Проблемы адаптера elm327 версии 2.1
Много негатива по адаптерам с версией 2.1.
Работают только с OBD2 протоколом, любые KWP2000 протоколы - поддерживают криво и плохо, в большинстве случаев связь с ЭБУ не устанавливается.
Не понимает он команд для соединения с ЭБУ, а некоторые неправильно воспринимает:
SendCommand:ATAL
HandleReply: ? - должно быть ОК
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATIB10
HandleReply: ELM327 v2.1 - должно быть ОК
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATSH8111F1
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATST32
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATSW00
Если для подключения к вашему ЭБУ необходимо прописывать строку инициализации елм (использовать шаблон строки инициализации елм), команды (ATIB10, ATAL, ATSW00 ... ) которые неправильно отрабатывает елм приходят ответы знак вопроса (на ATIB10 должен быть ответ ОК, а не версия elm адаптера), то такой адаптер нестандартные протоколы (KWP2000) не поддерживает (ЭБУ: Январь, Микас, Делфи...Авто: ВАЗы, Chery Tiggo, Nissan, Toyota JDM...)
то связь вы не установите! И дело здесь не в программе!
Самостоятельно проверить елм можно с помощью Хобдрайва:
~ в системных настройках изменить уровень системных логов с error на trace
~ в параметрах авто выбрать шаблон строки инициализации elm: VAZ Yanvar
~ подсоединиться к елм, результат ответов посмотреть в log.txt (находится в папке с программой)
Re: Проблемы адаптера elm327 версии 2.1
Не все адаптеры версии 2.1 "кривые", хотя их большинство.
Вот так выглядит лог нормально работающего адаптера с протоколом KWP2000
-> INIT
-> ATZ
SendCommand:ATZ
VersionInfo: ELM327 v2.1
-> ATE0
SendCommand:ATE0
HandleReply: ATE0
-> ATL0
SendCommand:ATL0
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATSP5
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATAL
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATIB10
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATSH8110F1
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATST32
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATSW00
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
-> QUERY_PROTOCOL
SendCommand:ATDPN
HandleReply: 5
ProtocolId: 5
-> SENSOR
----> ELM.BatteryVoltage
-> SENSOR_HEADER_ACK
SendCommand:ATRV
HandleReply: 13.3V
-> SENSOR
----> KWP.Core
SendCommand:2101
-> SENSOR_ACK
HandleReply: 61 01 3B 92 42 82 00 00 00 00 5F 80 00 18 5F 3C 3C 84 18 00 B8 5F 6C 83 46 02 84 00 F4 02 40 00 FF FF D1 65 40 00
----> KWP.Core
SendCommand:2101
HandleReply: 61 01 3B 92 42 82 00 00 00 00 5F 80 00 18 60 3C 3C 84 16 00 B8 5F 68 03 46 02 84 00 F5 02 40 00 FF FF D1 65 40 00
-> SENSOR
----> KWP.Core
SendCommand:2101
-> SENSOR_ACK
HandleReply: 61 01 3B 92 42 82 00 00 00 00 5F 80 00 18 60 3C 3C 84 16 00 B8 5F 68 03 43 02 86 00 F1 02 40 00 FF FF D1 65 40 00
-> SENSOR
----> KWP.Core
SendCommand:2101
-> SENSOR_ACK
HandleReply: 61 01 3B 92 42 82 00 00 00 00 5F 80 00 18 61 3C 3C 84 15 00 BA 5F 68 03 44 02 85 00 F3 02 40 00 FF FF D1 65 40 00
Как видно связь с адаптером и ЭБУ была установлена!
Лог с нормально работающего адаптера версии 2.1 снимался с Vgate ICar2 BT.
На вид он такой:
mihail.razdrogov73754
Сообщение mihail.razdrogov73754 »
kdika писал(а):Много негатива по адаптерам с версией 2.1.
SendCommand:ATAL
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATIB10
-> EXTRAINIT
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATST32
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATSW00
День добрый. Неделю назад наткнулся на HobDrive в Play market, но возникли проблемы с подключением. Адаптер проверку на кривость прошёл. Программа при включении его сразу находит и подключается но потом ошибка соединения и по кругу.
HobDrive(1.4.0 2015/12/04) + Lenovo A3300HV (Android 4.4.2) + ELM327 BT + Chevrolet Lacetti hb 1.6 MT 2008 года.
ivkorg
Сообщение ivkorg »
Та же проблема.
