Добрый день. Решил попробовать сконектить демо версию с телефоном ARK М4 по блютузу, прога пытается подключиться и не может. Где косяк зарылся.
- (70.85 КБ) 1687 скачиваний
okuljr, по блютузу коннект есть. Нет связь с ЭБУ (BUS init error). Попробуйте передергнуть елм и выкл/вкл зажигание.
Попробовал передергивать
- (175.58 КБ) 1670 скачиваний
- (9.04 КБ) 1697 скачиваний
Нашел поиском на форуме совет при ошибке java.lang.exception was thrown "Дело в настройках ВТ на андроиде, там есть пункт "Включить видимый режим", так вот в контекстном меню нужно выбрать "время видимости" и "постоянно", в противном случае, если установлен лимит по времени, то по истечении ( у меня стояло 2 мин.) ВТ вроде и включен но адаптер просто не видит смартфон. Наверное, случайно наклацал по тачскрину эту настройку.". - мне совет не помог.vlytvyn писал(а):Купил лицензию неделю назад. Очень доволен. Но достает иногда (один раз за поездку) разрыв связи. Что это такое?
Последний раз редактировалось vlytvyn 12 янв 2016, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Вроде стабильно работает при выборе метода соединения по Bluetooth - legacy uuid(два дня нет разрывов связи).
На сколько это плохо(какой метод более предпочтительный, если выбирать legacy, может есть описание)?
Снизилась скорость ОBD с 70-80мс до 100-120мс.
Какая скорость оптимальная(нормальная)?
И еще наблюдение - на 1.2.12(лицензии) реже встречал разрывы связи при автоматическом выборе соединения по Bluetooth чем на 1.4.0(тогда было раз в неделю, сейчас раз в день).
Ничего плохого нет. Для разных аппаратов (драйверов блютуз) используются разные методы.vlytvyn писал(а):Вроде стабильно работает при выборе метода соединения по Bluetooth - legacy uuid(два дня нет разрывов связи).
На сколько это плохо(какой метод более предпочтительный, если выбирать legacy)?
У вас еще хорошая скорость.vlytvyn писал(а):Снизилась скорость ОBD с 70-80мс до 100-120мс.
У меня, например, с таким же елм, но с другим авто (протоколом) скорость около 300-350мс
kdika, спасибо за ответ. Пока буду ездить на методе соединения по Bluetooth - legacy uuid
Три дня работает программа на соединении по Bluetooth - legacy uuid - все стабильно(разрывов нет), но хочется(я очень мнительный) чтобы работало на новых протоколах, а не legacy. Но в принципе я доволен.
Виталий, это не разница в протоколах, это различные способы общения хобдрайва с Bluetooth драйвером в Андроиде.
Legacy он называется просто потому что был сделан в хобдрайве изначально, а потом обновился.
Спасибо, cail. Еще наблюдение - на 1.2.12(лицензии) если происходил разрыв, то помогало только вынуть ELM или перезагрузить телефон. На 1.4.0 разрывы чаще в автоматическом режиме но всегда через 30-35 секунд соединение восстанавливается.
На 5-ый день на соединении по Bluetooth - legacy uuid один разрыв - переподключился автоматически через 15 секунд. Пробую теперь legacy jni(понимаю, что это могла быть и проблема адаптера и телефона ).
На legacy jni - разрывы(три за полчаса)
Остановился на legacy insecure. Вроде все стабильно.
Снова отвалы соединения( один-два за поездку 4-6км) на legacy Android4 insecure. На всех других методах еще хуже.
Помогите пожалуйста ! Это мой адаптер плохой, или телефон или можно поправить программу.
Еще заметил если ездить каждый день отвалов практически нет, если пропустить день-два отвалы намного чаще.
Помогите!
Помогите!
- (8.98 КБ) 1576 скачиваний
Судя по логу программа в определенный момент не может записать запрос в адаптер.
Как будто связь по BT нестабильная.
После обрыва всегда восстанавливает соединение?
Возможно ли что телефон находится далеко от адаптера или между ними есть помехи (ваше тело например?)
Адаптер вроде нормальный, посмотрите в настройках соединения хобдрайва его MAC адрес (12 букв и цифр разделенные двоеточиями) и напишите сюда.
Спасибо за ответ. После обрыва всегда восстанавливается соединение.
MAC адрес 00:1A:5D:EF:55:F0. Телефон очень близко до адаптера 50-70 см(адаптер под рулем, телефон на присоске на стекле).
Попрошу знакомого его адаптер на несколько дней.
Сегодня разрыв на расстоянии 10см адаптера и телефона(адаптер еще не менял).
- (6.65 КБ) 1667 скачиваний
Случайно прошивку в смартфоне не обновляли?
Судя по характеру отсоединения именно драйвер в телефоне перестает нормально функционировать...
В Xiaomi каждую неделю "прилетает" обновление прошивки. Возможно китайцы действительно "поломали" Bluetooth. Я уже не раз хотел попробовать на другом телефоне, наверное с понедельника буду пробовать на старом Samsung 7562.
