Во-первых, спасибо за Hob Drive! За эти деньги очень приличный и работающий функционал. Перебрал много софта, но самый удобный оказался ваш. Установил на windows phone 8.1
Для моих задач хватает с головой, пользуюсь в основном для оценки корректности работы своего газового оборудования (температура ОЖ, топливные коррекции, давление в топливной рейке, разрежение на впуске и т.д.).
Для полного кайфа не хватает одной маленькой и полезной фитчи - Обнуление накопленных топливных коррекций LTFT / STFT, которые сохраняются в озу ЭБУ. Они легко обнуляются через всяческие сервисные устройства, подключаемые по OBD. Либо, например, сбросом клеммы с аккумулятора )
Насколько легко реализовать эту функцию в Hob Drive?
Необходимость в этом есть большая. Перед тем как накатывать топливные бензиновые и газовые карты все данные по накопленным коррекциям необходимо обнулять, иначе правильной картинки не видать как своих ушей.
Re: Обнуление накопленных топливных коррекций LTFT
Какое авто? Какой протокол на вашем авто? Какие устройства используете?rostik61 писал(а): Обнуление накопленных топливных коррекций LTFT / STFT, которые сохраняются в озу ЭБУ. Они легко обнуляются через всяческие сервисные устройства, подключаемые по OBD.
Надо знать команду для сброса адаптаций. Если ее знать, то реализовать не сложно.rostik61 писал(а):Насколько легко реализовать эту функцию в Hob Drive?
Эту команду умеет делать Chevrolet Explorer v1.7
http://files.diagnost.kiev.ua/?p=144
- Сброс адаптаций (обучения) ЭБУ двигателя
Просто для этого нужно ноутбук подключать к обд разьему. Было бы неплохо, если такая фитча была реализована в HD.
Вы не указали какое авто, ЭБУ.
Для разных авто/эбу - разные команды
VOLVO S80 2007 год.
Эбу вот такой
ENGINE CONTROL MODULE ECU-30729261
http://www.ebay.com/itm/2010-VOLVO-S80- ... 2005138125
Эбу вот такой
Если кому пригодится: В Hyundai Accent с ЭБУ Kefico обнуление топливных коррекций происходит при сбросе ошибок в программе (даже если ошибок нет
). Проверено неоднократно. LTFT обнуляется полностью.
