кое что подправил, проверил (правда в статике)...
наконец-то дошло до меня как у вас организованы цветовые маски, 2 дня понадобилось
по PMS пока не занимался, думаю завтра, если время будет...
<gauge id="_FlagPN"
text-values="0:Drive, 1:P/N"
colored-value="true" color-map="0:$Color_yellow, 1:$Color_green"/>
Определи общие экраны для HFM и PMS.hfmscan писал(а): по PMS пока не занимался, думаю завтра, если время будет...
Игорь, добрый день...cail писал(а): Скоро сделаю разделение по кодам ошибок для разных эбу - не будет мешанины.
это и IOS и Android.cail писал(а):Добрый. Это на iOS только? На последней бете андроида не пробовали?
поставил 1.4.25 от 13 ноября.cail писал(а):На последней бете андроида не пробовали?
дай лог с уровнем trace этого подключения.hfmscan писал(а):т.к. у меня на столе блок HFM(система на ДМРВ), то я выбрал тип автомобиля PMS (система на основе МАП) и подключился к ЭБУ - показывает МАП 0.0, хотя должно быть прочерк...
сделалkdika писал(а):дай лог с уровнем trace этого подключения.hfmscan писал(а):т.к. у меня на столе блок HFM(система на ДМРВ), то я выбрал тип автомобиля PMS (система на основе МАП) и подключился к ЭБУ - показывает МАП 0.0, хотя должно быть прочерк...
