Диагностика AirBag, ABS...
Здравствуйте!
Всех с Новым годом!!!
Возник вопрос при подключении ICar Vgate Wifi при диагностировании авто программа видит только ошибку по двигателю. Хотелось бы узнать а другие ошибки такие как подушки безопасности и ABS/ESP можно как то прочитать и сбросить? Или только более профессиональми диагностами.
Re: Диагностика mercedes ML320 2001г.в. рестайл
Это другие блоки поэтому и ошибок по ним не видно.
Теоретически их можно добавить, но для этого надо знать протокол обмена (для каждого авто/блока свой, если есть такая инфа можно попробовать). Хобдрайв это больше бортовой компьютер, а не диагностическая программа.
Купил 5 января полную версию хобдрайва. Не работает функция диагностики. Подскажите, что нужно делать.
Полная версия для win32, адаптер ELM327 WI-FI+USB PROFESSIONAL, протокол tcp://192.168.0.10:35000, Авто: SsangYond ActyonSports 2010. Подключился через WiFi, все параметры отображаются нормально. На панели приборов авто загорелась контрольная лампа неисправности подушки безопасности (беременный мужик). Диагностика не активируется.
Ошибки по ABS, ESP, Airbag - не диагностируются программой. они находятся в других блоках. Диагностируются ошибки по двигателю - лампочка CheckEngine
Re: Диагностика AirBag, ABS...
Хорошо, как тогда активируется функция диагностики. Или она начинает работать когда появляется неисправность в двигателе.
Она всегда работает, как только появится ошибка то сразу последует предупреждение и расшифровка ошибки. А какую диагностику хотел лицезреть? Вся остальная делается на основании показания датчиков и параметров, для этого надо знать оптимальные их показания а также из-за какого процесса в двигателе происходит изменение показания того или иного параметра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
