Номер версии хобдрайва? Версия и характеристики ГУ?
Лог положите.
bah
Сообщение bah »
Хобдрайв 1.4.0 пробовал обновлять до последней версии, после обновления исчезла иконка с рабочего стола.
ГУ вот эта http://www.ebay.com/itm/232116489631?_t ... EBIDX%3AIT
(9.11 КБ) 1240 скачиваний
bah писал(а):после обновления исчезла иконка с рабочего стола.
Есть такой баг, у меня исчезает иконка после каждого обновления(. Ждем пока Cail исправит.
Установите версию 1.4.25 (можно скачать через личный кабинет). И попробуйте зайти в настройки в ней.
ЗЫ. закрывается при нажатии экраны/настройки или экраны/настройки/параметры елм?
Сообщение okuljr »
Исчезает не только иконка. У меня стоит программа для автозапуска хобрайва. так вот после обновления перестает работать автозапуск. Приходится после обновления заново прописывать хобд в проге. Такое ощущение что происходит переименование запускающего файла.
bah
Сообщение bah »
Да, закрывается при нажатии экраны/настройки.
okuljr, а какая программа для автозапуска? Где можно скачать?
bah, на версии 1.4.25 также закрывается?
bah
Сообщение bah »
kdika, сейчас удалил старую, установил 1.4.25 изменений нет, тоже закрылась.(экраны/настройки)
Сообщение okuljr »
https://yadi.sk/d/XdCq_Onr33QtQJ тут прога для автозапуска
bah, у вас похоже андроид 2.х там? странно что дает устанавливать версии выше 1.4.0 - они поэтому и не работают.
cail писал(а):у вас похоже андроид 2.х там?
в описании указано Android 4.4 Double 2Din.
bah, реально какая версия ОС установлена?
bah
Сообщение bah »
okuljr, спасибо будем пробовать.
kdika,вот фото магнитолы.
Сообщение okuljr »
Сегодня прога ни как не хотела выключатся. При нажатии кнопки выход происходил перезапуск программы. И слетели настройки.
(51.12 КБ) 1211 скачиваний
okuljr, есть какая-то закономерность действий, чтобы можно было это воспроизвести?
Сообщение okuljr »
нету. нормально все работает и ни с того ни с сего бывают такие взбрыки. Кстати давно так не вылитала. Даже статистика пропала.
kobalt-c
Сообщение kobalt-c »
добрый день купил версию для WIN CE установил купленная 1.1.1 блютус пишет обнаружен и все протокол авто не определяет, прописывал разные. запустил версию 1.2.10 включил автоматические настройки все заработало (протокол прописался -toyota JDM CAN mode21). В чем причина?
Здравствуйте, kobalt-c.
А чем вас не устраивает версия 1.2.10? Обновите полную версию.
kobalt-c писал(а):В чем причина?
В 1.1.1. нет нужного протокола
Helix
Сообщение Helix »
Здравствуйте! Хотел узнать возможно, как нибудь списывать прогревочный расход бензина, когда машина на улице и заводится несколько раз?
Helix, имеете ввиду в случае если хобдрайв при этом не работал?
Действия - Пропущенная поездка - и списываете сколько надо )
Helix
Сообщение Helix »
cail писал(а):Helix, имеете ввиду в случае если хобдрайв при этом не работал?
Таким способом добавляются километры, а машины стояла на месте.
От чего же.. пишете 0 в километраже пропущенной поездки, а в литрах пишете сколько скушало в простое..
