Обрывы связи на некоторых ELM
Александр, в общем-то эти условия и есть сейчас.
В последних ваших двух логах был только обрыв связи (возможно) из за отключения/глюков ELM, потерь как в предыдущих логах я не увидел.
Снимите если получится еще TRACE лог, чтобы поймать именно переподключение в движении. Посмотрим как еще это оптимизировать.
ok попробую снять TRACE лог.cail писал(а):Александр, в общем-то эти условия и есть сейчас.
Снимите если получится еще лог, чтобы поймать именно переподключение в движении. Посмотрим как еще это оптимизировать.
А при каком значении времени общения с ОБД и времени отсутствия сигнала сейчас происходит переподключение?
1) нет ответа от двух последовательных запросов, каждый ожидается по 8 сек.
2) ответы приходят но хобдрайв последовательно не может правильно интерпретировать 20 последовательных ответв.
Реакции на увеличение среднего времени работы с ОБД нет - это не очень реалистичный сценарий. ELM или работает, или начинает мутить. Так чтобы он работал, но медленно - не бывает.
Сегодня какраз прога подвисла(значения стали меняться очень медленно) При этом время было около 4000 затем прога переподключилась и все заработало штатно. Что интересно из поездки не потерялось ни 1 км.
Вот логи:
Вот логи:
logcat.txt
- (1.09 МБ) 1343 скачивания
- (935.93 КБ) 1301 скачивание
Ну я считаю нормально, по логам у вас в 17-40 начались задержки с ответами. в 17-46 хобдрайв не увидел двух ответов и вырубил ELM. В 17-48 (после пары неуспешных попыток подключения к ELM) заново подключился.
Т.е. потерялось где-то пара минут.
Посмотрим может придумаем попозже как сделать анализ среднего времени ответа от ELM, чтобы "оживлять" адаптер еще раньше.
Это будет замечательно. Заранее спасибо.cail писал(а):........
Re: Обрывы связи на некоторых ELM
Отделил обсуждение в отдельную тему, чтоб не мусорить.
Доброго времени суток! Приобрел EML327 купил прогу, сконнектил все это дело заработало! прикольная штука! НО!!! На второй день не смог подключиться( ладно, посмотрел настройки - прога сама зачем-то поменяла IP... исправил, завелась. работала стабильно. у меня ваз 99 2002гв инжектор. Приехал друг с ЧЕК-ом, на калине 2008гв, сконнектился, убрал ошибку. Но меняя профиль обратно, и выставив все как было получил мясо в показаниях связанных с топливом... бак стал полным, а расход стал вместо честных 8,6 - 2,1 в городском цикле. Затем случился постоянный обрыв, то есть андроид девайс все время видит адаптер, но не может подцепиться к ЭБУ. Хелп!
HobDrive(1.2.12_LIC)+EML 327/DEXP IXION M 3,5'' adnroid 4.2.2 + ваз 21099 2002гв (январь 5.1)
DjJurist, дайте лог с уровнем TRACE
- KIO1968
Если вдруг для winCE есть наработки по этой проблеме, может тоже в личку поделитесь?cail писал(а):Посмотрим может придумаем попозже как сделать анализ среднего времени ответа от ELM, чтобы "оживлять" адаптер еще раньше.
У меня тоже иногда время ответа взлетает до более чем 8000 ms и не переподключается автоматически ни в какую. Описывал тут viewtopic.php?p=14610#p14610
KIO, ответил в личку.
Несколько раз ловил момент когда изза увеличения времени прога подвисает и ждет некоторое время прежде чем начать переподключение.Решил ускорить процесс и сразу после подвисания запустил переподключение вручную. После этого переподключение произошло примерно через 1-1,5 минуты. Все это время с прогой ничего не происходило и никаких сообщений в статусбаре не было. Такое впечатление что прога ждала около минуты, а затем мгновенно(за 1-3 сек) переподключилась.
Вопрос:
1.Как уменьшить время ожидания перед переподключением после нажатия переподключения вручную?
2.Вот это еще не сделали?: "Посмотрим может придумаем попозже как сделать анализ среднего времени ответа от ELM, чтобы "оживлять" адаптер еще раньше".
Эти вопросы думаю связаны.
Вопрос:
Александр, при этом она не зависла?
Вообще "переподключиться" из меню действия должен работать всегда.
Может получится снять лог с такой ситуацией? Желательно на последней версии 1.2.15
Она не зависла, а как обычно стала очень медленно изменять показания изза увеличения времени.cail писал(а):Александр, при этом она не зависла?
Нажал на "переподключиться" из меню действия и тогда прога задумалась минуты на 1,5 и затем мгновенно переподключилась. Уверен что программа не висела а ждала 1,5 минуты. Ибо все это время сообщений никаких небыло.
Кстати в 12 версии переподключение обычно происходило почти мгновенно с выдачей в статусбаре кучи какихто сообщений(не всегда даже удавалось их прочитать, так быстро они мелькали).
Попробую снять лог.
По среднему времени ответа - пока нет, но держим в голове.
Сегодня подловил момент когда время стало около 1600 и продолжало увеличиваться и вот-вот прога должна была затормозиться. Нажал на "переподключиться" из меню действия, прога задумалась минуты на 1,5 и затем мгновенно переподключилась.
логи снял:
логи снял:
Новая папка (2).rar
- (424.23 КБ) 1022 скачивания
Задумывается секунд на 40, но да, и эти 40 сек можно убрать. Вышлю немного попозже вам тестовую сборку проверить.
Ok.Спс. Жду с нетерпением.cail писал(а):Задумывается секунд на 40, но да, и эти 40 сек можно убрать. Вышлю немного попозже вам тестовую сборку проверить.
Очень радует, что прога развивается и совершенствуется.
Aleksandr Minsk писал(а):Ok.Спс. Жду с нетерпением.cail писал(а):Задумывается секунд на 40, но да, и эти 40 сек можно убрать. Вышлю немного попозже вам тестовую сборку проверить.
Как продвигается решение этой проблемы? Или в очередной версии это уже будет реализовано?
послал ссылку в личку
