Не видит машину (BUS INT: ERROR)
навигатор выдаёт ERROR BUS INT:...ERROR
Адаптер не видит машину.
Попробуйте в настройках автомобиля выберите шаблон строки инициализации ELM Reset.
Здравствуйте! Машина КИА СИД 2007 года, не получается подружить ее с Hobd, кроме напряжения ничего не показывает, побывал разные настройки. Успешный опыт использования программы на данной машине имеется, просматривал ролик в интернете. Не подскажите в чем проблема?
- (415 КБ) 1406 скачиваний
major, а почему у вас стоит в инициализации принудительный протокол 5 (ATSP5?) видимо из за этого и не цепляется. Ставьте в настройках автомобиля шаблон строки инициализации "ELM Reset"
Пробовал данный параметр "ELM Reset", но не было соединения. А с 5 протоколом соединение устойчивое. Пойду еще раз попробую. Спасибо.
Устанавливал "ELM Reset", не завелся. Да, кроме напряжения у меня показывает уровень топливного бака,которое я ввожу в ручную.
- (1.4 МБ) 1337 скачиваний
major, Киа с нашего рынка? Такое ощущение что машина просто не общается никак с адаптером, хотя должна быть obd2 совместимой.
КИА словацкой сборки. Как должны вести себя диоды на сканере? Красный горит постоянно, оранжевые и зеленый мигают как цветомузыка.
Все прекрасно работает. Расход требует корректировки. С этим я думаю справлюсь. Моя ошибка в том, что я проверял соединение на не заведенном двигателе. Спасибо за помощь.
эпично ;-]]
Re: Вопросы по настройке и калибровке
Добрый день , я установил демоверсию HOBD ( ELM 327 напрямую ( CBT) , notebook , Windows 7 (64) ). Monterщ Sport ,3,0 . 2000 год. Соединение неустойчивое. После соединения появляется только инфо - *Напряжение аккумулятора *. Все остальные пассивно. Может быть это особенность демоверсии. Помогите разобраться.
И в демо версии все должно быть.
Попробуйте выбрать строку инициализации ELM Reset в настройках автомобиля.
Авто американец?
Авто американец?
Да , американец
Спасибо , я поставил ELM Reset - Демоверсия заработала , но не показывает расход топлива даже по тем позициям , по которым нет объявленных ограничений по демоверсии. И графики нет.
Хочу почитать руководство пользователя , но оно не открывается по ссылке со странички *Справка*. Может как то по другому можно открыть ?
bsl,
пробуйте, все открывается:
http://hobdrive.ru/download/user-manual-ru.pdf
расход настраивайте по MAP датчику.
Re: Не видит машину (BUS INT: ERROR)
Та-же проблема. Видит только напряжение.
Авто - Beijing Jeep 2500 (Китай), 2005 г.в. (рестайлинг Jeep Cherokee 96г.)
Множество попыток, удалось соединиться только на "select protocol 5 - 14230.."
ELM Reset пробовал - безуспешно.
Попробуйте какой-нибудь из KWP протоколов: январь например.
С 96м годом вполне возможно OBD2 совместимости никакой нет.
Но раз на protocol 5 подключается, значит какой-то протокол в машинке есть, возможно заработает.
Ничего как-будто не делал. Теперь работает почти со всеми протоколами, только доступно по-прежнему лишь напряжение.
А по какому параметру можно пытаться подбирать на незаведенном авто?
не очень понял вопрос. нужно чтобы зажигание было включено в ON - только тогда адаптер будет общаться с ЭБУ. заводить двигатель не обязательно.А по какому параметру можно пытаться подбирать на незаведенном авто?
