Helix
Сообщение Helix »
cail писал(а):От чего же.. пишете 0 в километраже пропущенной поездки, а в литрах пишете сколько скушало в простое..
Да всё спасибо разобрался.
bah
Сообщение bah »
Возвращаюсь к своей проблеме, прошу помощи. Установил прогу. 1.4.28 на планшет Андроид 4.2. вроде работает, на магнитоле Андроид 4.4. начинаешь заходить в настройки, прога закрывается.
Вот:log
(10.97 КБ) 1266 скачиваний
bah, есть на магнитоле рут? в лог ничего не попадает (
Нужно снять специальный лог:
Снятие лога сторонними приложениями
Если хобдрайв вообще не запускается, или закрывается аварийно так, что невозможно снять лог средствами хобдрайва, можно снять лог сторонними приложениями.
Для устройств на Андроид 4 и выше обязательно нужны Root права (без них в лог не попадет нужная информация).
Установите пожалуйста это приложение:
https://play.google.com/store/apps/deta ... gcat&hl=ru
Оно умеет записывать логи.
Нужно дать ему рут права, запустить, включить запись логов (Record).
Затем запустить хобдрайв и возспроизвести "вылет".
Затем из этого приложения остановить запись и отправить лог (Send) нам на эту почту.
Это поможет поймать проблему.
bah
Сообщение bah »
Cail, добрый день.
Может, есть более простой способ, решить мою проблему. Что то не получается с правами рут. Просил умников помочь, отказались…
На планшете работает, настраивается, может на планшете настроить, и соответствующие файлы перенести на ГУ. В каких файлах хранится информация настройка – параметры – автомобиля, системные настройки и т.д
bah
Сообщение bah »
Сейчас заметил: один раз нажимаешь на настройки прога сворачивается, второй раз нажимаешь - закрывается.
log 1.txt
(281.01 КБ) 1317 скачиваний
bah писал(а): В каких файлах хранится информация настройка – параметры – автомобиля, системные настройки и т.д
user.vehicle - параметры авто
config.xml - системные настройки
bah
Сообщение bah »
kdika, спасибо!
Настроил, буду пробовать. Хотелось конечно настраивать на одном устройстве, а то не очень с флешкой бегать....
bah
Сообщение bah »
Возвращаюсь к своей проблеме.
Сегодня заметил, что при нажатии на "настройки" программа сворачивается, если это сделать несколько раз, то программа закрывается. Вот лог.
(242.7 КБ) 1270 скачиваний
Вы не могли бы запустить Total Commander или другой файловый браузер,
скачать, запаковать и выложить все файлы из папок
/data/tombstones/
/data/anr/
Лог файл хобдрайва не очень помог (
bah
Сообщение bah »
cail, уточните пожалуйста из каких папок нужны файлы? Что то таких папок я не нашёл.
Rar подойдёт для упаковки файлов?
Установлена галка "полный экран", а запускается в фоновом режиме.
Эти папки системные, доступны в корне системы, тотал коммандер их умеет читать.
data -> tombstones
data -> anr
bah
Сообщение bah »
У вы, папка data не открывается и не копируется тотал коммандером на ГУ.
Жаль.. Рута нет на устройстве?
bah
Сообщение bah »
Установлена галка "полный экран", а запускается в фоновом режиме, что не так?
между этими опциями нет связи.. полный экран - это скрытие верхнего статус бара.
автозапуск при старте ГУ - отдельная опция.
Helix
Сообщение Helix »
Здравствуйте! У меня не работает автозапуск программы Hobdrive на андройде 6.0, если ставишь программу как навигационное приложение тогда запускается.
adata
Сообщение adata »
давно прогой не поьзовался, сеня решил проверить..обновлялась видимо, и как то мелко стало все толком ничего не видно)) полная версия. андроид 5.1
текущая версия 1.4.23 2016/10/04
Выложите пожалуйста log.txt из папки хобдрайв сюда.
Kuznetsovsk
Сообщение Kuznetsovsk »
Здравствуйте. Программа показывает напряжение MAF 1.07 а когда замерял мультиметром с датчика 1.038.(при включенном зажигании). Автомобиль nissan almera n16 2003г.98л.с. 1.5 бензин
Уверены в точности своего мультиметра?
Программа показывает, то что прступает от эбу.
