Программа работает на Android 4.4.4 магнитоле. В магнитоле включен режим не выключаться 5 минут после выключения двигателя. Ситуация постоянно воспроизводимая:
1. Завожу утром машину.
2. Через какое то время запускается магнитола и стартует hobDrive, включен режим автозапуска программы. hobDrive запускается в фоне, только в панели нотификации видно, что он запущен.
3. Еду какое-то время, все ок.
4. Завожу жену на почту, выключаю двигатель. hobDrive работает, видно как он безуспешно пытается подключиться к эбу.
5. Магнитола работает, включаю двигатель, все моргает, все лампочки и табло, магнитола тоже, но продолжает работать. hobDrive работать перестает.
Складывается впечатление, что hobDrive при запуске получает команду на выключение, выключается, но магнитола продолжает работать, уже с выключенным hobDrive. Как это можно исправить?
Выкючается после завода двигателя
Re: Выкючается после завода двигателя
Извините что сообщение пропустили.
Проверьте на последней бета версии (1.4.2) - есть такое поведение?
Вообще очень странно, имеем магнитолу на rk3188 чипе - поведение схожее, но хобдрайв прекрасно переподключается.
