abro
Сообщение abro »
Если в static.layout DateTime закомментировать, то часы в поле датчика в user.layout обновляются только при смене экрана.
user.layout:
<ui>
<section name="." fixed="true" title-height="10" if="LandscapeLayout">
<grid rows="30,,30" cols="30,,30,10">
<item id="DateTime" custom-units="time" units="none" description="hidden" size='29'/>
<item id="FuelEconomy_trip" units="none"/>
<item id="BatteryVoltage" period="5000"/>
<item id="RPM" units="none"/>
<item id="FuelEconomy_instant" size='huge' units="none"/>
<item id="GPSSpeed" units="none" size='giant'/>
<item id="PedalD"/>
<item id="ShiftPosition" size='huge' description="hidden"/>
<item id="CoolantTemp" period="10000"/>
<item id="FuelInTank" onclick="FuelCalibration" decoration="FuelTankIcon"/>
<item id="DistanceToEmpty" units="none"/>
<item id="Speed" units="none"/>
</section>
</ui>
Если же в static.layout DateTime присутствует, то всё нормально с обновлением часов.
Но двое часов на экране мне не нужны, поэтому приходится в static.layout делать их почти невидимыми.
static.layout:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ui>
<static-area height="30">
<stack-horizontal padding="1" autosize="true">
<item id="DateTime" ui-id="time" decorator-lowperf-0="tile" tile-margin="4" width="10" height="10" size="large" custom-units="time" description="hidden"/>
<item id="CloseSection" type="crossicon" x-decorator-lowperf-0="tile" onclick="CloseCurrentSection" width="30" height="30"/>
</stack-horizontal>
</static-area>
</ui>
В 1.1.98 поведение аналогичное.
HobDrive(1.2.7.wince-лицензия)+NoName(WinCE5)+ELM327BT
Вы про вторые часы, которые появились в версии 1.2.7?
Их можно отключить в настройках экрана (Экраны/Настройки/Настройки экрана/Отображать время)
abro
Сообщение abro »
Нет, я про то, что первые часы не ходят. (Те, что из user.layout).
abro писал(а):Если же в static.layout DateTime присутствует, то всё нормально с обновлением часов.
Вторые где?
abro
Сообщение abro »
Так, давайте сначала. Видимо, невнятно объяснил.
Вторые часы из static.layout в правом углу уменьшены до 10x10 и практически невидимы.
Но без них, т.е. если static.layout выглядит так, без DateTime, только с CloseSection:
<ui>
</stack-horizontal>
</static-area>
</ui>
те часы, что слева вверху, не ходят (не обновляются).
Обновляются только при смене экрана на другой и возврате к этому. И дальше опять стоят.
abro писал(а):Вторые часы в правом углу уменьшены
В правом верхнем?
Их можно просто отключить в настройках.
Экраны/Настройки/Настройки экрана/Отображать время поставить НЕТ
Я использовал ваш user.layput и ничего в static.layout не редактировал.
Часы на картинке из предыдущего моего поста обновляются.
abro
Сообщение abro »
Правильно, обновляются.
А теперь из своего static.layout удалите DateTime. Обновляться перестанут.
Но теперь ясно, что можно не трогать static.layout, а часы отключить в системных настройках.
Спасибо, ранее это было непонятно.
Dimania
Сообщение Dimania »
1.1.92 Demo - в настройках параметров соединения только блютуз. :(
ВайФай можно (связь глофиша с елм вайфай присутствует (пинг проходит)) ? ;)
HOBD 1.1.92(Demo)+ELM327WF+Glofiish x600 (WM 6 Pro - CE 5.2.1620 (18125.0.4.2))+HOBD 1.2.7(лицензия)+ELMs327BT+HTC DESIRE V(Android 4.0.3)+VAZ2123(Bosch 7.9.7 E4(2010))
Dimania писал(а):ВайФай можно
"Порт ELM адаптера" значение tcp:\\192.168.0.10:35000
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
Когда ожидается к раздаче версия 1.2.8?
Типа багтрекера у хобдрайва не существует, глянуть, что планируется к фиксу в той или иной версии?
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
В версии 1.2.8 почему то опять не убирается всплывающее окно, в настройках везде стоит "нет". Откатился обратно на 1.2.7
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
Marshal45 писал(а):В версии 1.2.8 почему то опять не убирается всплывающее окно
У меня начало всплывать окно со временем приём/ответ ELM.
А надоедливое окно "Хобдрайв подключился... Протокол..." успешно убралось ручным добавлением строки <ui-connection-teasers>false</ui-connection-teasers> в config.xml
Anatoly_Kaz
Сообщение Anatoly_Kaz »
Подтверждаю, всплывающее окно само убираться не хочет. надо ткнуть в него.
traker
Сообщение traker »
Попробуйте скопировать файл (Fleux.dll) из 1.2.7. в 1.2.8. с добавлением строки <ui-connection-teasers>false</ui-connection-teasers> в config.xml. У меня так получилось. Окна больше не всплывают, а звук остался.
Marshal45
traker писал(а):
KIO1968 писал(а):
Marshal45 писал(а):...А надоедливое окно "Хобдрайв подключился... Протокол..." успешно убралось ручным добавлением строки <ui-connection-teasers>false</ui-connection-teasers> в config.xml
Думаю, уважаемые разработчики в следующей бета-версии, устранят... ;)
lushpen2005
Сообщение lushpen2005 »
Добрый вечер!
После обновления на 1.2.8. перестала запускаться полная версия. При запуске ругается иероглифами и вываливается с ошибкой. Демо работает нормально.
Зверь -Делл Х30 на windows mobile 2003 SE
P.S. Копировал поверх версии 1.1.1. файл useragent.dll присутствует.
ХобДрайв-сериал выдает "badwince"
(473 байт) 1228 скачиваний
lushpen2005, добрый.
Может архив перепутали?
Случайно не скопировали архив для win32 в winCE?
lushpen2005
Да нет, специально 2 раза перекачивал и проверял чтоб винсе был.
Думал может я вчера че с больной головой навороти:)
Сегодня делал на свежую- результат тот же:((
Вин32 я щас проверил на десктопе- запускается:)
Бросьте в личку ваш архив без useragent.dll
lushpen, а запустите 1.1.1 и дайте от нее log.txt файл пожалуйста.
