©®D@nce™ 恍惚72398, надо логи с уровнем trace (в системных настройках уровень системных логов поменять с error на trace).
Воспроизвести проблему и выложить log.txt
Написать марку авто и ЭБУ.
На вскидку проблема заключается в елм версии 2.1. По возможности подменить на другой.
Ahnenerbe,
в системных настройках измените уровень системных логов с error на trace.
Воспроизведите проблему и выложите log.txt
ogetin
Сообщение ogetin »
Всех с наступающим Новым Годом!Как купить вторую лицензию для WIN CE со скидкой?
Сколько она будет стоить.
ogetin, в поле "Купон" ввести действующий номер договора по первой покупке. Если первая покупка была через маркет, то напишите на support@hobdrive.com - вам выпишут купон.
По цене: 299-40%=180руб
ogetin
Сообщение ogetin »
Купон получил,но шлюз для оплаты кредиткой не открывается.
user0709
Сообщение user0709 »
Здравствуйте! Программа постоянно переподключается. Связь с адаптером устанавливает, но не видет базовых сенсоров. Переподключается. И так постоянно.
(135.43 КБ) 1419 скачиваний
hobdrive-нет+acer tab a511(android 4.2)+адаптер-нет+nissan bluebird sylphy 2004
Не будет ваш адаптер 2.1 работать с вашим авто.
viewtopic.php?f=9&t=1407
all_lex_n
Сообщение all_lex_n »
Вот какая проблема возникла: есть телефон Fly IQ4403 на Android 4.2.2, есть ВАЗ с ЭБУ BOSCH 1.5.4N, есть ELM-327 v.1.5 c Bluetooth. Ни одна программа не видела ЭБУ, кроме ELM-VAZ-1.4, с этой программой все прекрасно подключалось и работало. Скачал с какого-то сайта по диагностике (не с официального и не с маркета) HobDrive Demo 1.1.63. Она заработала, проработав около 2-3 часов подряд и потом кратковременного перерыва (минут 5-10) она отказалась наотрез подключаться к ЭБУ. Ошибка стандартная: "Cann't connect BT socket btspp://AA:BB:CC:11:22:33". Казалось бы, что проблем нет - не покупать HobDrive и все, но теперь отказывается категорически подключаться и ELM-VAZ-1.4 и это большая печаль. Обе программы переустанавливал, HobDrive обновлял до 1.2.7 и пробовал версию 1.1.90, ничего не помогает. Проверял свой адаптер с ноутбуком и OpenDiag - работает, с другим телефоном, своей машиной и ELM-VAZ-1.4 - работает, с другим телефоном, своей машиной и HobDrive 1.2.7 - работает. Просто Bluetooth на моем телефоне работает, файлы передает и т.д. Что могла сломать Ваша чудо-программа в моем чудо-телефоне? Как все вернуть обратно?
all_lex_n, OpenDiag под андроид работает с вашим телефоном?
Прошивку на телефоне не обновляли? Если есть новые - рекомендуем обновить
all_lex_n
OpenDiag под андроид не проверял давно (раньше не работала - не могла ЭБУ считать), непосредственно перед установкой не проверял, может уже бы и работал, теперь ни одна программа под андроид не хочет с моим ЭБУ работать (именно "Нет соединения"), OpenDiag в том числе.
Обновлений прошивки нет и не предвидится.
all_lex_n
Только что проверил - заработали все программы: HobDrive, ELM-VAZ-1.4, OpenDiag. Прошу прощения, если ввел кого-то в заблуждение, нужно было всего лишь почистить dalvik cache в телефоне. Всем спасибо за помощь и участие.
Просьба к тем, у кого нельзя установить соединение по блютуз на версии старше 1.1.90, а на версии 1.1.90 и ранее соединяется.
Сделайте, пожалуйста, такие два лога - на версии, где работает (1.1.90) и где не работает (1.2.10):
- в системных настройках установите уровень логирования Trace (экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи/Trace)
- запустите системный лог (экраны/настройки/запустить системный лог)
- установите связь с авто
Настройки для елм и для авто используйте одинаковые.
Положите два logcat.txt подписав их, например, так 1.1.90_OK_logcat.txt и 1.2.10_Err_logcat.txt
Укажите на каком устройстве это все делали.
ogetin
Сообщение ogetin »
1.1.90_OK_log.txt
(16 КБ) 1365 скачиваний
(145.88 КБ) 1420 скачиваний
Устройство китайский клон OPPO G+.Процессор MT6572.Прошивка сборная,родная вообще не конектилась ни с какой версией.
ogetin, спасибо, один лог тот для версии HOBD 1.2.10 (1.2.10_Err_logcat.txt), а для версии 1.1.90 лог не тот.
Надо тоже с trace и не log.txt, а logcat.txt
ogetin
Сообщение ogetin »
logcat почему то пустой.C 1.1.84 подойдёт?
Да, подойдет с любой рабочей.
ogetin
Сообщение ogetin »
logcat вообще не пишется.Выходит пустой файл.
повторно запускали системный лог (экраны/настройки/запустить системный лог)?
ogetin
Сообщение ogetin »
Запускал несколько раз,теперь и log пустой выходит
