Ошибка "exception of type java.lang.exception was thrown"
Добрый день, как решить эту проблему, лог во вложении.
- (848.82 КБ) 1378 скачиваний
Re: Ошибка "exception of type java.lang.exception was thrown
Дайте лог с уровнем trace
записалkdika писал(а):Добрый.
log (1).txt
- (922.95 КБ) 1458 скачиваний
не разобрались с этой проблемой?
лог с уровнем error, а надо trace.
В системных настройках переключите уровень логов с error на trace.
Затем нажмите записать системный лог.
Воспроизведите проблему.
Нажмите на "Сообщить о проблеме" и отправьте, предложенные файлы на support@hobdrive.com с кратким описанием проблемы
Вчера и у меня эта же ошибка вылезла и хобд перестал работать, хотя до этого очень долго пользовался на этом же девайсе. Что за Java, разве она есть в андроиде? Есть решение проблемы?
Разобрался в чём дело. Дело в настройках ВТ на андроиде, там есть пункт "Включить видимый режим", так вот в контекстном меню нужно выбрать "время видимости" и "постоянно", в противном случае, если установлен лимит по времени, то по истечении ( у меня стояло 2 мин.) ВТ вроде и включен но адаптер просто не видит смартфон. Наверное, случайно наклацал по тачскрину эту настройку.
Спасибо за информацию, отразим это в инструукции
