Купленная полная версия программы. Участник бэта-теста.
Аппарат: Asus ZenFone 2 551ML (Android 5.0)
13 сентября без причины перестала запускаться программа. Обновлений не приходило.
Наблюдаю 2 вида поведения:
1) Открывается сплеш-скрин с надписью хобдрайв и после него выкидывает на рабочий стол
2) Проходит сплеш-ксрин и попадает на экран бортового компьютера. Пробует подключиться к адаптеру, затем затупает на пару секунд и вылетает на рабочий стол.
Чем обусловлено то или иное поведение не знаю. Перезагрузка не помогла.
Ошибка при открытии
Ошибка при открытии
Re: Ошибка при открытии
А демо запускается?
Заархивируйте папку "hobdrive" и пришлите на support@hobdrive.com
Демка запускается.
Архив с папкой отправил на почту.
Попробуйте пожалуйста в настройках андроида поменять интерпретатор
(Далвик на АРТ или наоборот) - если есть такая опция.
Так же попробуйте зайти в андроид настройки, приложения, там хобдрайв, выбрать очистить кэш и данные.
К сожалению на своих железках пока не могу поймать вашу проблему. Попробую еще на схожем с вашим зенфоном.
У вас нет root прав на телефоне?
После удаления config.xml у меня программа запустилась.
ЗЫ. слетят настройки.
gravityff, у вас есть в спаренных блютуз устройствах елм с mac 00:0D:18:3A:67:89?
1. Удалите из папки с программой свои текущие файлы:
config.xml
config-backup.xml
2. Положите в папку с программой файл config.xml из вложения
3. Программа должна запуститься
4. Экраны/настройки/параметры елм/ выберите из списка сопряженных устройств свой елм адаптер.
config.xml
config-backup.xml
config.xml
- (1.77 КБ) 1109 скачиваний
