Потери связи при работе.
- hfmscan
Добрый день,
адаптер в салоне авто, но утверждается что есть потери связи.
Можно из лога что либо увидеть и понять отчего потери?
лог прилагаю, сначала найти строку ELM327 v1.3a и дальше уже весь лог актуален.
hobd.log.rar
- логи
- (34.17 КБ) 1171 скачивание
Re: Потери связи при работе.
А что за устройство используется (ГУ, планшет, тел)? Была похожая проблема: viewtopic.php?f=18&t=1309&start=40#p12107 . На ГУ постоянно обрывалась связь по БТ. Решилась заменой елм. Причем на моем устройстве тот елм связь не рвет.
- hfmscan
телефон самсунг, модель напишу позже как человек ответит...
вообще сейчас модули блютуз идут почти всегда одинаковые - большая микра BEKEN, с ними проблем не было... и главное этот адаптер у меня 4 часа стабильно отработал с планшетом самсунг таб 3
я пытался сам лог смотреть но я не понимаю момент когда она вываливается и где там видна причина
В таких случаях лучше снимать лог с уровнем dump
- hfmscan
ок, скажу человеку, снимет, посмотрим
- hfmscan
Samsung S3 Neo
Android 4.4
Android 4.4
- hfmscan
Добрый вечер,
вот логи как просили в дампе.
http://hfmscan.com/files/hobd.log/150110.rar
телефон указан выше
PS: попросил с торком поездить- не падает... вот телефон то вроде как не совсем плохой, как быть?
телефон указан выше
Это или адаптер, или драйвера на телефоне.
В какой-то момент данные перестают поступать (приходит неполное сообщение) - хобдрайв пытается получить чтото, и через 8 сек по таймауту перезапускает соединение.
Можно попробовать обыграть это, например послав повторный запрос (и надеяться что это временная потеря данных).. Попробую покопать.
- hfmscan
ну а этот затык все время на одном запросе или постоянно на разных?
просто я не понимаю в чем прикол - сейчас все адаптеры идут одинаковые уже почти год, в смысле модули блютуз там хорошие, у меня с ними никаких проблем при тестировании не выявляется... а у народа такая фигня случается...
теперь я человеку буду ВиФи отправлять - с ним точно проблем быть не должно?
Кстати та тема про проблемы работы с девайсами на МТК - она только блютуз касается или ВиФи тоже?
Чтото пропустил вопрос, извините.
Хобдрайв сейчас работает так что если на текущий запрос ответа нет (никакого) - реконнект.
Можно попробовать повторный запрос высылать и надеяться что на "той стороне" проснутся.
Если бага выше из за логики в самом адаптере - то конечно на адаптерах с такой же микропрограммой так же будет.
Помоему только БТ. wifi к счастью вылизывают все. Это SPP в bluetooth никому не нужен вот и не тестируют.
- hfmscan
По теме: WIFI адаптер полностью устроил клиента, все работает, правда мне от этого совсем легче не стало - не знаю уже вылезет проблема у кого или нет...
теперь другая проблема. другу дал вифи адаптер. сам лично ходил к машине, со своим планшетом и адаптером вифи, который 3-4 часа отработал на столе с реальным ЭБУ (проверяю каждый адаптер, потому как с блютузами 2 раза сталкивался что хобд переподключался и моя виндовая программа тоже сбоила при опросе одного параметра в вечном цикле).
на машине все было хорошо пока не газанул в пол - после этого хобд стал постоянно переподключаться (напомню - планшет мой, адаптер тоже)... передернули зажигание - опять все хорошо работает, потом газовали несколько раз и в какой-то момент глюк опять возник...
попросил его когда будет кататься чтобы логи снял в хобде, может вы что увидите, правда он пока не особо ездит...
может вы уже сталкивались с постоянным переподлкючением (напомню - мой адаптер четко держит связь, т.е. если потерял ее то просто переконектится сам в отличие от китайцев которые тупо в вечное NO DATA сваливаются)...
кстати я тестировал на платной версии, хотя я думаю это ни на что не влияет...
- hfmscan
Добрый вечер,
вот лог программы, ЭБУ на столе, телефон сименс S4. переподключалось. можно понять почему? особенно в начале постоянно, для примера строка
23.03.2015 20:59:30.351
что происходило и почему пошел реконнект?
http://www.hfmscan.com/files/hobd.log/logcat150323.rar
Игорь немного пропадает - надо будет подождать с ответом
Похоже какие-то проблемы/особенности в телефоне. интерпретатор c# умирает периодически, и хобдрайв перезапускается.
Тело может всетаки самсунг S4? сименс не очень подоходит под описание
Какая там версия андроида? можно покопаться и чтонибудь потыкать с настройками оптимизации.
- hfmscan
Да, конечно это Самсунг S4 mini, описАлся я ...
но это же современный телефон, что с ним может быть не так?
и как вы видите что что-то умирает, я пытался анализировать лог но причину я не вижу из него, кроме тех случаев когда идет кривой ответ от адаптара (проблемы при общении с ЭБУ и он пишет дата еррор либо проблемы при коннекте самого адаптера)
Лог сложный, в некоторых местах он просто обрывается без явных сообщений о закрытии программы - это косвенно говорит о том что программу закрыли. Кстати возможно еще одна причина - ярый диспетчер задач на телефоне, убивающий нещадно все что в фоне крутится.
Плюс в паре мест есть сообщения от mono-rt assert - это какая-то кривизна в системе андроида (
- hfmscan
я напутал про телефон... вот
"Телефон Samsung S5 mini.
Софт - антивирус есть comodo, антирекламная прога adblock - она убивает показы рекламы в соответствии с фильтром, если прописан прокси (2020 localhost) в соединении - для соединения с хобд не прописан . Остальное - сток. Никаких рутов и прошивка стандарт."
PS: кстати в новой версии 1.2.10 перестала работать крест, который закрывает страницу ошибок...
Ну может быть такое что антивирь и прокси забивают ресурсы. ПОпробуйте временно отключить их.
- hfmscan
пока предварительно по адаптеру отловили такой глюк вифи модуля:
если отойти с планшетом от адаптера чтобы сигнал вифи потерялся и потом опять приблизится то вифи модуль начинает двоить ответ, т.е. мк в адаптере отдает ответ четко, например
41 01 50
а в приложение прилетает
41 01 50
41 01 50
ну есс-но любая обд прога начинает глючить, только все по разному - торк читает мотор и постоянно регистрит ошибки адаптера (как интерпретирует данные - не могу видеть, потому как тестировалось все на столе)... хобд постоянно переподключается...
переподключение к адаптеру (закрыл прогу, отключил wifi, включил wifi и запустил прогу) не лечит проблему.
пока не передернешь питание на адаптере - глюк не проходит.
это конечно не отвечает на мой главный вопрос почему было переподключение при открытом капоте и мы в салоне сидели, сигнал максимальной силы, но теперь хоть можно будет оттестить эту ситацию своими средствами, т.к. понятно что ловить... хотя с другой стороны этот косяк вы бы увидели в логах?
ну и конечно нужно поглядеть как это обрабатывается адаптерами с нормальными вифи модулями которых сейчас "днем с огнем" не найти...
проблемный вифи модуль имеет имя OBDII_WIFI, тут можно почитать обзор...
41 01 50
41 01 50
41 01 50
Подумаю как такое обойти, но чтото совсем нехорошо это выглядит ;(
Этот косяк можно увидеть с логами TRACE.
