удалите все логи и перезагрузите тел
телефон в подписи.
Добрый день! Седел на 1,85демо, решил приобрести программу. В новой версии программа не видит ОБД, постоянно весит " установка соединения". На планшете GoCliver работает и схватывает ОБД сразу. Телефон Huawei G-700. Помогите пожалуйста решить вопрос с соединением.
Amonagil, добрый.
Выложите два лога с устройства, на котором перестало работать после обновления.
Как сделать логи описано тут: viewtopic.php?f=18&t=207&start=240#p13116
Телефон Huawei G700-u20. Автомобиль Opel Zafira B 2.2 direct AT 2008год
1.2.10_Err_logcat.txt .txt
- (129.52 КБ) 1660 скачиваний
1.1.90_OK_logcat.txt .txt
- (465.28 КБ) 1601 скачивание
Amonagil, спасибо за логи
Всегда рад предложить свою помощь в развитие хорошего проекта) Надеюсь на разрешение проблемы.kdika писал(а):Amonagil, спасибо за логи
Добрый день! Телефон Acer Z130, авто Хендай акцент. Постоянно желтый кружек и "установка соединения". На планшете самсунг работает идеально. С этим же телефоном torque работает идеально. Похоже не стыкуется телефон именно с hobdrive. Возможно решить как-то проблему? Пробовал разные версии-не помогает. Спасибо.
1.1.90 пробовали?5552 писал(а):Пробовал разные версии-не помогает.
Т.е. висит в состоянии подключения?
log.txt с уровнем Trace (в системных настройках сменить уровень логов с error на trace, повторить подключение) выложите
Попробовал v.1.1.90 (с 4 pda скачал) кое-что заработало:
- с первого раза соединился
- при просмотре меню "настройка" (ни чего не изменяя) разъединяется, выдает ошибку BUT ERROR
- в режиме экранов снова соединяется
- при пуске двигателя разъединяется, выдает ошибку
- через несколько секунд снова соединяется
При поездке пока не тестировал, не знаю будут ли обрывы. Записал лог во всех вышеперечисленных режимах:
На версии 1.2.10 постоянно висит в состоянии подключения. Если при этом посмотреть настройки выдает ошибку. Через несколько секунд снова в состоянии подключения:
Сейчас идет работа над решением данной проблемы. Пока с вашим телефоном пользуйтесь версией 1.1.90
Проблема должна быть решена, в бета канале версия 1.2.11.
Для проблемных устройств нужно выбирать методы подключения со словом Legacy в начале.
Использую уже третий год Hobdrive. Полтора года как сменил телефон на Jiayu G3T (MTK6589T, прошивка 20130813) и теперь мучаюсь с Bluetooth подключением.
Приходится минимум раз в день перегружать телефон, а то и чаще.
Есть желание поменять на другой.
Будут ли такие же проблемы с телефоном:
ECOO E04 Plus (MTK6752)
или лучше смотреть на:
Samsung Galaxy Grand 2
PS. В моем случае сбой подключения провоцирует неустойчивую связь по Wi-Fi и передача данных.
Переключение между приложениями, а иногда и ориентация экрана.
TaGaZ Vortex Tingo MT1 2011г. + ELM327 v 1.5 + Xiaomi Redmi 3 pro
tsv, попробуйте для начала 1.2.12 с Legacy режимом БТ, но вообще описанная вами бага похоже исключительно для вашей модели.
Предсказать будут ли проблемы с другим MTK не могу, лучше взять не-MTK )
Сегодня утром встало обновление до 1.2.12. Переключил на Legacy прямой. Пока стабильно соединяется и не теряет BT соединение. Посмотрим сколько продержится без перезагрузки.
Вроде ушла проблема с потерей связи при переключении приложений.
П.С. Всеравно раз в день перегружаться приходится...
Сегодня с утра и целый день пользовался демо версией программы (1.1) все нормально было соединялся на раз-два, купил вечером программу ,удалил демо версию , скачал по ссылке версию 2.1 активировал - все - соединения нет. блютуз программа видит но дальше желтого квадратика соединение не продвигается, попытки перезагрузиться ,, переустановить программу, удалить соединение из устройства, заново сопрягаться никчему не привели. Автомобиль Шевроле кобальт 2013г. блютуз адаптер elm327 mini bt планшет prestigio pmt5777_3g . вдемо версии помню что протокол соединения он выбирал toyota jdm ( кажется так). а в новой версии до протокола соединения даже не доходит. Как быть?
Разобрался - Почитав на форуме - понял, что проблемные соединения можно попытаться подключить через Legacy standart и о чудо!!! Все заработало , так что тема закрыта.
Не соединяется лиц. версия.
1.2.13_Err_logcat.txt
- (65.94 КБ) 1584 скачивания
- (72.22 КБ) 1563 скачивания
HobDrive(1.2.13_lic) + Lenovo A850(Android 4.2.2)+ ELM 327BTv1.5 + ВАЗ2131(Bosh 7.9.7)
mistus,
В настройках ели (экраны/настройки/параметры елм) повыберайте методы блютуз подключения с префиксом legacy
Спасибо, соединилось по Legasy - Прямой канал.kdika писал(а):mistus,
Но регулярно отваливается.
