Последний вопрос, оно хоть на чем то работать будет? И что бы ВЫ посоветовали для этого авто?
elm327 версии 2.1 Sens Микас7.6
Проблемы адаптера elm327 версии 2.1
Re: Проблемы адаптера elm327 версии 2.1
Последний вопрос, оно хоть на чем то работать будет? и что бы Вы посоветовали для этого авто?
С некоторыми авто может работать по протоколу Standard OBD2.
Для вашего авто надо нормальный ("не кривой") адаптер версии 1.5: viewtopic.php?f=9&t=85
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста как побороть проблему с подключением?
приобрел ELM327 с USB ни как не могу с конектить его с фокусом 2 через ScanMaster-ELM, ELMConfig, в первой программе пишет во второй только показывает напряжение борт сети
Вообще китайские ELMы чаще глючные , чем нормальные. Ничего удивительного .
А так то тут не по сканмастеру форум. Наверно правильнее у разработчиков сканмастера интересоваться.
С чем связан выбор именно такого варианта со шнурком? Не проще с мобилы диагностировать?
HobDrive(1.1.96_LIC)+ Android 4.2.1 (MTK 6589T) + Elm327Bt v1.5 + Toyota JDM
Здравствуйте!
Программа не работает с bluetooth адаптером. Вот кусок лога (лог целиком прикреплен к сообщению). По-моему, там всё хорошо, кроме BUS INIT: ERROR. Помогите разобраться, пожалуйста.
Адаптер vgate icar 2
ELM327 v2.1
[INFO] 10.05.2016 16:17:25.273[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v2.1
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.273[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.283[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.366[OBD2Engine] HandleReply: ATE0
OK
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.366[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.371[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.472[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.472[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.477[OBD2Engine] SendCommand:ATSP5
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.528[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.529[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.538[OBD2Engine] SendCommand:ATAL
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.640[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.640[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.645[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.747[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.747[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.756[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8110F1
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.807[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.807[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.815[OBD2Engine] SendCommand:ATST32
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.917[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.918[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.05.2016 16:17:25.930[OBD2Engine] SendCommand:ATSW00
[TRACE] 10.05.2016 16:17:26.032[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.05.2016 16:17:26.034[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.05.2016 16:17:26.042[OBD2Engine] SendCommand:ATSHE410F1
[TRACE] 10.05.2016 16:17:26.095[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.05.2016 16:17:26.095[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.05.2016 16:17:26.106[OBD2Engine] -> SENSOR_INIT
[TRACE] 10.05.2016 16:17:26.128[OBD2Engine] SendCommand:0100
[TRACE] 10.05.2016 16:17:27.065[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[ERROR] 10.05.2016 16:17:27.065[OBD2Engine] Critical error on sensor init:BUS INIT: ERROR
[TRACE] 10.05.2016 16:17:27.065[OBD2Engine] -> ERROR_SOFT
[TRACE] 10.05.2016 16:17:27.065[ConnectionTracker] Failed, increasing 90000
- (185.1 КБ) 2691 скачивание
HobDrive Demo(1.4.4)+ Sony Z1 Compact (Snapdragon 800, android 5.1) + Vgate ICar2 BT+ Ford Fusion (Май 2011)
Попробуйте в "типе" поставить Ford CAN
Народ, подскажите, у кого можно купить адаптер. Свой, похоже, я вместе с машиной продал. ))
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
2014 г.в.
Почитайте десяток последних страниц этой темы: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908
Там есть ссылки на проверенных продавцов.
Вот проверенный 1.5v. Работает отлично, не пришлось даже настройки делать, сам на автомате быстренько подключился. А на прошлом приходилось ip жестко прописывать. Рекомендую.
Можете скинуть ссылку на продавца?okuljr писал(а):Вот проверенный 1.5v.
VW Jetta
2014 г.в.
2014 г.в.
