iOS версии 7.x и выше
Ну киньте все ваши user* файлы. Может в них хитрость какая-то..
hfmscan
Сообщение hfmscan »
они у вас в программе есть, мы же вставляли их как 2 ЭБУ
Mercedes HFM
Mercedes PMS
или скинуть из папки?
Сейчас в папку смотрю и не могу выделить ... могу просто все что там есть скинуть
tmp.rar
все что в папке за исключением apk и еще vehicles файла
(48.71 КБ) 1193 скачивания
Последний раз редактировалось hfmscan 01 дек 2016, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Скинь из папки с программой и заодно сразу их переименуй(удали) из папки с программой и проверь будет ли появляться 0 при смене экрана.
hfmscan
Сообщение hfmscan »
выше...
не понял что переименовать?
user.ecuxml
hfmscan
Сообщение hfmscan »
kdika писал(а):user.ecuxml
у меня нет такого файла...
было 2 какиех то user файла, я их убил, хобд перезапустил, опять выбрал настройку - работает так же, зашел проводником, сейчас есть только один файл
user.vehicles
Увидел.
Хобдрайв после подключения сканирует ответ на 0100 и видит что ваш ЭБУ показывает этот PID как доступный. Поэтому и метит его валидным.
А раз пид валидный, интерфейс отображает его значение (ноль).
В общем тут с одной стороны ответ на 0100 неправильный, с другой стороны хобдрайв мог бы и метить датчик не валидным по приходу от него NO DATA...
Думаю.. )
hfmscan
Сообщение hfmscan »
cail писал(а):Увидел.
Думаю.. )
сейчас это проверю. напишите плиз, какой бит в ответе 0100 установлен для МАП? я просто их всегда путаю, они там наоборот были по жизни...
ответ на 0100
41 00 BF BF F0 19
ага, если я правильно понял, во втором байте должно быть 8F
щас поправлю и проверю.
hfmscan
Сообщение hfmscan »
исправился, теперь ответ
41 00 BF 9F F0 19
и MAP всегда прочерк...
Спасибо за наводку!
PS: теперь бы мне еще сделать чтобы ошибки подтягивались корректно, т.е. либо профиль читает только свои файлы ошибок или как нить еще?
пока я думаю - может мне в инструкцию написать чтобы после установки программы зайти в папку и удалить все лишние файлы?
Ну, пока что как обходной маневр да, это вариант для Android и windows. В ios не прокатит, там нет доступа к этим файлам.
А андроид не восстановит файлы? Может стоит их подменять пустыми?
hfmscan
Сообщение hfmscan »
kdika писал(а):А андроид не восстановит файлы? Может стоит их подменять пустыми?
а может это можно сделать сразу при выборе профиля, ну т.е. тот же механизм как вы сейчас вставляете мои файлы ошибок (я так понимаю копирование файлов в целевую папку) и тогда можно в этот комплект воткнуть пустые файлы со стандартными именами и все задышит как надо... Как считаете?
еще вопрос - а для ифона не допилили ошибки? я вроде через тест флайт сегодня обновляляся, но по ошибкам показывает только коды, без текстов.
Да это надо нормально делать, через профили. займусь
По iOS странно, файлы вроде в пакете присутствуют.. Проверю.
hfmscan
Сообщение hfmscan »
обнаружил новую страничку, которой не хватало (про информацию ЭБУ)...
но у меня муть вылазит (смотрите скриншот).
например мой ответ на VIN
0902
49 02 01 00 00 00 57
49 02 02 44 42 32 30
49 02 03 32 30 32 32
49 02 04 31 41 33 35
49 02 05 32 31 36 39
откуда звездочки лезут?
вопрос - нижние 3 поляны забираете какими командами?
У тебя ЭБУ отдает ВИН многострочным ответом? Это проверяешь на эмуляторе или на реальном авто?
hfmscan
Сообщение hfmscan »
kdika писал(а):У тебя ЭБУ отдает ВИН многострочным ответом? Это проверяешь на эмуляторе или на реальном авто?
это не ЭБУ... ЭБУ отдает посимвольно, а я преобразую в много строк, ибо такое встречал в документации, и так понимают программы на которых проверял (автодоктор, сканмастер - не помню если честно где проверял, но оно работало... помню было там 2 формата - на кан машинах в одну строку, на старых по к-линии много строк, вроде так...
hfmscan писал(а):помню было там 2 формата - на кан машинах в одну строку, на старых по к-линии много строк, вроде так...
Наоборот. На КАН много строк, на к - одна.
Многострочный кановский ответ от ЭБУ хобд обрабатывает корректно.
Почитаю, но что то я тоже не припомню чтобы на kline такой формат в ходу был..
Нижние три поля пока в другом бранче. Появятся попозже. хобдрайв их сам считает.
hfmscan
Сообщение hfmscan »
Добрый вечер.
Сейчас купил хобда для iPhone (перед этим снес его и переустановил с магазина).
Тексты ошибок все так же не отображаются....
PS: так же я попробовал убрать настройку MB_HFM и перезапустил программу - расшифровки все равно нет
PS2: Возможно что это как то связано с тем что я через iTunes копировал туда файлы?
версия
версия
проблема отображения