[INFO] 24.12.2015 19:09:22.266[HOBD] HOBD 1.4.0 2015/12/04 12:23:53+03:00
[INFO] 24.12.2015 19:09:22.295[HOBD] Env: 4.0.50524.0
[INFO] 24.12.2015 19:09:24.225[HobdriveService] SN: ffffffff-a7e3-73e0-e7f6-*************
[INFO] 24.12.2015 19:09:24.436[HOBD] Vehicle: Hyundai Accent MC
[TRACE] 24.12.2015 19:09:25.057[HomeActivity] display_scale: 1,4
[TRACE] 24.12.2015 19:09:25.059[HomeActivity] ScaledDensity: 2
[TRACE] 24.12.2015 19:09:25.059[HomeActivity] display_scale: 1,4
[TRACE] 24.12.2015 19:09:25.084[HomeActivity] display_scale adapted: 1,19
[INFO ] 24.12.2015 19:09:25.160[HOBD] hobd locale: ru android: ru
[INFO ] 24.12.2015 19:09:25.255[HOBD] hobd locale: ru android: ru
[INFO] 24.12.2015 19:09:25.407[HomePage] System DPI: 320
[INFO] 24.12.2015 19:09:25.408[HomePage] App DPI: 120
[INFO] 24.12.2015 19:09:25.408[HomePage] layout: 270x461
[INFO] 24.12.2015 19:09:25.421[HomePage] DeviceDpi: 320
[INFO] 24.12.2015 19:09:25.421[HomePage] TargetDesignDpi: 120
[INFO] 24.12.2015 19:09:25.421[HomePage] layout: 270x461
[INFO] 24.12.2015 19:09:27.691[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v2.1
[INFO] 24.12.2015 19:09:30.050[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BE 3E B8 13
[INFO] 24.12.2015 19:09:30.107[OBD2Engine] ProtocolId: 6
[INFO ] 24.12.2015 19:09:31.784[MILTrace] dataraw: 43 00
[INFO ] 24.12.2015 19:09:31.900[MILTrace] dataraw: 47 00
[INFO ] 24.12.2015 19:09:33.999[MILTrace] dataraw: 43 00
[INFO ] 24.12.2015 19:09:34.089[MILTrace] dataraw: 47 00
[INFO ] 24.12.2015 19:09:35.915[MILTrace] dataraw: 43 00
[INFO ] 24.12.2015 19:09:36.001[MILTrace] dataraw: 47 00
[INFO ] 24.12.2015 19:09:37.397[MILTrace] dataraw: 43 00
[ERROR] 24.12.2015 19:10:57.042[AndroidBT] Error Writing:
Java.Lang.Exception: Exception of type 'Java.Lang.Exception' was thrown.
at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw () [0x00000] in <filename unknown>:0
at Android.Runtime.JNIEnv.CallVoidMethod (IntPtr jobject, IntPtr jmethod, Android.Runtime.JValue[] parms) [0x00000] in <filename unknown>:0
at Java.IO.OutputStream.Write (System.Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) [0x00000] in <filename unknown>:0
at Android.Runtime.OutputStreamInvoker.Write (System.Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) [0x00000] in <filename unknown>:0
at hobdroid.AndroidBlueToothStream.Write (System.Byte[] array, Int32 offset, Int32 length) [0x00000] in <filename unknown>:0
--- End of managed exception stack trace ---
java.io.IOException: Broken pipe
at android.net.LocalSocketImpl.writeba_native(Native Method)
at android.net.LocalSocketImpl.access$600(LocalSocketImpl.java)
at android.net.LocalSocketImpl$SocketOutputStream.write(LocalSocketImpl.java)
at android.bluetooth.BluetoothSocket.write(BluetoothSocket.java)
at android.bluetooth.BluetoothOutputStream.write(BluetoothOutputStream.java)
at dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
[ERROR] 24.12.2015 19:11:05.068[AndroidBT] Error Writing:
[ERROR] 24.12.2015 19:11:13.073[AndroidBT] Error Writing:
[ERROR] 24.12.2015 19:11:13.075[OBD2Engine] Connection error threshold
[ERROR] 24.12.2015 19:11:21.098[AndroidBT] Error Writing:
[INFO] 24.12.2015 19:11:31.738[OBD2Engine] VersionInfo: 41 0DELM327 v2.1
[INFO] 24.12.2015 19:11:32.163[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BE 3E B8 13
[INFO] 24.12.2015 19:11:32.220[OBD2Engine] ProtocolId: 6
[INFO ] 24.12.2015 19:14:36.178[MILTrace] dataraw: 47 00
[INFO ] 24.12.2015 19:14:37.704[MILTrace] dataraw: 43 00
[ERROR] 24.12.2015 19:17:44.914[OBD2Engine] Connection error threshold
[INFO] 24.12.2015 19:23:12.375[HOBD] HOBD 1.4.0 2015/12/04 12:23:53+03:00
[INFO] 24.12.2015 19:23:12.403[HOBD] Env: 4.0.50524.0
[INFO] 24.12.2015 19:23:14.248[HobdriveService] SN: ffffffff-a7e3-73e0-e7f6-**************
41 00 BE 3E B8 13
41 00 BE 3E B8 13