С адаптером соединяется, издает звук заводящегося автомобиля, пишет, что успешно соеденился, но через секунду связь обрывается и пишет connection error threshold. Автомобиль Lanos 1,4, ЭБУ Micas 10.3+ (на самом ЭБУ название начинается с цифр 113....). Шаблон строки инициализации выбирал и Micas 10.3 E2, и Micas 10.3 E3, и даже Micas 7,6. Результат тот же
HobDrive Demo 1.4.0 + Samsung i8262 (Android 4.1.2) + Lanos 1.4 (Micas 10.3+)
Лог с уровнем trace положите.
ivkorg
Сообщение ivkorg »
Не совсем понял, что значит уровень trace.
В папке hobd нашел файл log.txt. Из него нужно вырезать какой-то определенный кусок?
Нет.
Экраны/настройки/системные настройки/Отладочные логи/ Сменить с error на trace
После подключиться еще раз к авто, а после положить log.txt
ivkorg
Сообщение ivkorg »
Сделал.
Весь файл лога большой, там много строк еще с предыдущих дней, не уровня trace, поэтому вырезал кусок лога, в котором по времени появлялась та ошибка, о которой писал вчера
1.txt
(44.62 КБ) 4573 скачивания
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.515[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.516[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.592[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.593[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.596[OBD2Engine] SendCommand:ATSP5
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.677[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.679[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.681[OBD2Engine] SendCommand:ATAL
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.758[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.759[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.760[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.828[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v2.1
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.829[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.830[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8110F1
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.899[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.901[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.903[OBD2Engine] SendCommand:ATST32
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.979[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.979[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 13.01.2016 12:27:50.980[OBD2Engine] SendCommand:ATSW00
[TRACE] 13.01.2016 12:27:51.043[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 13.01.2016 12:27:51.044[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 13.01.2016 12:27:51.044[OBD2Engine] -> SENSOR_INIT
[TRACE] 13.01.2016 12:27:51.045[OBD2Engine] SendCommand:0100
[TRACE] 13.01.2016 12:27:51.250[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ... ERROR
Меняйте ваш адаптер на нормальный и только после этого сможете установить связь с вашим авто.
ivkorg
Сообщение ivkorg »
Дали мне поюзать адаптер ELM327 v1.5.
Подключилось, но периодически теряет связь.
А если что-то меняешь в настройках в параметрах автомобиля, например, метод определения расхода, то после нажатия клавиши "ОК" связь с адаптером теряется в 100% случаев. Помагает только, если выйти и снова войти в программу.
PS: может не в тему. Какой метод расчета ставить для lanos 1.4 Micas 10.3+ при работе на газу (2-е поколение)? давление во впускном коллекторе? Или встроенный датчик для Micas? И отсечка топлива для газа, наверное, не должна быть установлена?
ivkorg, создайте отдельную тему по вашим вопросам и проблемам.
Ivan_DN
elm327 версии 2.1 Sens Микас7.6
Сообщение Ivan_DN »
Здравствуйте купил eml327 mini, поставил hobdrive demo.Ставлю готовый профиль, кроме датчика вольтажа больше ничего не видит. Подскажите в чем проблема?
Здравствуйте, Иван.
Версия адаптера 2.1? На "кривость" проверили его? Логи где?
Ivan_DN
Сообщение Ivan_DN »
Версия 2,1 Вот лог http://www.fayloobmennik.net/5902542
Файл не скачал.
"На данный файл установлен пароль.
Чтобы скачать его необходимо ввести пароль:"
Версия адаптера 2.1 не будет работать с микасами, читайте тут: http://hobdrive.userecho.com/topics/222 ... lm327-v21/
Ivan_DN
Сообщение Ivan_DN »
Сори, забыл пароль Vfibyf
Строка иниц. не правильно прописана.
Должно быть: ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8110F1; ATST32; ATSW00
Или можно выбрать "шаблон строки иниц." - vaz yanvar
Ivan_DN
Сообщение Ivan_DN »
По прежнему пишет что не видит базовых датчиков ЭБУ, вот новый лог
http://www.fayloobmennik.net/5903215
Меняйте ваш елм адаптер. Он "кривой".
Из вашего лога
SendCommand:ATIB10
SendCommand:ATSW00
HandleReply: ?
