретно этот рецепт не пробовал писал свой ещё для 1.1.97, попробовал и этот суть одна при выходе остается висеть один процесс hobd. Будем предполагать что процесс убивается при очередном запуске программы, чуть позже проверю.
Anatoly_Kaz
в меню "настройка размеров шин" текст клавиши <рассчитать коррекцию скорости> выходит за пределы клавиши видим -> <тать коррекцию скс> . Эта функция я думаю очень полезная у меня на машине показания спидометра и Hobd различаются.
Anatoly_Kaz
изменил настройку "отзывчивый экран" на НЕТ стало нормально отрабатывать клавишу <Выход>
Aquilon
Сообщение Aquilon »
В Настройках, "Параметры СКДШ" всё таки лучше оставить абревиатуру "TPMS"
\lang\ru\core.properties
строчка:
TPMSSettings=Параметры СКДШ
поменять на
TPMSSettings=Параметры TPMS
avalstet
Сообщение avalstet »
Убивание процесса вторым вариантом не проходит. win ce 5
HobDrive 1.2.7(лиц), Orion AVM-57257BTG (win CE5), ELM 327 USB, Hyundai Accent 2009.
Captain SHOK
avalstet писал(а):Убивание процесса вторым вариантом не проходит. win ce 5
Этого не может быть!
Если только вы не переименовали исполняющие файлы.
Captain SHOK, спасибо за помощь пользователям программы.
А первым и третим? ;)
Ссылку на второй вариант дайте...
Captain SHOK
В том моем сообщении действительно два варианта. Второй я чуть позже добавил.
avalstet
[/quote]Если только вы не переименовали исполняющие файлы.[/quote]
run.exe в hobdpive.exe
run.mscr в hobdrive.mscr
родной hobdrive.exe в original.exe
Мой косяк последняя позиция?
Captain SHOK
В этом случае скрипт убивает сам себя! )))))))))
hobdrive.exe нельзя переименовывать! Run.exe и run.mscr можно переименовать во что угодно (одинаковое название у них должно быть) только не в hobdrive.exe.
Anatoly_Kaz
На Win CE6 все работает как написано в сообщении с архивом №2 killhobd2. При выходе процесс Hobd (HobDrive) остается в памяти, но убивается следующим запуском killhobd2, больше одного процесса в памяти не появляется.
avalstet
Спасибо за разъяснения. Всё работает).
