Здравствуйте, cail. Лог запустил, жду когда слетят настройки. Как на зло не сделают. Правда борьба с временем от динозавров привела к тому что теперь время при загрузке стика устанавливается от времени последнего изменения файлика config.xml в хобде, после чего корректируется от спутника и потом модема. На домашнем стике хобд больше не слетает, теперь буду посмотреть в машине. Как слетит выложу лог. Спасибо.cail писал(а):alexsor, пособирайте логи, через каждые пару дней скидывайте сюда. Посмотрим обязательно.
Очень похоже что проблема в твстике, но надо разбираться в любом случае. похожее (хотя и реже) рапортуют и на некоторых магнитолах.
Иногда слетает на заводские установки, проблемы с заправками
Re: Иногда слетает на заводские установки, проблемы с заправ
HobDrive(1.1.97_лицензия) + MK 809/peeoner 850BT + Elm327BTmini + SangYong NewActyon disel 2011
Сегодня опять слетела последняя поездка.
logcat.txt
- (13.26 КБ) 1245 скачиваний
- (306.72 КБ) 1265 скачиваний
И сегодня с утра.теперь сделают только поездки от последней запраки(по одометру)
logcat.txt
- (13.26 КБ) 1215 скачиваний
- (604.29 КБ) 1254 скачивания
Опять одометр на последней заправке.
- (636.5 КБ) 1208 скачиваний
То же, на последнюю заправку.
- (673.92 КБ) 1253 скачивания
И опять
- (691.41 КБ) 1209 скачиваний
Тем кого за..ла эта проблема. Слетало на первоначальные установки, не помогало ничего, даже купил новый стик(2 шт, один сгорел в процессе перепрошивок). Грешил на позднюю установку времени - теперь время устанавливается с данных гпс, выкинул 4г-usb модем, поставил ви-фи роутер. мудрил с питанием и прикупил ups - не помогало ничего. Решилась(тьфу-тьфу) проблема установкой резрешений только на чтение на файлах config и vehicles(забодало заводить передаточные числа). Пока три недели без сбросов, правда коррекции только вручную и перед этим меняю разрешения на запись после корректировки опять высталяю 600.
Надоело, что слетают настройки в программе. Хочу бэкапить важные файлы самостоятельно.
Скажите какие файлы критичны для работы?
И в каком файле сохраняются настройки автомобиля, передаточные числа, коэффициент по нагрузке и т.п.
user.events - заправки и события
user.vehicles - параметры авто
config.xml - настройки программы
persistent.data - данные о расходе
папка track - данные о поездках
Сегодня произошел очередной слет.
- (37.89 КБ) 1184 скачивания
Сегодня опять слет
- (5.65 КБ) 1149 скачиваний
Сегодня опять настройки слетали.
okuljr, возможно будут некоторые изменения от Cail-a по этой проблеме в следующий обновлениях. Есть некоторые мысли по решении данной проблемы.
Будем ждать.
