Да, конечно, тут ограничений нет.
Как датчику границу задать?
Это то понятно. А как вокруг датчика нарисовать границу? Скажем в центре расположен датчик скорости заключенный в квадрат.
Можно использовать свойство border (значение - толщина). Но красивей и правильней сейчас будет контур сделать из PNG картинки. Посмотрите в статье как использовать картинки через декораторы.
сделал так:
файл во вложении
А экран пустой - только "Speeder" высвечивается. Что не так?
<gauge-high id="_Border" decoration=""
decorator-brd="image" brd-image-path="images/gauges/border.png"
brd-image-zorder="bottom" brd-image-scale="1" brd-image-align="center" brd-image-aspect="false" brd-image-padding="10 10 10 10"/>
<section name="Speeder" fixed="true" if="LandscapeLayout">
<grid rows="," cols="60,">
<item id="Speed" inherit="_Border" transparent="false" size='90' inherit="_ColorsSpeedGYRN" colored-value="true" Rowspan="2" /> <item id="FuelEconomy_short" inherit="_ColorsYGR" start-angle="45" end-angle="315" size='huge'/>
<item /> <item id="Speed_Maximum"/>
</section>
- border.png (337 байт) 59301 просмотр
Смотрите в log.txt - там обычно все разьясняется.
У вас два атрибута inherit, нужно писать inherit="_Border, _ColorsSpeedGYRN"
Плюс есть небольшой баг - type в gauges не перекрывает значение по умолчанию, поэтому надо писать в layout
<item id="Speed" type="roundbar"
[ERROR] 05.08.2015 10:58:36.136[HomePage] Cant load section:
System.Xml.XmlException: Attribute name and qualified name must be identical. Line 18, position 135.
В этом же примере (эти замечания учел) - не отрабатывает ROWSPAN
rowspan в нижнем регистре нужно.
- Oleg10363
Здравствуйте. подскажите, можно как то в "заправки и события" изменить дату? Навиг после перезагрузки не поменял автоматом. а я внимания не обратил. Я вам писал про спидометр там же. хотел сам исправить в user файле а там какие то непонятные цифры.
Oleg10363, какая дата должна быть?
Если установить первые шесть цифр в 000000, то это соответствует дате 01 января 0001года
000001 - 02 января 0001года
635557 - 01 января 2015года
Если попроще, то можно:
1) зайти на http://csharppad.com/
2) Ввести там
System.Console.WriteLine(new DateTime(2015, 12, 31).Ticks/10000)
3) нажать Go.
Полученное число можно вставить в хобдрайв. Цифры - ваш год, месяц, день.
2) Ввести там
3) нажать Go.
- Oleg10363
Спасибо большое. теперь все понятно.
- Oleg10363
И еще один вопрос . Хотел поменять date time на Время, сделал как обычно во всех предыдущих обновлениях а в 14 почему то не поменялось???
Положите файл с изменениями сюдаOleg10363 писал(а): Хотел поменять date time на Время, сделал как обычно во всех предыдущих обновлениях а в 14 почему то не поменялось???
Здравствуйте, создал user.layout, датчики настроил почти все что мне нужны, отображаются кроме:
<item id="Oxygen_b1s1_stft"/>
<item id="Oxygen_b1s1"/>
Если прописать в default-landscape.layout на те же самые строки, то все работает, из за чего такое может быть?
И еще вопрос - можно ли как то удалить страницы "детали бака" и "детали расхода", оставить только "главное" и "бортовой компьютер"
удалите в default-landscape.layoutoXide писал(а):И еще вопрос - можно ли как то удалить страницы "детали бака" и "детали расхода", оставить только "главное" и "бортовой компьютер"
<section name="Fuel Details" fixed="true" class="Trip">
<grid rows=",," cols=",40,">
<item id="FuelConsumed_Idling"/>
<item id="FuelEconomy_NoIdling" size='extralarge'/>
<item id="FuelConsumed_Idling_Cost" inherit="_EditAction" onclick='ChangeLiterCost'/>
<item id="FuelConsumed" inherit="_EditAction" onclick='CorrectionInformation'/>
<item id="FuelEconomy_trip" size='huge'/>
<item id="FuelConsumed_Cost" inherit="_EditAction" onclick='ChangeLiterCost'/>
<item id="FuelConsumed_ColdEngine" />
<item id="FuelEconomy_WarmEngine" size='extralarge'/>
<item id="DistanceRun_UnitCost" />
</section>
<section name="Tank Details" fixed="true" >
<grid rows=",," cols=",,">
<item id="FuelLevel" onclick="FuelCalibration" inherit="_EditAction, _FuelIndicator"/>
<item id="FuelInTank" onclick="FuelCalibration" inherit="_EditAction"/>
<item id="DistanceToEmpty"/>
<item id="TimeToEmpty"/>
<item id="RegularTimeToEmpty"/>
<item id="CoolantTemp_Maximum"/>
<item id="Speed_average"/>
</section>
положите сюда ваш user.layoutoXide писал(а):Если прописать в default-landscape.layout на те же самые строки, то все работает, из за чего такое может быть?
Вот, пожалуйста
Получается что отображается то, что находиться в default-landscape.layout то есть датчики по умолчанию, но если замени в default-landscape.layout на датчики лямбды, то все видно
С экранами спасибо, сделал
- (4.62 КБ) 1350 скачиваний
Все касается вашего файла user.layout
1. в блоке
прописано размер для девяти датчиков (3 на 3, чтобы увеличить добавить еще одну запятую или в строке или в столбце)
а в самом блоке 11 датчиков, т.е. 2 не выводятся
2. Выбрали не совсем удачное место для вставки
если хотите их там оставить, то уберите
из
1. в блоке
<section name="Trip computer" fixed="true" class="Trip">
class="Trip"
- Oleg10363
kdika писал(а):Положите файл с изменениями сюдаOleg10363 писал(а): Хотел поменять date time на Время, сделал как обычно во всех предыдущих обновлениях а в 14 почему то не поменялось???
core.rar
- (17.54 КБ) 1161 скачивание
