Статья с описанием:
В теме - сообщайте об ошибках и проблемах, задавайте вопросы.
Обратите внимание на продолжение темы: Хобдрайв/Анализ в облаке
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Две закладки - "Все карты" и "Все детали"...
Это зарезервировано на будущее, или их функция скрыта?)) Ничего не происходит если их жмакать)
Хотелось бы подсветку активной закладки, хоть это и мелочь)
А у каждого элемента опции "показать больше" и "на карте" есть?
"На карте" будет только у свежих поездок, произошедших с этой версией, и если GPS включен был при поездке.
Подсветку да, попробуем сделать.
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Кнопки "Все карты" и "Все детали" присутствуют, что бы я не выбирал на экране статистики, но они все так же не выдают никакого результата хоть и две поезди было после обновления. В настройка авто стоит галочка "использовать скорость с GPS"
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Перенес статистику на комп.
Два скрина с компа. То что выделено красным, на смарте не показывается
А какая версия андроида на смарте?
FoxFD
Сообщение FoxFD »
5.0 Lollipop
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
Откатался два дня. Скопировал папку track_gen на большой комп. Никаких поездок нет... :( Может быть папку track тоже надо копировать? На всякий случай, выложу user.track. Может в нем чего то не так?
user.track
(737 байт) 2063 скачивания
Captain SHOK
Сообщение Captain SHOK »
А нельзя ли добавить еще функцию автоматической отправки GPS координат, например, на сервер http://gps-trace.com ?
Marshal45 писал(а):Откатался два дня. Скопировал папку track_gen на большой комп. Никаких поездок нет... :( Может быть папку track тоже надо копировать? На всякий случай, выложу user.track. Может в нем чего то не так?
Папка track является основой. Вы в программе нажимали "генерацию"? После генерации заполняется папка track_gen.
В вашем случае есть два варианта:
- нажать на генерацию в винСЕ и затем скопировать track_gen на большой комп
- установить вин32 версию на большой комп. Скопировать на него папку track. Запустить генерацию в версии вин32.
Marshal45
Понял, спасибо. Я копировал папку track_gen на большой комп и там нажимал генерацию..., а папку track не копировал. Естественно получались нули.
Marshal45
FoxFD писал(а):Перенес статистику на комп.
То же самое... На большом компе карты не показываются. На голове жпс включен постоянно...
Положите сюда папку track
FoxFD
Сообщение FoxFD »
выкладываю)
track.zip
(998.22 КБ) 1943 скачивания
Правда ХЗ мне выкладывать папку или не мне)
FoxFD, ваша тоже пусть будет)
Подождем еще папку от Marshal45
Marshal45
Спешу, выкладываю.
track.rar
(22.29 КБ) 1912 скачиваний
В след. обновлении будут исправления с отображением карт
Поправили
треки видно на уровнях "День" и "Поездка"
на остальных уровнях показывается просто место с усредненной позицией обитания
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Обновил версию, все без изменений. Карт нет)
Хм. сгенерил с вашей папки track. Из вложения можно скачать результат и открыть на обычном компе.
ЗЫ. Чуть позже проверю генерацию на андроиде
track_gen.rar
(1.05 МБ) 1929 скачиваний
