Здравствуйте, можно ли доработать датчик "передача" что бы во время стоянки или кратковременной остановке отображалась не 1 передача, а N, датчик расположен на главном экране, АКПП с автонейтралью.
Asafei48, на ЭБУ тойот есть датчики текущей позиции N/P/R. В других ЭБУ такую информацию пока не можем "вытащить".
Вы меня не поняли, если остановился скорость 0 или вообще машина прогревается, чтоб отображалась не 1, а N, просто сделать зависимость включения 1 передачи с момента движения.
Как дополнение, при диагностике двигателя OP-COMом (опель вектра б, двиг. X18XE) отображается датчик положения селектора акпп и адекватно отображается включенная передача, в зависимости от положения ручки акпп. Если нужны логи, могу снять.
Снимите с уровнем trace.Asafei48 писал(а):отображается датчик положения селектора акпп и адекватно отображается включенная передача, в зависимости от положения ручки акпп. Если нужны логи, могу снять.
Напишите последовательность, которую включали (P, N, R, D, 1, 2, 3)
Лог положите в тему по X18XE: viewtopic.php?f=20&t=1327
Asafei48,
Еще желательно проверить педаль тормоза и ручник. Бывает что и их ЭБУ "видит".
После этого можно будет сделать продвинутый показатель передачи.
Нет эбу двигателя таких датчиков не "видит", эбу акпп видит только педаль "тормоза".
Реализация датчика "передача" когда скорость равна 0, отображение не 1 первая передача, а N, возможна? Так как сигнал с селектора приходит блоками P-N или D-3-2-1 который нужен для запуска двигателя.cail писал(а):Asafei48,
Запишем, попробуем сделать. Надеюсь в ближайшее время.
Пропущенная поездка.
При вводе данных о пропущенной поездке я ввожу показания одометра, программа автоматом рассчитывает пропущенный километраж. Тут все ОК. А вот с расходом топлива небольшой, как мне кажется, косячок. Все время программа предполагает, что расходуется 0.1 л/км. Думается, что логичней было бы, чтобы она (программа) рассчитывала расход, исходя из осредненных фактических данных (за месяц, неделю или день), благо они есть. А я или соглашусь с ней, или решу ввести какую-нибудь отсебятину-фонарятину.
HobDrive(1.2.7_лицензия) - Prestigio Geovision 5300BT(WinCE 5) - Elm327BTminiV2.1 + VW Jetta 1.6 BSE 2009
Гм, вообще программа как раз и пытается взять ваш средний расход.
Странно что такие цифры получаются.
Можете выложить свой файл persistent.data ?
И скриншот с указанной проблемой.
Проверим.
Проверим.
Persistent приложил. А вот скриншот - уменьшил уже почти до нечитаемаости, а все равно говорит, что слишком большой.cail писал(а):Гм, вообще программа как раз и пытается взять ваш средний расход.
Проверим.
persistent.data
- (5.43 КБ) 1681 скачивание
persistent.data
- (5.43 КБ) 1653 скачивания
Хотелось бы эмуляцию работы ЭБУ, что бы в таком режиме "крутились" тахометр, спидометр, термометр и т.д.
Поясню для чего. Для доработки внешнего вида программы. Очень неудобно настраивать внешний вид с нулевыми показаниями датчиков.
Есть такое,
viewtopic.php?f=4&t=279
для WinCe приложения большую кнопку переключения между строками инициализации. Нужно для работы с TPMS, переключение с ATSP6 на ATSPb в моём случае.
Сделайте наконец, чтобы при нажатии на кнопку "Выход", программа реально закрывалась и выключалась, а не перегружалась постоянно и запускалась снова...
Надоело ее выключать через принудительное закрытие в менеджере приложений.
Ладно если бы она батарейку не "кушала" активно в фоне.
Такой косяк на всех моих аппаратах, пробовал и на планшетах и на смартфонах, везде тоже самое, выключается только через 3-5 раз и то не всегда, или принудительно.
ankkom, список ваших устройств и прошивок дайте пожалуйста
SGS3 Cyan 11 Android 4.4.4kdika писал(а):ankkom, список ваших устройств и прошивок дайте пожалуйста
SGS4 Stock Android 5.0.1
Nexus 7 GSM (2012) Android 5.1
Nexus 7 GSM (2013) Android 5.02
На этих аппаратах никак не получается выйти с первого раза...
И еще, как убрать постоянные оповещения в строке состояния?
Достаточно того, что по состоянию иконки и так видно что программа запущена и подключена или нет к адаптеру, а постоянные уведомления о ее работе или неработе реально мешают и не дают нормально читать информацию от других работающих программ.
Просьба реализовать функцию перевода программы в оффлайн режим - то есть сейчас при запуске программы происходит постоянное автоподключение с ЭБУ авто, а бывают часто ситуации когда хочется посмотреть статистику или настройки а постоянные попытки соединения не дают нормально поработать с программой дома например или когда двигатель выключен. Но программа мне нравится - перепробовав много других пока остановился на Вашей. Можно в принципе жить и без этой функции. Еще бы хотелось выгрузку данных датчиков, статистики в Exel, например.
Пока только так: viewtopic.php?f=12&t=98vlytvyn писал(а):Еще бы хотелось выгрузку данных датчиков, статистики в Exel, например.
экраны/настройки/параметры елм "демо режим"vlytvyn писал(а):перевода программы в оффлайн режим
Спасибо, получается на мои пожелания есть решения.
